| avanti skyline pro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28, Bce  След.
Графика нравится?
Да 30%  30%  [ 59 ]
Нет 21%  21%  [ 42 ]
Скорее да, чем нет 31%  31%  [ 62 ]
Скорее нет, чем да 18%  18%  [ 35 ]
Всего голосов : 198
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 16:04
Чувак, подпили эти выступы ножовкой, и будет тебе счастье! Сам так делал. :smile:
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 16:48
ты такое на волансе делал ? или просто на другой раме ?
и как после этого всё работало ? я имею в виду переключение.
цепь по перьям не цепляло ?
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 17:29
Товарищ Skipper верно говорит. Работы на десять минут, если не спешить. Те лишние внутренние участки малой звезды никак не влияют на переключение. Фирма специально их придумала, чтоб народ не использовал недорогие звезды как замену изношенным звездам высших групп. А ведь противопоказаний к этому нет. Кроме искусственно увеличенного веса звезды.
Кстати, "Шимано" и на средних звездах охотно применяет похожий выверт. Средние звезды Alivio часто не налезают на паук Deore (и выше), потому что на многих звездах серии Alivio в нужных местах есть выступы. Их тоже можно подпилить при нужде.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 17:39
ножовка грубо! Я бы сточил кругом изнутри под размер кареточной трубы :wink:
:) Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 11:30
Изображения: 97
Имхо для начала тебе надо определить какая длина вала должна быть, чтоб был правильный чеинлайн конкретно для этой системы под конкретно эту раму. (обычно 48-50мм) а исходя из этого уже искать каретку. Для моей Провиловской системы(под квадрат) 48/38/28 с чеинлайном 48,5 мм расчётная длина вала составила 122,5 мм- таких валов нет. Ближайший - 123мм. Но ширину посадки в 73мм я не нашёл и купил обычную каретку 123*68. Со стороны системы я получил свои 48,5-49мм. А с противоположной стороны расстояние на 5 мм меньше, но шатуну далеко ещё до пера + здесь на форуме меня успокоили, что в принципе ничего страшного из-за этого перекоса не произойдёт и я забил на симметричность.
Передний переклюк смело закидывает на 3-ю звезду и смело скидывает на 1-ую. И на 2ой звезде при переключении на всём диапазоне задней перекидки цепь нигде не трёт рамку переднего переклюка. Большего мне не надо :D
Только что внимательнее глянул твою фотку, эти выступы сделаны для того, чтоб цепь, спавшая с малой звезды, не падала на вал каретки, а падала как раз таки на эти выступы, с них закинуть цепь обратно куда проще, чем с вала поднимать. Так что имхо решать только тебе, нужны эти выступы или нет.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 14:38
Изображения: 86
wrag, как по-мне -- хорошо, когда звёзды сидят близко к раме. я стараюсь подобрать такую длину вала, чтоб система сидела как можно ближе к раме без затирания перьев при педалировании стоя.
Чаще всего ведь приходится пользоваться второй и третьей звёздами спереди. Плотная посадка системы позволит использовать более широкий диапазон звёзд на кассете, используя третью звезду спереди -- это хорошо на шоссе. Средняя звезда будет смещать диапазон на кассете на пару звёзд выше -- хороший вариант для сложных грунтов и песчаной почвы. Первая звезда системы обслуживает три-четыре первые звезды кассеты -- пониженные передачи для крутых подъёмов и форсирования особо сложных участков.
Единственное, что нужно учитывать при установке системы -- чтоб на передаче 1-1 цепь не тёрлась об покрышку (у меня расстояние около 4мм при покрышке 2.1" шириной).
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 20:07
как ?
у меня есть таблица...
но она мне ничего не дает.
http://www.velokiev.com/forum/download/ ... &mode=view
если чейнлайн 50 мм, то я такую каретку в 126 мм никогда не найду :(
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 09:44
Изображения: 86
В топку ту таблицу.
Не по таблице нужно смотреть, а по конкретной системе и передачам, которые наиболее часто используются, подбирать вал кареткиИзображение
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 12:37
Изображения: 97
да 126 и 127 мм есть
http://www.bikepartsusa.com/bottombrack ... 3-126.html
У меня от старой рамы осталась каретка 128мм, я её вкрутил, прикрутил к ней шатуны как надо и померял чеинлайн (ЧЛ)(естественно он был огромный), потом вычел из полученного ЧЛ нужный мне ЧЛ и получил, на сколько короче должен быть вал со стороны системы. Умножил это на 2 и получил общую нужную мне длину вала.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 16:05
нужный мне ЧЛ
ключевое слово мля. как узнать нужный ЧЛ - с головы взять ?
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 17:56
Изображения: 86
:? Да прикинуть по по конкретной системе и передачам, которые наиболее часто используются :O:
Обычно система при этом садиться очень плотно. Чем длиннее вал каретки тем меньший диапазон звёзд на кассете при 2-й и 3-й звезде спереди, тем больше износ малых звёзд системы.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 19:04
Изображения: 97
Нет, с головы вряд ли получится ;)
Либо с таблицы производителя системы,
либо, возможно, этот способ поможет:
http://screencast.com/t/ju6oEf0hDH
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 20:39
73x118 не подошла.
Кто-нибудь из владельцев Воланса 22" может померять чейнлайн на своей системе ?
используя это.
http://www.bike-repair.ru/Chainline.html
П.С. Если установить такие шатуны FC-M590 (с интегр. осью), если сзади восьмерик звезда и цепь соответственно тоже под восьмерик - работать будут или нет ?
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 22:30
Volans 22" в стоковой комплектации:
А=69,5
В=26,5
ЧЛ=47
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 23:04
Конечно будут. Хоть с 8-ком, хоть с 10-ком.
[ Time : 0.119s | 34 Queries | GZIP : On ]
