| Купити трекінгові кросівки |
 Заголовок сообщения: Велокресло для рамы GT
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 18:52
Подскажите про велокресло на раму под седлом для GT Avalanche. Может кто ставил, и какое подходит? Или лучше не страдать и купить велокресло на багажник. В общем кто что скажет, подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Велокресло для рамы GT
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 00:36
Была попытка ставить велокресло bellelli на раму gt- не стало. Мешают широко разведенные перья. Модель что ставил не помню - вернул. Может другие кресла станут, не знаю.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 17:23
Я сразу на багажник взял - все норм, никто не жаловался. :smile:
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 18:17
Покупай багажник, и не парься! Кресла с креплением не станут, я пробовал Беллели и еще какое то, оба не стали! Могу продать кресло если что!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 11:12
Да я уже к этому и склоняюсь, просто постоянно снимать багажник не хотелось бы. А что за кресло?
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 15:48
Polisport Bilby стало но после доработки крепления надфилем, пришлось пропилить пазы для тросика переднего переключателя. Катался все лето - все норм.
Еще по отзывам становится Hamax Siesta.
p.s. Возможно и другие модели этих производителей станут.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 10:16
Beleli на GT Avalanche не становится. Из за этих треугольников оно получается слишком низко и трет колесо даже пустым. Поэтому юзал его только на спэше хардрок. Но ребенок растет, а далеко катать тоже хочется и стандартное крепление хоть и рассчитано на 22 кг, Но зазор порожняком 20-25 см, а с ребенком в одежде ( 16-17 кг) уже 8! это в статике! А при езде по кочкам (даже маленьким) удары ..па-колесо были регулярными и весьма не приятными для ребенка. Даже задний крюк крепления сидения к скобе подточило! Выход есть - взял ашановский стальной багажник и приварил к нему пластинку, чтоб кресло фиксировалось намертво. Сейчас понимаю - нужно было сразу брать кресло под багажник ( стальной багажник по весу <= штатным скобе и нарамному крепежу ). Из плюсов : нет болтанки как на скобе, кресло жестко закреплено; нет ударов кресла в колесо; при поездке в поход или на рыбалку на кресло и багажник можно много чего навешать. Из минусов : нет ни малейшей аммортизации ребенка в кресле (лечится вырезанием под попу по форме кресла упаковочный вспененный полиэтилен толщиной 25-30 мм); при частом снимании/установке багажника быстро приходит ....зда резьбам на раме (две уже перерезаны под М6), так что снимаю теперь только кресло откручивая крепежную гайку (для удобства сьема без ключей купил ушастую гайку с противооткручивающейся вставкой (как на зло - забыл как оно правильно называется :D ).
Так что - берите все таки кресло под багажник!
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 10:10
Капеееец) те же самые грабли!)))
После этого всего взял велоприцеп/велотрейлер для двоих деток. А он собака тоже не хочет просто так эксцентриком зажиматься, т.к. дропы на наших ЖэТэ сделанны со скошенными углублениями под эксцентрик...)) кароче капец! вариант только ставить ось длинную, чтобы можно было бы дропы затянуть гайками, потом накинуть туда этот "фаркоп" и потом еще и затянуть гайками. Но опять же, где взять такую длинную ось длинною 190-195мм и диаметром 10мм ???) снять с фэтбайка? а где взять не нужный фэтбайк?))
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 10:52
viewtopic.php?f=23&t=217228&start=15
Я обошелся крепить трейлер без оси, независимо от колеса. Цена вопроса гивен 16-18. По ссылке описание и фото.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 04.04.2017 23:00
Велосипед Karakoram на 29 колесах. Посоветуйте багажник и велокресло расчитанное на ребенка около 23кг веса. Возможно ли такое купить?
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 08:09
Ищите велородителей с 29ми колесами. Но если удастся поставить багажник - то любое велокресло для багажника станет, но велокресло на багажнике практически лишено амортизации.
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 12:56
Topeak BabySeat II з амортизацією. Але також до 22 кг.
Для 23 кг вже потрібен ранебаут.
[ Time : 0.126s | 25 Queries | GZIP : On ]
