| Royalbaby велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление велоинструмента
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 13:51
Можно, но нужны размеры и требования к изделию.
Кстати, это агрегат для развальцовки трубок? Если так, то не вижу смысла городить - на автоСТО такое используют и конечно же продается готовое за небольшие деньги.
Шарики для втулок
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 13:54
Изображения: 12
это для обслуживания втулок, по идее там должна быть нарезана резьба М9х1 и М10х1
накручивается на ось - зажимается в тиски - с другой стороны орудуешь конусными ключами
у кампы эта приспособа удобнее
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 15:00
Разве по ссылке нету размеров?
Этот инструмент нужен для того чтобы зажать там шток от аммортизатора диаметром 9мм, зажать очень крепко, не поцарапав его (!), так что никакой резьбы там не должно быть. Использование двух половинок из дерева не подходит - шток прокручивается. Напиши в личку примерную цену и срок изготовления. И прошу, посети http://www.unior.ru/catalog/367/1719/, там же все написано )
Размеры самого инструмента точно соблюдать не обязательно, главное чтобы были аккуратные и отшлифованные отверстия 9 и 10 мм
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 16:08
Я сразу ссылку не заметил. :oops:
Если завтра выйду на работу, то попробую продумать варианты. И кстати, отверстия не шлифованные, они имеют специальную фрикционную поверхность, типа шагрени. Тоже вопрос, как ее сделать? Надо миркувать.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 12:34
Буль
Пойдет и шлифованное отверстие, тебе ведь не за гладкую ось а за резьбовую хвататься, я сделал такую хрень из 2х хвостовиков резца, сжал их вместе просверлил в центре нужные отверстия а том сделал небольшой зазор... удобней стало ковырять и регулировать втулки.
Единственное что можно скрепить концевики жестянкой дабы не рассыпались типа как тут -
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 18:58
Заказал себе немножко инструмента.
Срок изготовления не бьет рекорды, по этому нужно заказывать заранее, а не на вчера :)
После того, как инструмент был готов, мне было предложено его оплатить и получить.
Оплатил, и через пару дней получил (не работает НП в воскресенье :( )
Что могу сказать. То-что это не фабричный инструмент - видно. Но качество изготовления мне понравилось.
Как-то даже упустил из виду, что "запресовка" комплектуется подшипником. Он был в заводском пакетике.
Пин на инсталяторе якоря - сменный, что тоже есть хорошо.
По цене. Не скажу, что инструмент стоит недорого, но в сравнении с "заводским" - он еще бюджетный.
У домашнего самоделкина, он не окупится, а вот для мастерских - это просто находка.
Ключ для разборки барабана имеет отверстие в которое необходимо закручивать эксцентрик. Это позволит нам, не расколоть барабан из-за неравномерно преложенного усилия и смещения инструмента и не даст ключу вылетать из пазов.
А вот резина на ручках пресса, спорное решение. Засрется смазкой и будет скользить.
По моему, лучше как у фрез с первого поста.
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 20:35
Может быть и так, кто его знает? Время покажет, как оно удобнее.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 20:44
Знаю не по наслышке... Лучше метал или правильный пластик на ручках с насечками (накаткой) чем резина.
Это мой пресс собственно разработки и, кстати на упорно-радиальном подшипнике во вращающейся части.
Для удобства хранения или перевозки все разборное (рукоятки тоже).
Станок 031.jpg [ 541.4 КБ | Просмотров: 4162 ]
Станок 029.jpg [ 476.94 КБ | Просмотров: 4162 ]
Отдых, это перемена источника усталости...
Последний раз редактировалось XTRECH 29.07.2013 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:13
XTRECH, я тоже знаю не по-наслышке, т.к. сам давно работаю на производстве, поэтому могу сказать: нет однозначных решений по-поводу применения материалов на ручках инструментов. Любой "правильный" пластик скользит в промасленых руках, эластомеры лучше справляются с этой работой, но до определенного времени, потом они тупо расползаются, так же ведет себя и резина. Насечка на металле тоже не панацея, так что на вкус и цвет фломастеры все разные. :wink:
Ну и по Вашему инструменту скажу: да, неплохо сделано, я давно хотел себе что-то подобное сваять, закос под фирму, а потом перехотел - работы немало, а смысл? Бюджет такого пресса однозначно ощутимо выше будет, а работоспособность простого агрегата не хуже, разве что удобность поменьше. :roll:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:19
Да, не возможно не согласится с доводами... Но как было сказано: ...так что на вкус и цвет фломастеры все разные...
пресс делал для собственного удобства и не задумывался о всяких там экономических выгодах в производстве.
Если честно, то вышло довольно не дорого.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:31
XTRECH, осмелюсь спросить: свой аппарат делали в сыром металле или как?
Я свои калю, ибо сырой металл может преподнести неожиданный сюрприз, поэтому и затраты растут.
Ну а если оставлять так, то работы, конечно, поменьше будет.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:43
Честно, не помню... Делали лет эдак 8 назад. Вроде как 65г без закала. Шток - 40х. Оси ручек сырые, Рукоятка ручек - дюраль с накаткой.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 22:00
:shock:
Рессорную сталь переводить на это дело? Марнотратство! :yes:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 22:03
Да были куски, вот и сделали из чего подошло... :D
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 22:18
Можно ли сделать такой инструмент?
http://www.cannondaleexperts.com/assets/images/kh031.jpg
чертежей пока не нашел, но размеры можно экстраполировать исходя из внутреннего диаметра ноги вилки.
Это съемник картриджей для lefty hybrid
TREK WAHOO 2012 29ER custom
[ Time : 0.123s | 31 Queries | GZIP : On ]
