| электросамокат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 13:16
вырезания из кожаного ремня пробочка-чопик + суперклей + шлифовка ~ неплохой способ
PicsArt_1394361400733.jpg [ 1001.73 КБ | Просмотров: 7860 ]
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 13:53
не самый лучший пример: края отверстия и заглушки должны быть очень ровными. не стал переделывать, потому что заклепка практически закрыла этот стык . новое отверстие наложилось на старое миллиметра на 3 (чопик не выдержал - вылетел). вообще получил что хотел~ смещение центральной заклепки хоть и есть, но незначительное и в глаза не бросается.
вышло так:
PicsArt_1394362644542.jpg [ 962.05 КБ | Просмотров: 7858 ]
PicsArt_1394362829527.jpg [ 738.64 КБ | Просмотров: 7858 ]
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 22:10
такое ощущение, что кожа слегка пересохла . может стоит чем-то увлажнить что ли? или летом от пота и дождей придет в норму?
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 12:46
Изображения: 250
Профайдом от брукса разве что, маслом не советуют, хотя, я считаю, чуть-чуть можно
> Мой велопарк
> ХВЗ Старт-Шоссе М-80 79 г.в. [винтажный шоссер-фикс]
> ХВЗ СПОРТ-S 83 г.в. [будет породистый шоссер]
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 15:43
масло там и так есть немного чисто для цвета. а вот может снизу чем-нибудь побрызгать?
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 17:02
Изображения: 48
Итак повтор опроса: Чем паять рамку седла? (теперь с картинками).Особенно интересует мнение адепта kis'ы
Хочу прикупить горелку http://hotline.ua/sport-gazovye-gorelki/kovea-tkt-9607-multi-purpose-torch/ и припой и попробовать пайку.
Вопрос, хватит ли мощности горелки и каким припоем пользоваться, в качестве флюса-буру?
Фото ситуации.
Нормальный пропай:
13164
Ненормальный пропай:
13163
Общий план:
13165
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 18:19
Antonio9841
:good: Офигенно получилось! Кривость заклёпки на уровне нормальной заводской теперь :D
Вместо пруфрайда можно попробовать крем для обуви из баночки бесцветный. Только выбрать надо не жидкий - с конистенцией как на хлеб намазывать :). Я нашёл какой-то совсем дешёвый, написано (и пахнет), что содержит прополис. Нафига-то другой вопрос :). Сам крем вызывает доверие.
rebel89
Не уверен, что та горелка потянет. Не думаю, что она мощнее моей этой, только понтов больше. За такие деньги лучше купить ГВП-246 и от бытового баллона запитать. Припой ПСР 35-40 - не прочности ради, а из-за его низкой рабочей температуры. Флюс - бура или №209 годится.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 15:40
...вышло так:
:Bravo: :good:
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 09:43
:oops: киса, бегущая черепаха- спасибо
это второе моё седло, первое получилось с таким же глубоким цветом. возможно дело в сухой шлифовке/ полировке. подсмотрел у ювелиров- они предпочитают шлифовать метал сухой кожей, а не мокрой. видимо это имеет обратный эффект. да, и в конце несколько капель касторки (все таки)
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 09:56
Изображения: 48
To: Antonio9841
вышло так:
Отлично вышло!
Чем красили или покрывали кожу на финише, после шлифовки?
To: Бегущая Черепаха
Фарба, яку ви використовували (Silver), лягає тонкою плівкою на поверхню або просочує шкіру?
Питаю, бо хочу перефарбувати сідло у чорний колір, а зараз воно коричневе.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 11:29
rebel89 писал(а):
To: Antonio9841
вышло так:
Отлично вышло!
немного касторки
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:58
Не можу сказати, так як після першої покраски до цього питання не повертався !
Напевно таки впитується, так як катався на цьому сідлі в джинсах, і ніяких слідів протертостей.
Зверніть увагу,що та фарба для гладкої шкіри, є для верхнього одягу(куртки,сумки) і взуття.
Ясно,що використовував для курток.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 23:09
Заметил, что мой велосипед начал скрипеть. Думал, что цепь (или каретка, или не дай БоГ раму порвало). Варил цепь в парафине (Спасибо местным химикам :smile: ).
Проанализировав, понял, что скрипит кожаное седло ХВЗ и его механизм.
Вроде на скорость не влияет, но раньше этого не было и хочу 10-11 кг.-Стартон заставить ехать тихо, а то МТБ-шники ухмыляются, когда их обгоняю.
Как лечить скрип?
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 01:34
INQVSTR
Заклёпки родные? Может там из-за неплотности. И в сочленении рельс с глаголом или советским хомутом.
Ох мы у друга вдвоём такой "скрип каретки и педалей" ловили :yes: Седло... Но там другое - современное белорусское. Капнули масла в пружины, ну под болты - помогло, затяжка не помогала.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 09:49
Как лечить скрип?
разобрать всё , что можно разобрать ... помьіть\почистить\вьісушить
Капнули масла
собрать
катацца пока опять не заскрипит )) патом операцию повторить
п.с.
10-11 кг.-Стартон
єто с кожаньім седлом он так мало весит :oops:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
[ Time : 0.118s | 31 Queries | GZIP : On ]
