| купити покришки для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 23:03
Доброго времени суток дорогие форумчане. При сборке своего Старт-Шоссе на раме хвз возникло очень много проблем. Одна из них, то что не одно колесо на раму не подходит, но ещё для заднего колеса я попытаюсь разогнуть перья, а с передним проблем ещё больше, кроме того что так же придется переднюю вилку разгибать, так ещё диаметр оси (во втулки переднего колеса) больше чем сами ушки под ось. Саму ось менять не хотелось бы, так что придется наверное растачивать ушки.
И не у что у каждого с новыми колёсами под раму хвз возникали такие проблемы?
В заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось zizu456 08.04.2014 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 23:21
А, это, у Вас точно стартон? Ну так просто почему-то засомневался. Вилку на стартоне вроде гнуть не надо, передних втулок бОльших не выпускают.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 21:38
Вот такие будут размеры моей втулки. И у вас с такими не было с установкой на раму хвз Старт Шоссе?
Безымянный.png [ 37.6 КБ | Просмотров: 6510 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 22:17
У меня на Туристе втулка 90мм, диаметр оси 8мм.Так что под новую втулку надо разгибать и распиливать. Меня пока старые устраивают.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 22:29
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 22:41
Новой стартоновской вилки к сожалению не имел, все б/у, фиг его знает кто их гнул разгинал и сгинал до меня. Ровность ног проверил - подправил. Втулки бывают 90 и 100 мм. Но... я их ни разу не мерял. Не подходит разогнул руками, вставил, мало, поджал немного. 5 мм на сторону это даже не серезно, что-бы об этом думать. то же и с посадочным - набор надфилей всегда со мной :D
zizu456 открывайте тему по своему велосипеду, поможем подскажем.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 22:13
[quote="Евгений76"] Ровность ног проверил - подправил. Втулки бывают 90 и 100 мм. Но... я их ни разу не мерял. Не подходит разогнул руками, вставил, мало, поджал немного. 5 мм на сторону это даже не серезно, что-бы об этом думать. то же и с посадочным - набор надфилей всегда со мной :D
Ежедневно гнуть туда-сюда не стоит, а если уже определились со втулкой-пилите, разгибайте и не парьтесь.Фирменные втулки с такими размерами как ваша и ось под эксцентрик 9 мм. Так что вперёд!!!
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 18:21
Изображения: 40
интересно ,скоро и мне разгибать предстоит
Велосипед больше ,чем хобби
Ardis Expedition
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 00:22
чуть руками оттянул при установке колеса и норм. хотя левый дроп чуть подгибал для параллельности газовым ключом
Все буде Україна
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 06:38
На спецзаказовскую раму встанут без проблем втулки современные? Купил обода, теперь их нужно спицевать.
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 10:37
В СЗ металл "пружинящий", на пластилин туристовский не похож. Разгибается легко, но когда снимешь колесо - спружинит назад :) Задняя втулка под эксцентрик (135х9, что ли?) встает без проблем.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 22:48
Изображения: 26
под колеса на трещетке, ничего гнунть не надо. Просто укоротить размер до 125мм
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 12:24
Є Турист 93-го року із вм'ятинами під покришку на нижніх перах ~43 мм. Покришка наразі є ~45 мм. Відповідно треба отримати ~57 мм (ровер хіба містом катати, зазорів сильно не потрібно). Питання - чи можливо пера розігнути/інакше деформувати, із прогрівом, мо навіть по шаблону, на тих 15 мм в районі покрихи, щоб все норм функціонувало опосля?
Покрихи Rubena Cityhopper (622-52), обід Remerx MasterDisk (18 мм заявлених). Покрихи міняти не охота, бо виглядають шикарно + амортизація/зчеплення :wink: ну і хз куди їх діти, бо Маленький Бегемотик на сліках то не те. Правда сьогодні спробую вчепити крила, що були разом із фреймсетом, якщо вони будуть проти, такі візьму покрихи тонші.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 12:40
Велика різниця. Тут один львівський друг на ББ1 домкратом пару мм виграв.
А в твоєму випадку радив би позрізати мостіки розігнути, а потім впаяти новий саморобний мостик.
Заразом і з верхнім теж саме зробити. Не довіряю я рамам 93 року.
Доцільність (622-52) на Туристі залишаю за кадром :D
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 10:59
Розгин відміняється - покрихи завеликі для крил.
[ Time : 0.104s | 31 Queries | GZIP : On ]
