| cannondale Україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 11:27
ну вот я и об этом "где-то там было, иди читай"
посыл практически.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 12:37
Всем привет.Я уж как-то спрашивал,но спрошу ещё раз как лучше поступить.Вышкурил черпак,осталось решить что делать с внутренним вклеенным куском кожи.После вымачивания этот кусок по бокам начал отклеиваться.Клей очень старый,шкурка спокойно отрывается руками,плюс ещё и визуально потресканная.После вымачивания и просушки,этот кусок стал твёрдый,как фанера.Будто сломать можно. Какие варианты я вижу:
1)Отодрать её.Зачистить места клея и приклеить по новой.Наружную сторону тоже немного отшкурить и пропитать воском вместе с седлом.
2)Только подклеить оторвавшиеся места.Опять же снаружи немного виду придать.
3)Оторвать и выбросить.А на её место,для жесткости приклеить допустим кусок камеры от какого-нибудь грузового транспорта,там резина вроде толстая.
Мой вес 59кг.Черпак после просушки вроде бы достаточно твёрдый,не должен проминаться.
Как бы вы поступили?
IMG_20150317_112005 (Копировать).jpg [ 97.35 КБ | Просмотров: 4584 ]
IMG_20150317_112011 (Копировать).jpg [ 87.67 КБ | Просмотров: 4584 ]
IMG_20150317_112015 (Копировать).jpg [ 97.2 КБ | Просмотров: 4584 ]
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 12:45
Резина точно лишняя. Толку с неё? То, что эта подкладка дубовая - хорошо. Но может быть хрупкой - это плохо. Попробуйте подклеить, без неё сидуха гарантировано слишком податливая. Если оно там потом треснет - лучше заменить на что-то аналогичное. Я в самопальную шкуру ставил кусок, вырезаный из ВЕРХА другой шкуры, которую было не жалко.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:10
Понял,киса,спасибо!!Так и поступлю.Каким клеем лучше клеить?Может стоит обувнома мастеру отнести,чтобы он правильным клеем да ещё и с тисочками заклеил?
Стоит чуток под шлифовать снаружи?
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:26
клей типа 88 дома после прочтения инструкции здесь вполне годится.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:34
Ещё найти бы в Израиле 88 клей
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:37
По запаху :D
Коллега anatoly-alex memberlist.php?mode=viewprofile&u=5931 давно там живёт, спросите - может подскажет аналог.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:43
Спасибо.Спрошу.
Родскажите,плиз,стоит шлтфовать внутренний кусок снаружи?
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:49
А это по инструкции к клею :D Поверхность должна быть матовая. но не рыхлая.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:53
Вы меня не правильно поняли.Не та сторона,которая к коже прилегает.А та сторона,которая всю грязь с дороги на себя принимает)))Эта сторона потрескавшаяся.Думаю просто освежить чуть-чуть.Стоит ли?Красить седло не буду,только бесцветный воск Kiwi
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 16:09
Изображения: 12
ANDYBAZ писал(а):
Вот наверное ЕРУНДУ скажу - поправьте, кто знает...
Если кожаных "опилок" намешать с каким-либо клеем, и этой пастой как "шпатлевкой" замазать глубокие продольные трещины... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
vvr писал(а):
ANDYBAZ, сам хочу такое попробовать, клей будет цианоакрилат
Попробовал на куске от Брукса; трещины замазать не получилось поскольку от этой кожи "опилок" не добьешься; и напильник, и крупная наждачка дают только волокнистую субстанцию.
А, на мой взгляд, для трещины нужен почти порошок из кожи.
Отверстия от клепок хорошо "запломбировались" смесью этих волокн и цианоакритата, только отверстие надо заполнять по высоте в 2-3 этапа - похоже, что толщику в 5 мм клей не успевает пролить - твердеет. Пломба эта жесткая, возможно со временем будет отслаиваться от кожи.
И еще, клей с "опилками" реагирует с повышением температуры - даже дымок пошел один раз.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
Последний раз редактировалось vvr 18.03.2015 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 16:18
цианоакрилат - зло !
В цій темі повинні використовуватись тільки олд-скульні клеї 88 і ПВА, іншим тут не місце !
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 16:40
Недостаточно олдскульные. Крахмальный клейстер — збс.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 17:16
Alexandr Gordiychuk
То есть предлагаете мне и другим форумчанам выучить 95 страниц темы, что бы бедненькому новичку не пришлось напрягаться, читать?
То что я знаю и вижу вопрос - отвечаю. Ответа может не быть только в двух случаях. Или я не знаю ответа или вопрос слишком глуп.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 17:24
Если честно, страниц 8 когда-то прочитал, надоело. Но хватило. Дальше можно и извилинами пошевелить, изредка заглядывая сюда - мол, чего новенького :smile:
Опыт топикстартера дал толчок, возможность понять, что это вообще исполнимо. Опыт коллеги, научившего сливать саламандру из баллончика помог разобраться с покраской. Заклёпок я не придумаю? Что там ещё.. про желатин вообще я нагуглил и ввёл здесь в обращение. Этого и достаточно, чтобы начать работать.
Сама работа интуитивно понятна. Как чухать, какой наждачкой и ещё много подобных .. - вопросики глуповатые, если честно.
Если через десяток первых страниц человек не побежал пробовать - смысл читать всю сотню страниц? А потом о бездушности форумчан вещать...
[ Time : 0.106s | 32 Queries | GZIP : On ]
