Размер: M Номер рамы: - Centurion crossfire gravel 2000 GRX - 670$
• розмір рами: M(54см вертикальна труба, 54см горизонтальна труба, 16см стакан) Ефектний гревел на гідравліці та на осях, зі світлом та можливістю доукомплектування багажником, болотниками. Красивий, легкий для свого функціоналу, також можна перевести на безкамерку на інших покришках. Ідеальний варіант для зросту 165-180см.
- рама, вилка - алюміній - колеса: обода Procraft Altitude GD30, 21мм профіль (можна безкамерно), втулки Shimano HB-RS470 / Shimano FH-RS470 12х100 мм 12х142 мм -покришки KENDA Flintridge, 40-622 - шатуни Procraft 48/34, 172.5mm - дуали Shimano GRX 400 2x10 speed - зад. Tiagra 10 speed - пер. Tiagra - касета Shimano Deore, 11-34T - гальма гідравлічні дискові Shimano GRX 400 - ротора Shimano SM-RT30 160mm - винос Procraft Comp 80mm - руль Procraft Gravel Pro II 440mm - підсиділ Procraft 27.2 - сідло Procraft
Вага - 11.7кг модель 22-23 років ціна на сайті - 1600Є велосипед в ідеальному технічному стані, пройшов ТО мінімальні сліди експлуатації, стан близько нового!
Вложения: |
11.jpg [ 301.32 КБ | Просмотров: 359 ]
13.jpg [ 275.28 КБ | Просмотров: 359 ]
14.jpg [ 301.8 КБ | Просмотров: 359 ]
15.jpg [ 233.9 КБ | Просмотров: 359 ]
16.jpg [ 241.52 КБ | Просмотров: 359 ]
17.jpg [ 223.24 КБ | Просмотров: 359 ]
18.jpg [ 280.12 КБ | Просмотров: 359 ]
19.jpg [ 365.31 КБ | Просмотров: 359 ]
20.jpg [ 302.76 КБ | Просмотров: 359 ]
11.jpg [ 301.32 КБ | Просмотров: 357 ]
