| скейт |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 14:00
Покрасил седло,начинаю полировать войлоком на станочке,а краска начинает слазить((
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 16:45
11slavon11
А что за краска? Опишите процесс окрашивания.
Как правило после окрашивания выдерживаю, а затем мягкой ветошью вручную снимаю маркий налет, если он есть. Наношу воск и располировую той же мягкой ветошью вручную. :yes:
Так что если хотите равномерный окрас, после окрашивания лучше полировать вручную (в меру :D )
Кода надо было достичь не равномерного окраса с лёгкими подпалинами (под старину, искуственно состарить покраску)
Вот тогда, наверно лучше использовать машинную полировку или кругом на дрели :yes:
Помню когда-то игрался с двумя слоями окрашивания.
Базовым -тёмно коричневым
И поверхностным - чёрным
Задача была достичь цвета тёмного шоколада с переходом цвета.
Тогда располировывал войлочным кругом на дрели и ветошью вручную, вроде получилось добиться желаемого результата :yes:
IMG_3096.JPG [ 341.71 КБ | Просмотров: 4621 ]
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 17:05
leonyar,название краски не знаю.Пришел в магазин,обьяснил ситуацию,налили в баночку.Сказали не надо замачивать кожу и смазывать,типа в краске все есть.Намазал, через 40 минут еще раз.Но мне не понравилось как она ложится,толстым слоем.она вроде и жидкая ,но большая часть остается на поверхности а не в коже.Ну и соответственно остаются небольшие разводы от кисточки,вот их я и хотел полирнуть :smile: Краска была не дорогой,брал около года назад,но решил заняться только сейчас-отпуск
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 17:25
Кожа восстанавливается. А как насчёт пресскартона похоже копия седла а ля Украины из пресс картона просела.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 17:30
11slavon11
Ничего страшного :smile: попробуйте разные варианты.
Попробуйте нанести один нормальный слой поверх своей полировки.
Оставить на ночь, пофиг что с разводами и т.д.
На утро возьмите мягкую ветошь с попробуйте просто порастирать, ветошь должна снимать верхний маркий слой и придаст блеск со временем.
Потом с бесцветным воском тоже самое.
И будет Вам счастье :D
(если краска конечно для кожи :twisted: )
А если лажа вышла, не беда :wink:
В поисках находится истина.
Иногда процесс поиска интересней чем сама находка :D
Тогда наждачкой 1500 снимаем верхний слой
Получится вот такая приблизительно поверхность как на фото снизу.
Приобретаем морилку по дереву, лучше спиртовую ( существует масса разных оттенков, правда вонючая зараза :facepalm: ) и пропитываем ей, проверенно вывоняется и будет стойко ходить :yes:
IMG_2962.JPG [ 442.18 КБ | Просмотров: 4607 ]
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 19:29
leonyar,буду завтра пробовать покрасить еще сверху,а потом вручную полирнуть.А вы чем красили,кисточкой?Кстати,есть морилка,но на ней не написано какая она,спирт не спирт :unknown:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 21:14
Красить пропитывать кожу лучше поролоновым спунжиком :yes:
Хорошая краска для кожи даёт хороший еффект :wink:
Насчёт морилки :D
на фото одна спиртовая морилка другая нет
угадайте где какая вот подсказка
https://www.youtube.com/watch?v=etIJhnf4I2A
Я лично за километр угадаю :lol:
IMG_3431.JPG [ 454.66 КБ | Просмотров: 4568 ]
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 23:12
Мне пока неизвестны случаи стойкой покраски сидух покрывающей, а не впитывающейся краской. Кроме заводской, и та не очень..
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 08:04
kisa
Так что,не красить?Лучше сразу морилкой?
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 08:21
Как правило да :yes:
Но бывают исключения... вот у коллеги "Дядя Че" получилось очень даже красиво (фото его работы )
viewtopic.php?f=31&t=28294&start=2085
Кстати интересно услышать его отзыв, как по поводу стойкости окрашивания ?
11slavon11 никто же не в курсе какая у Вас краска :unknown: , поэтому и рекомендовать что-то, всё равно что пальцем в небо
Морилка проверенна лично мною и не раз :yes:
А решение принимать Вам :twisted: :wink:
0765.jpg [ 22.95 КБ | Просмотров: 4532 ]
4368099.jpg [ 21.9 КБ | Просмотров: 4532 ]
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 09:21
leonyar
что самое интересное,что мне говрили,краска-впитывающаяся
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 19:09
Вот-вот, Дядя Че показал свежеокрашеное. А пару лет назад коллега показывал седло в такой португальской краске за дурные деньги, которое вскоре очень некрасиво стёрлось. Причём красил друг того коллеги - профессионал по этим делам. Я тогда только на ту краску прицелился... Понятно, обломался. Кстати, небольшой пузырёк той краски при злочынний влади стоил 200+ грн - я уже успел найти в продаже, но не успел купить...
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 19:19
kisa
А я нашел статью,так там лучшей краской считают Fiebings Leather Dye-8 зелененьких,сейчас.http://popgun.ru/viewtopic.php?t=464872
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 19:35
Тут такая фигня, что нам не подходит этот интернет в качестве советчика по работе с кожей :D
Для сумочек эта краска, наверное, хороша. А если поелозить по ней задней частью педалирующего организма по несколько десятков км в день - долго ли оно прослужит? А песочек неизбежно попадает между штанами и седлом?
Да и по самой коже. Практически вензде при работе с кожей людей волнует вопрос, как её сделать мягче. А нас волнует совершенно обратная задача - с точностью до наоборот. И внятного рецепта мы за несколько лет не нашли. Кроме желатина, эффект от которого в этом смысле всё-таки слабоват.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 19:46
Я ж не претендую на самого правильного.Ищу лучший вариант,ищу везде.А красочку не нравиться по два раза сдирать.Вот чел тож той краской пользовался,может вы кстати его вспоминали где.http://kotovski.net/restavratsiya-kozha ... atelen/.Ну это не на весь контингент(краска не из дешевых)
[ Time : 0.268s | 31 Queries | GZIP : On ]
