| https://veliki.com.ua/dir_velosipedy_discount.htm |
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 15:56
Разработал и изготовил велосипед для поездки с ребёнком в садик
дорога как на полигоне
http://savepic.org/7000572.jpg
http://savepic.org/6989308.jpg
возникли проблемы с задним колесом
http://savepic.org/6983164.jpg
в передних осях уже поменял 6 подшипников -шарики полопались пополам на каждой оси по 4 штуки полопались но я их поменял ,
передняя вилка лопнула серьга я заменил новой
а вот с задним колесом уже 3я камера и вторая покрышка полетела
прошу помочь советом конструкторов самодельщиков.
(может сдвоенное сзади как -то) или ...
помогите советом,
спасибо :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 18:56
Покрышки Rubena или Schwalbe вас спасут. Втулки купить подороже, переднюю на промподшипниках Shun feng или Шимано с резиновыми пыльниками.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 20:53
У Вас, наверное, в самой конструкции что-то не ладно. Потмоу что я на простом "Урале" именно по таким дорогам езжу без особых проблем, а я вешу 110 кг и еще и обычно груз вожу:
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 20:58
Alim2015, Нилс дело говорит. Простые базарные покрышки могут потрескаться сами по себе.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 21:49
Kochegar
Зачетная корзина сзади, я в такой кота возил :D крепкая :yes:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 22:57
Я сам їжджу з сином і знаю як з цим боротися.
Назад треба покришки більшого діаметра 2,20 - 2,35.
Качати до упора, до 4-4,5 атм. Тоді "змінного укусу" не буде.
Проми не ставь, візьми підшипники з схожими по діаметру кульками (202-203) і збери на них втулку. Мазати краще літолом, хоча можна і навіть салом.
велосипедний клуб "BikeDemon"
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 12:56
СПАСИБО ЗА СОВЕТ !
В переднем правом лопнула чашка не подскажете где поискать
Спасибо
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 13:05
я просто сам полный вешу 125 кг и нагрузка иногда 30...35 кг, поэтому думаю как заднее колесо усилить или сделать двойным или...
Спасибо всем за советы !!!
p.s. Не знаете случайно, на велодне 2015 самодельщики будут?
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 18:36
Я вешу 110 кг и на своем "Урале" впридчу еще и много раз песок возил с пляжа по 50 кг за раз - надо было дома кое-что бетонировать. Ничего не сломалось, хотя заднее колесо несколько ослабло - вылечилось просто подтяжкой спиц.
Могу Вам посоветовать поставить заднее колесо вот от такого велосипеда:
http://forum.glazey.info/index.php?/top ... %D0%B0-24/
Оно уж точно не сломается.
А сколько шариков в передних подшипниках? У колес 20" моего "складного грузовоза" viewtopic.php?f=31&t=226335
должны стоять в переднем колесе подшипники по 6 шариков в каждом, но в реальности там стояло по 8 шариков без сепаратора. А когда я решил их положить туда побольше, то оказалось что их в этот подшипник вплотную умещается аж 12 штук. Я как полагается, один убрал и так и езжу с 11 шариками на сторону. То есть нагрузка на каждый шарик стала почти в два раза меньше чем если бы стояли подшипники с сепараторами в которых только 6 шариков. Попробуйте сделать то же самое (если не сделали это еще раньше).
Другой способ состоит в том чтобы поставить на передение колеса втулки от задних колес под трещотку:
Если скрутить с оси все лишние гайки и прорезь в перьях чуть распилить под эту ось (она чуть больше стандартной передней, но не намного) то такая втулка садится в переднюю вилку без малейших проблем. Подшипники в ней гораздо выносливее чем обычные подшипники переднего колеса.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 15:53
Спасибо за совет попробую применить !
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 16:17
Там иногда бывает нужно подточить на точиле гайки которые прилегают к конусам чтобы стали как можно тоньше, но вообще такая втулка в переднюю вилку расчитанную на 28" входит (хотя и некоторым натягом). Такие втулки можно взять старые, от ашанбайков: ашанбайки всегда выбрасывают из-за порчи тормозов и переключения передач, иногда из-за помятых колес но никогда - из-за порчи задней втулки потому что задняя втулка у них вполне прочная.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 10:22
порчи тормозов и переключения передач, иногда из-за помятых колес но никогда - из-за порчи задней втулки потому что задняя втулка у них вполне прочная.[/quote]
Поставил в переднюю втулку шарики из подшипника педальной втулки без сепаратора по 7 штук на сторону (купил новых 3 подшипника когда закрутил получился комплект шире чем вилка .Пришлось убрать дополнительные стопорные гайки№2 (раньше :конус ,гайка1, гайка2, крючок гайка3, гайка 4 )
поместилось плотно .Cегодня поеду в садик посмотрим как .
P.s. С вилкой что лопнула
http://savepic.org/7027023.jpg
придумал сапёрную лопату ручка от вилки а где перья ручка от напильника на дурупах
http://savepic.org/6972225.jpg
http://savepic.org/6963009.jpg
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 17:27
Но так нельзя делать! Шарики должны быть от того подшипника какой должен стоят в данном узле, и нельзя мешать новые с использованными потому что у пользованных диамтер немного меньше.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 14:50
Здравствуйте!
Сделал несколько подробных фотографий, может кому-то пригодится идея
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 17:17
Изменяя переднюю ось у своего старого советского велосипеда "Урал" и у "Урала" же но 2010 г. выпуска я обнаружил что оси у них разные: у "Урала" 1987г. она 7,5 мм диаметром, а у "Урала" 2010г. 8,5 мм диаметром (измерялся диаметр резьбы). А поскольку прочность прута на изгиб пропорциональна не диаметру а третей степени диаметра т.е. с ростом диаметра растет очень быстро то стало понятно почему у старых велосипедов часто встречались немного гнутые передние оси а у новых таких случаев почти нет.
Может быть у Вас стоят оси старого образца.
[ Time : 0.119s | 30 Queries | GZIP : On ]
