| купити велосипед cannondale |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 52, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: СШ-79 ременная передача 5-ка
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 16:06
Щоб не займатися довго самосвітою, попитаю тут.
Висота зуба і крок на всіх легкових авто однаковий чи є відмінності?
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 16:18
зубы профилем отличаются. в каталог гледай. 26 мегабайт всего.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 16:39
Добрый друг :ROFL:
Профиль все же разный, а шаг? Я только про легковушки, если шо.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 16:44
8 и 9,525 мм основные, ширина от 15 до 34
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 16:51
Спасибо. Просто есть идея, нужны вводные для обдумывания.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 18:21
Изображения: 30
Так,саме 9.525мм у ВАЗа і є.Ось його то я і вибрав.Так як має найбільшу висоту зуба.Найдешевші шестерні,їх можна купити в будь-якому автомагазині.
Додам сюди,нехай буде.
212181.jpg [ 20.37 КБ | Просмотров: 8102 ]
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 20:31
Изображения: 30
Сегодня удачно прокатился по полям и ярам,по густой траве и опавшим листьям.Погода была пасмурная,затем начался небольшой осенний дождь.Ветер,как обычно,встречный.Хотелось испытать ременной привод в полной мере.В общей сложности проехал км 40-50.Привод работает без нареканий!Проскоки?А что это вообще такое?Ремень слегка натянут.Выходит тянут его что есть мочи нет необходимости!
После всей прогулки захотелось мне передний тормоз добавить.Не ободной.Либо диск,либо барабан. :smile:
Планетарка,привод,посадка,все устраивает.
Жаль фотоаппарата хорошего под рукой не было.
Т.к. было грязно после второго преодоленного поля фотографий больше не делал.Но суть думаю ясна.
П.С. седло поставил свое вседорожное,кожаное снял,буду красить,вымачивать.
П.П.С.Чертовски устал,но доволен))
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 21:15
Изображения: 33
Класс!
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 21:27
Изображения: 30
prima-bez писал(а):
Класс!
:smile: :beer:
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 21:54
круто,очень классный проект у Вас,каждый раз захожу посмотреть )
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 22:02
Изображения: 30
Благодарю :smile: Заходите,проект готов процентов на 60-70.Так что еще будет что написать.
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 22:43
Классно. Ага, понял, что динамовтулка - фигня по нынешним временам, тормозная в разы полезнее :D
С натяжением ремня хорошо получилось - что его до звона тянуть не надо. Это полезно и для ресурса причастных узлов - втулки, каретки, даже рамы. И для КПД, ведь перетянутый ремень, как и цепь, неслабо силы отжирает - не хуже перекидки. Так что твои ролики рулят :yes:
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 22:55
Изображения: 30
Ну да ничего,вот фару доделаю,она себя в городе оправдает.То так мысли в слух)Тормозная полезнее согласен.Хочется динамовтулку с барабанным либо дисковым тормозом))
Раньше тянул до звона+пружины стояли на натяжном ролике,и ни-че-го...проскоки убрать не удавалось.Проанализировав понял,что надо поддерживающий.Чтоб не давал ремню наскакивать на шкив при ослаблении снизу.Да,вот по этому сразу сингл и был а не планетарка,боялся сильным натягом убить подшипники.
И ролик и скобка тоже ничего :yes: :wink:
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 23:04
:yes:
Я уже сто раз говорил, что с развитием светодиодных технологий генераторы стали бесполезными. В частности, динамовтулка нафиг не нужна из-за неадекватной цены и того, что занимает место, на котором может стоять классный тормоз. Кроме того, аккумуляторы просто решают вопрос с неравномерностью яркости света на разной скорости и потуханием при остановке. Без всякой электроники.
Ага, я когда-то городил электронику и комплект батарейка+генератор. А то меня бесило, что как раз на хреновых участках дороги притормаживаешь, нужден свет, а он притухает.
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 23:17
Ну, гена типа в походе хорош, за 3-4 часа хода телефон зарядит. С другой стороны, можно взять повербанк или просто две батарейки сменные (+200-250грамм), а телефон включать лишь по нужде.
Сам когда-то смотрел на них - не решился, ну и хорошо)
Я вживую никогда барабанного тормоза на вело не видел, как оно тормозит, какие ощущения дарит?
[ Time : 0.128s | 31 Queries | GZIP : On ]
