| cyclone gsx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 08:27
Краткий отчёт о результате доработки червячки (см. 1й пост темы):
Накат субъективно улучшился. :good:
СообщениеДобавлено: 29.05.2016 23:03
Maxim_Sed писал(а):
Правый мелкий подшипник при проверке размеров шариков реально порадовал: шарики все отлично подобраны, арбузность отсутствует.
Можно было бы заменить насыпью, но по моим расчётам влезет только лишь 8 шариков 6,35мм. Из-за лимита времени решил не трогать мелкий подш из-за одного дополнительного шарика.
По возможности любопытно проверить, сколько шариков 6,35 можно запихнуть (8 или 9, как во втулку velosteel).
Вчера разбирал китайскую червячную втулку(из темы про потребкооперацию) после 400км пробега, была со стандартными подшипниками, новая, только смазку заменил(вынужденная мера, справа была сухая) на литол. Первые 50 км обкаточные вел провел подо мной(100кг), остаток 350 под своим хозяином(80кг).
Конусу полная попа настала, фото правда не очень, на телефон делал. В смазке чешуйки метала оказались, с одной стороны у конуса дичайший износ, точнее он как-бы расплющен. Все остальные дорожки качения во втулке на вид в порядке.
Вчера же на основе вот этой рамы туриста сделал себе сингл на такой же червячке, но с заменой подшипников насыпью. В маленький подшипник таки 8 шт влезло 6,35. Пока что прошел 60+км, планирую разобрать и глянуть что там творится после 200 и потом после 400км.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 01:02
Отшлифовал 120/1000 и отполировал фетр, керосин, karipol чашки втулки торпеды ХВЗ 111-411, 1979 года в том числе конуса торпеда и передней втулки, помогли здешние советы, спасибо знатокам сопромата в том числе товарищу kisa. В нашей семье отдают предпочтение ЛИТОЛу 24 с 1966 года.
Нужен совет:
1. поставил в переднюю втулку по 10 шариков 4 мм читал без сепаратора нужно 9 шт и 7 шт с сепаратора, густо смазал литол 24 OIL RIGHT;
2. рулевая колонка хрустела, разобрал промыл керосином, сепараторы на 15 шариков 4 мм, сепараторы целые шарики высыпались. Промыл, смазал, вернул шарики в сепараторы, густо смазал собрал рулевую колонку, легко поворачивает, без люфта.
Прошу совета, что сделал не так.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 08:26
XuTPuK
тебе попался пластилиновый правый конус ((
желательно найти замену на качественный
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 13:25
XuTPuK
Проводил перед установкой расконсервацию новой втулки (промывку, замену смазки), а то вполне могло оказаться, что смазка там гумно а металлические чешуйки от рождения. Китайцам нельзя доверять можна внутри и металлическую стружку найти и перекосы со срывом резьб.
Самое главное найди возможность промерять микрометром шарики которые выкатали такую канаву, жаль что не проверил их до начала эксплуатации, вполне возможно удалось бы избежать такого результата.
И еще смазка внутри втулки содержит следы перегрева? Если да то тогда становится ясным причина повреждений.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 14:07
Ада́м Казими́рович писал(а):
XuTPuK
Проводил, потому как тоже не доверяю новым деталям, всякое внутри видеть доводилось.
Померять пока нечем, просто отложил подшипники в сторонку, как подвернется возможность проверю.
Вся смазка(литол24) внутри оказалась черная, достаточно ли этого что-бы сделать вывод о перегреве? Еще от человека, который на веле ездил, узнал что он практически сразу прекратил пользоваться передним тормозом и использовал только тормоз червячки.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 14:19
чёрный цвет литола - по причине износа металлических деталей
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 14:29
Думаю, что ДА на 99% был перегрев и он явился спусковым механизмом к разрушению втулки.
нужна масса не колодок а втулки
если торможение длительное (10с и более), тогда нужна полная масса втулки
если торможение 1-2с, тепло "не успевает" распределиться по всей втулке, тут надо считать по (масса тормозных колодок)*2
Я и писал о постоянном притормаживании, ну а считать места концентрированных перегревов и зоны распределения тепловых потоков увольте незаслужила эта втулка.
Если в втулке тормоз барабаного типа, где колодки разжимаются параллельно оси, то зона касания (торможения) отрезок равный длине колодок со временем и износом превращается в часть поверхности цилиндра. В случаи китайских колодок которые разжимаются с одной стороны имеем точку касания превращающуюся в маленькое пятнышко на конце колодки.Соответственно повышенное локальное тепловыделение, а отсутствие большого количества смазки (как в моем случае) приводит к повышенному нагреву. Это все теория потому что вел детский, а я уселся на него :D .
На предыдущих страницах я и писал о возможности более сильного перегрева этих втулок.
Лично у меня вышла дилемма: много смазки плохой накат сильный нагрев, мало смазки повышенный нагрев зато накат как в "торпеде".
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 14:33
Ада́м Казими́рович
правый конус тоже перегрели? ;)
чтобы сталь потеряля закалку, надо прогреть до 300-400 градусов
к этому времени смазка сгорит с дымом
так что вероятность перегрева - ну 1%
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 14:45
[/quote]
Вся смазка(литол24) внутри оказалась черная, достаточно ли этого что-бы сделать вывод о перегреве? Еще от человека, который на веле ездил, узнал что он практически сразу прекратил пользоваться передним тормозом и использовал только тормоз червячки.[/quote]
Ключевое слово ВСЯ в случаие износа черная она там где метал терся. Я не говорил о отпуске метала вполне возможно при тепловом расширении шарики подклинили увеличилт люфт и дальше если не обращать внимания пошло разрушение.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 15:06
на шимано3 тормозной барабан тоже миниатюрный
при этом криков о помощи о выходе из строя из-за перегрева как-то не слышно
а вот собачки народ ломает на раз
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 16:44
Маскаль
Да вроде всё так.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 18:51
Пафнутий писал(а):
Маскаль
Да вроде всё так.
Только мимо кассы :D сообщения к теме не имеют никакого отношения :facepalm:
СообщениеСообщение было удалено | 11.06.2016 04:53.
Причина: оскорбления
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 08:25
Провёл сравнение наката червячной втулки с обычной торпедо.
Рождённый ползать так и не взлетел, методика тестирования здесь viewtopic.php?f=31&t=210862&start=1425#p1730862
[ Time : 0.105s | 31 Queries | GZIP : On ]
