| winner solid dx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 21:46
Изображения: 30
Ада́м Казими́рович писал(а):
toni73 писал(а):
leonyar писал(а):
toni73
:unknown: А раствор желатина был слегка вязкий, или вода водой? Вообще то -хрен его знает :unknown: есть ли чёткие пропорции, или нет. Я на глаз разводил- раствор желатина напоминал не сильно густой кисель.
А может дело как раз в коже, пропитана "супер средством" ,касторкой или рыбим жиром например, :twisted: и ей теперь дубильные свойства желатина нипочём, так как кожа взяла в себя масло.
Или просто чепрак сам по себе очень тонкий и старый... ХЗ.
Вода водой :facepalm: На 6 литров 30 грамм таки мало наверно.Купил 6 пакетиков по 15 г. буду пробовать.
Кожа сухая,ничем не обработанная,не старая,мягкая податливая.Кожа довольно таки толстая около 5 мм(на глаз).
На 6 литров :facepalm: это тоже мало постарайся найти более экономную посудину :D
Да я как бы уже.Вроде твердая получилась.Главное желатин взбить хорошенько. :yes: Раз зашел такой разговор,то, кто какую посуду использует для замачивания в желатине,и какие пропорции необходимо соблюсти.Дабы получить нужный результат.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 21:05
Привез из села пару сёдел. Вот фото, кто знает попробуйте обознать и сказать своё мнение о них . :oops: Спасибо
Первая
Вторая есть надпись МОСКВА 6 или 5
Золотой Спутник 1982года
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 08:47
Artyom Scherbina
Оба седла не плохи и подлежат восстановлению.
Визуально-на первом "рыжем" чепрак поживее :yes:
Хотя и второе вполне живое.
Удачи в восстановлении :wink:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 11:41
кстати рамки очень хорошие крепкие по крайней мере та что не вареная точно
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 09:51
Дмитрий Перекрест писал(а):
Зачистил рамку наждачкой и полирнул. Потом обезжирил содой. Снял с конфорки крышку, смазал рамку машинным маслом, прогревал над конфоркой чтобы масло выгорело. Прогревать желательно равномерно.
Тем самым Вы просто снижаете жесткость металла, потому что перегреть - как 2 пальца. А воронением это назвать трудно, оно неравномерное и нестойкое. Правильнее сделать химическое щелочное оксидирование. Элементарно делается на кухне в кастрюльке из нержавейки, и для этого даже не надо покупать реактивы ЧДА натрий гидроксид и натриевую селитру - нужные вещества продаются на каждом углу и стоят копейки, это сухое средство для прочистки засоров типа "Крот" или "Антизасор" (годен и "Мистер Мускул", но он дороже) и аммиачная селитра в магазинах с удобрениями. Правда в процессе преобразования ее в натриевую выделяется аммиак, так что работать лучше на воздухе. В итоге получите очень красивое глубоко-черное воронение, которое не стирается годами, и без отжига рамки. Вороню стали и железо этим способом уже годы.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 10:05
Сенежский
:D :good: как раз вовремя;)
По просьбе одного коллеги восстанавливаю ему седло, собрался воронить ранее описанным способом.
После прочитанного отдаю предпочтение Вашему способу. Есть фото готовой поверхности для наглядности?
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 11:00
leonyar писал(а):
Сенежский
Для примеру, некоторые мои образцы воронения:
http://s3.postimg.org/ofdshra5v/image.jpg
http://s7.postimg.org/6opumajh7/IMG_0655.jpg
http://s32.postimg.org/jlzp4p191/IMG_2024.jpg
http://s32.postimg.org/kgqu4gyhh/IMG_2028.jpg
http://s10.postimg.org/vy3kiwx95/IMG_1051.jpg
Сама методика, кому нужно, там также есть фотки моего воронения:
http://forum.guns.ru/forummessage/24/707827.html
Альтернативный вариант - с реактивами из обычных магазинов:
http://forum.guns.ru/forummessage/24/1695760.html
Ну и кто не знает - важно: оцинкованные поверхности можно погружать в расплав, не делая предварительную трудоемкую работу по удалению цинкового слоя, он все равно сожрется расплавом за секунды, а вот хром и никель селитра не возьмет, и также нужно удалять ржавчину, если она есть.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 23:22
Цинк за пару часов сожрет лимонная кислота. И ржавчину вместе с ней.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 10:46
Сенежский
Прочитал с интересом , так как это ново для меня. :good:
Но одно понял точно
В домашних условиях не рискну :mywife:
да и ребёнок в квартире, реактивами вонять точно не стану, я же не враг здоровью своих близких.
А вот похимичить где-то на открытом пространстве очень интересно. :yes:
Освоить технику воронения очень даже любопытно :wink:
Спасибо за материал! :beer:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 21:11
Здравствуйте. Такая проблема поставил себе кожаное седло ХВЗ после нескольких поездок обнаружил что на шортах остаётся отпечаток от седла. Такое устранимо и как.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 21:39
Изображения: 30
Чем покрывали седло?
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 21:57
Изображения: 48
Это фича. С заводской краской тоже. Устраняется чёрными шортами :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 06:04
leonyar писал(а):
Сенежский
Но одно понял точно
Скажем так: если в качестве 1-го компонента априори используется натриевая селитра, вони не будет, здесь достаточно обычной кухонной вытяжки и соблюдения ТБ (щелочь кипит при т. 130-140С и брызги могут вызвать химический и термический ожог). А вот если селитра аммиачная, то только открытый воздух - тут никакая вытяжка не спасет: пока она будет на первом этапе превращаться в натриевую, из-за аммиачного амбре мертвый может проснуться.
Также есть нюансы - посуда только нержавеющая: алюминий сжирается расплавом в минуту с грохотом и дымом, а черняшка отдает в него много гадости и портит его. При попадании на стекло горячих капель остаются не удаляемые следы, эмаль также портится, в стеклянной таре хранить нельзя - нужно перекладывать наполовину остывший расплав в полиэтиленовую или нержавеющую (он многоразовый).
Не то что бы это прям такой "ведьмин студень" - но в горячем виде близко к тому, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Зато результат волшебен.
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 18:53
Перед тем как вымачивать седло чтобы натянуть кожу смазал его коричневым кремом для обуви. Крем болгарский.
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 20:33
Изображения: 30
Смазывать нужно было после вымачивания.Оптимальней всего использовать бесцветный крем салтон. по началу будет немного пачкаться потом все отполируется в процессе.
[ Time : 0.146s | 29 Queries | GZIP : On ]
