| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 10:37
На заметку вейтвинерам.В марте поставил новые Контики Twister,доведённые до 330 г.Изначально залил около 100 мл Стэнса,а потом доливал через месяц около 40...60 мл по мере высыхания.Пару недель назад пришлось поставить камеру и только вчера дошли руки её вытащить и снова ездить бескамерно.Так вот,когда доставал камеру,то весь слой подзасохшего гермета с внутренней стороны покрыхи прилип к камере.Пришлось его весь отодрать.Получилась нехилая кучка.Взвесил.Итог - 70 (!!!) г с одной покрышки...Зато этот слой очень хорошо заделывает проколы.На этих презервативных покрышках с толщиной изношенной центральной части менее 1 мм (кое где уже появляется корд)я клеил латку только один раз после 4 мм пореза стеклом.
ПС: без надобности не очищайте покрышку от равномерного слоя гермета!
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 10:48
Є така думка, що приріст засохлого гермета чисельно наближується за вагою до стертої гуми протектора. Є не нульовий шанс, що вага покришки залишається більш менш сталою. Я колись здуру відчистив трохи герметику(не більше 10-20 грам), то після установки покришки сіфонило трохи, поки не закупорило новим герметом. Так що, дійсно, не варто нічого чистити, тим більше, що сидить воно дуже міцно.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 11:12
С лёгкими покрами этот принцип не работает.Жидкая составляющая быстро уходит через тонкую оболочку,а сам латекс налипает и образует плёнку.Приходится опять доливать гермета,жидкость опять уходит,латекс налипает и т.д....У меня с приростом веса герметика в 70 г покрышка полегчала не более,чем на 10...20 г.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 11:16
Можливо, треба буде зважить свої Thunder Burt наступного разу.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 10:22
Маю пару колес SHIMANO XT, куди і встановив ці ніпелі.
На відміну від шиманівського фірмового ніпеля, що має півциліндричний ущільнювач, ніпель Notubes має конусну гумову основу, шо створює дещо інше навантаження на внутрішню стінку ободу в районі ніпелевого отвору.
Не знаю чому, але сам ніпелевий отвір в ХТшному ободі вагомо більший ніж діаяметр ніппелю presta, але манший за діяметр shredder.
В результаті цих двохфакторів ми маємо невеличку проблемку, а саме: при затягуванні фіксуючої гайки на ,бескамерному ніпелі Notubes конусний ущільнювач частково входить в ніпельний отвір та утворює небезпечний тиск на тонку внутрішню стінку ободу. Він, такби мовити продавлює, та розриває сттінку в районі отвору, а тому при затягуванні фіксуючої гайки треба бути вкрай обережним, якщо, звісно ваш обід не дебела залізячка.
Та ось біда – коли підкачуєш таку камеру, сам ніпель шатається в отворі ободу принаймі колес Shimano XT (десь 2008-2010 рв), шо приводить до ослаблення фіксації ніпеля та декотрого виходу конусного ущільнювача з отвору ободу всередину колеса. А тому треба раз за разом підтягувати фіксуючу гайку, создаючи додаткове навантаження на внутрішню стінку ободу в районі отвору.
И через деякий час ми маємо радіальні тріщини внутрішньої стінки ободу в районі отвору для ніпелю в обох колесах. Вуаля – всім дякую всі вільні…
Безперечно я не претендую на якусь сталу статистику з цього приводу, але підтвердження такому прикрому фактові находив і на mtbr.com. Атож поділився і тут.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 10:58
Volod, а зачем использовать несовместимые компоненты?
Ну видно же на фото что форма совершенно разная и поэтому возможны проблемы.
Ставьте запчасти по назначению и все будет нормально.
Адаптер для ПЕТ пляшки для встановлення безкамерки(Відео)
Украдены Cannondale Trail 29ER SL1 и Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 12:21
Изображения: 35
Volod
Я такими убил Mavic 819.
Anatol
Ну не было родных, а родные стоят
еуву тучу денег и ждать 3-4 недели.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 15:56
Та ну як не сумісні - Notubes вони типу універсальні ... я так думав. Таку хрінь бажано в шапку виносити, щоб людині не курити всю тему.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 17:14
сверло на 8мм и шрадер :)
безкамерный нипель 20-50 грн - полностью металический без резинок..
и забыть эту ****юю престу как старшный сон
все эти резинки сделаны для того что бы раз в год вы выкидывали свои нипеля
по мере накачивания они раздрчиваются и вываливаются
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 17:40
Ещё ни разу не пользовался спец.клапанами под бескамерку,только вырезанные со старых камер престы.И никаких трещин и раздрачиваний.Да ещё и бэзвозмэздно)Можно использовать даже просто вырванные,без резинки (но с определённым шаманством).
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 17:48
Єх, лясипедісти :ROFL:
"Моменту" (чи якогось силіконового герметика, який завалявся в хазяйстві) на гумку, вставив, там де має бути гайка мазнув суперклеєм або синім (можна і зеленим, але без паяльника не розбереш) фіксатором, закрутив гайку, дав хвилин 10 просохнути. І телемаркет ;)
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 18:17
Исходные данные-обод WTB frequency i19 race, покришка Michelin Wild racer ultimate tubeless ready 29"-2,0",ниппель преста вырезанный со старой камеры, герметик Hi-Gear 90мл плюс 30мл воды. Из всего этого пару недель тому соорудил безкамерное заднее колесо. Наездил около 50км подкачивая каждые 10-15 км. В четверг колесо уже держало нормально-подкачал с утра и уехал на работу. Вечером давление было в норме-поехал домой не подкачиваясь. А сегодня утром хотел подкачать,но не смог так как движимая часть престы внутрь не идет. Компресор не смог продавить. Постучал легонько молоточком-движимая часть опустилась внутрь и так и заклинила. Весь воздух вышел,я плюнул и поехал другим велом. Вечером пассатижами с трудом расшевелил движимую часть. Накачал 2 атм ,вроде клапан держит. Вопрос-что это такое? Герметик загерметизировал ниппель? Как с этим бороться если это будет повторяться в дальнейшем?
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 21:08
хайгир герметик не для безкамерки
он не латексный он не клеит такое
и не герметизирует безкамерку на ободе ВОООБЩЕ.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 21:17
cka3o4nuk
А какие латексные есть?
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 21:38
cka3o4nuk
Не будьте столь категоричны в своих суждениях. Особенно учитывая что в своей теме вы торгуете герметиком другой марки.
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
