| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 80, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 16.12.2014 16:18.
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 12:34
Ребята, подскажите: у меня есть тормоза shimano exage и тормозные колодки тоже шима, какой группы не знаю, но скорей всего они тоже exage. И они сильно твердые, они и должны быть такими или их стоит заменить или попробовать восстановить резину?
Еще есть мтб колодки довольно таки дорогие и можно ставить в крабы или это дурной тон?
Мой снаряд
Профиль Strava
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 17:57
На моём шоссе 105-е крабы, колодки тож дубовые. Я рабочую поверхность шкуркой на колодке прошаркал - выровнял всё и алюминиевую корку снял... МТБ колодки, которые по в-брейк, не факт что вообще подойдут - у них шпильки длиннее почти на сантиметр, из-за наличия сферических шайб. На крабах они не нужны. Плюс бывают мтб колодки вообще без резьбы, под боковой зажим..
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 23:21
EgoretZ, колодки с резьбой на штоке, длину можно и укоротить.
У меня вот такого типа, только картридж меняный: http://veloplaneta.com.ua/kolodki-tormo ... tilevernye.
Мой снаряд
Профиль Strava
 Заголовок сообщения: Актуальное крокодиловодство
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 23:44
Именно такие колодки можно поставить, но выглядеть будет не очень хорошо, лучше всё-таки шоссейного типа.
СообщениеДобавлено: 02.02.2015 10:31
HENK75, а тормозит с такими колодками лучше или хуже, чем с шоссейными?
У меня когда то впереди был краб с мтб колодками, но тормозная ручка была тоже мтб и поэтому я не могу оценить эффективность торможения из-за несовместимости компонентов. Теперь же будут тормозные ручки шоссе и краб.
Можно конечно поставить и попробовать, но хочется узнать, стоит ли вообще заморачиваться
Мой снаряд
Профиль Strava
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 23:19
По моим ощущениям эффективность приблизительно одинаковая, думаю качество и фрикционные свойства влияют больше чем предназначение.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:59
я вот в чем столкнулся, разобрав колеса, (родные стартоновские под трубку) обнаружил вот какую проблему, дело в том что длинна спиц 300, или 303 (смотря как мерять :roll:) а нормальные спицы я такой длинны не нашел. Это что, теперь нужно менять втулки что бы подобрать спицы, или что то где то продаётся?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 20:10
ото нада норм колеса 26" и тогда мою норм вилку можно поставить :D :yes:
80% чоловіків імітують смачний борщ!
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 17:27
Спрошу здесь чтобы не плодить тем, а подходящей не нашел что удивительно.
На сайте ХВЗ щас есть велы Эдельвейс и Турист за адекватные по сегодняшним меркам деньги. Есть какие то отзывы о них? И как (или где) купить вел у ХВЗ?
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 20:34
Например, здесь: http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam ... cgS8j.html
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 00:06
В соседней теме обсуждяли вроде: viewtopic.php?f=31&t=2524&start=1215#p1275109
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:44
Форумчане, подскажите, делал ли кто-нибудь крепеж под v-brake на обычную стальную? Понимаю, что можно просто купить новую вилку, но хотелось бы сохранить больше оригинальных деталей, а то и так уже только рама и седло остались. Тормоза клещевые совсем не устраивают по эффективности.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 02:29
Я варил. Фигня и уродство, имхо. Больше повторять не хочется.
https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 607421418/
https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 686276643/
Если очень хочется - оси пивотов должны располагаться на перьях на 30 мм ниже оси тормозной дорожки обода, а расстояние по ширине между центрами пивотов должно на 50 - 60 мм быть больше, чем ширина обода - я на тех немного промахнулся по ширине ещё. Но сзади рулит Торпедо, а спереди - хорошие клещи. Если обод алюминиевый.
А что за рама такая? (логика "больше оригинальных деталей, а то и так уже только рама и седло остались" удивила в контексте ваще :D )
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 09:36
Спасибо. Рама "Велта-турист". Это не харьковский а пермский велосипед, извиняюсь, что не в той теме написал, но подумал, что здесь точно кто-то подобное пробовал.
Велосипед этот - подарок от дедушки с бабушкой, поэтому хотелось бы сохранить как память хотя-бы раму с вилкой. Остальное уже за 14 лет эксплуатации вышло из строя (переключатели, обода, втулки, покрышки, цепь) и было заменено на современное импортное. Велосипед очень нравится, комфортный и накатистый, но тормоза с тугими ручками и низкой эффективностью беспокоят. Примерял как-то клещевые sora, но лапки не дотягиваются до обода. Есть ещё конечно экзотика типа втулки с тормозами, но это дорого и тяжело. Буду искать хорошие клещевые тормоза туристического класса.
[ Time : 0.115s | 29 Queries | GZIP : On ]
