| Kench велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 52, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: СШ-79 ременная передача 5-ка
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 17:21
Изображения: 15
По поводу уменьшить ширину ремня может все не так однозначно? У меня как то был случай на авто, по какой то причине ремень сползал с шестерни (медленно примерно за 5 тыс. км) и если этот момент пропустить то его стачивало об выступ на кожухе, причем очень красивый край получался. И как то я достаточно долго ездил на половинки ремня :smile: Но потом я эту машину продал (поставив новый ремень) Так что может стоит подумать как его сточить?
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 17:40
Изображения: 30
Kirill Yevtushenko писал(а):
toni73 писал(а):
Широкий ремень не проблема.Вместить можно.
Вид всего этого — на любителя.
Мне наоборот нравится вид ремня.Вот именно что он широкий.В этом вся фишка.
А Вы его сточить хотите до ширины цепи... :unknown:
Возможно и можно,нужно пробовать.Просто человеку не нравится вид широкого ремня.
Меня все устраивает :smile:
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 23:28
toni73, Антон не парся все виглядає люкс ! Я чесно кажучи не великий любитель кустарщини, але в твоєму випадку мене все задовільняє ! Вигляд нормальний :yes: - різниця з фірмовим зазором в 8 мм мене ну ні краплі не бентежить.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 00:28
Изображения: 30
Коля,це все ще заготовка.Не остаточний варіант)Буду тягнутися до супер люкс :D
Зараз вирішується питання освітлення.Закупляю діоди,конденсатори.Сусід зі схемою допоміг,хоч я в єлектриці не дуже,буду намагатися виконати :smile:
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 00:43
Многие ремни можно резать вдоль. Их так на заводе делают - из трубы режут стопиццот ремней.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 11:50
Изображения: 30
Я ж говорю,нужно пробовать,"копать" инфу.Главное реальное желание сделать своими руками.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 00:39
Шкивы под ремень без каких-либо проблем режутся на плазме/лазере/гидроабразиве под любое количество зубов и любой BCD.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 00:48
Тут мова не про шків, а про сам ремінь.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 01:04
Я к тому, что можно сделать нормальные шкивы, на фоне которых ремень будет красиво смотреться.
Что-то подобное несколько нивелирует массивность ремня, кмк.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 01:09
плазма это не пескоструй, в каждом колхозе по три цеха имеется.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 10:40
Пффф. Тогда вручную, как звезда на Табуретке.
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 00:38
Изображения: 30
Из 20мм стали?Такое возможно?И потом ничего напильником дорабатывать не надо будет?
Очень заманчиво.
Зведа ж 3-4 мм максимум,а тут 20-18мм минимум.
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 00:42
Зачем такие широкие шкивы?
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 00:51
Изображения: 30
Ремень тонкий сам по себе,за счет ширины он не так тянется при езде,ежели будет узким.
Да и опять таки,вид широкого ремня впечатляет.
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 01:01
ремень не тянется практически, но вот цепь, например имеет оч много нютонов на разрыв. а ремень? а если его вдоль порезать?
[ Time : 0.131s | 30 Queries | GZIP : On ]
