| купити велосипед Київ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.08.2016 19:06
@noxin писал(а):
Мені здається що справжній гейс з чепрака, а репліка клеєна
Скорее всего.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 23:39
Доброго времени суток, а подскажите дорогие друзья, каких годов примерно седло, с какова велика, да и вообще любой бы информации, спасибо.
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 08:20
Ипполит
Классное седло, да ещё и хорошем состоянии. :good:
Особенно понравилась нижняя подложка, да и ещё с усилением по центру. (обычно я видел что это место особенно страдает на подобных сёдлах, замечал что в сельской местности люди не заморачивались и подкладывали во внутрь- паралон, тряпки и т.д., что в принципе не есть гуд...)
А тут так прикольно выготовлена подложка.
Его можно восстановить до состояния почти нового :yes: Такие седла называют " с кипятильником" :D , если не ошибаюсь такие сёдла устанавливались на ранние модели велосипеда "Украина".
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 08:46
спасибо большое,
да седло почти не пострадало, лишь внутри, второй слой, в месте контакта со сталью, немного истлел, начал его немного реставрировать, пока наждачкой,
везет мне на седла в хорошем состоянии, буквально месяц назад, когда мне в друг захотелось иметь седло из кожи, я сумел заполучить седло от туриста, тоже без трещин, его я даже и не реставрировал особо, рамка была не ржавая, покрышка хоть и сухая но целая, ошкурил наждачкой да пропитал воском, почернела как то равномерно, без окраски даже обошлось, накатал километров 500.
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 09:19
Ипполит
А по этому седлу, которое скорее всего от Старт Шоссе, а не от Туриста, по его последнему фото, у меня возникло впечатление что оно сильно размягчено. Чем Вы его пропитывали?
Если это так то лучше его разобрать и вымочить в желатине, иначе вытянется кожа на чепраке и седло будет испорчено.
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 10:17
Коллеги - на оружейном форуме попался метод ...даже не окраски а по сути травления кожи в черный цвет - уксус+железо - обработать кожу - нейтрализовать содой - промыть - просушить - полировать кремом/воском. (http://forum.guns.ru/forummessage/97/1774111.html ) "греет" что вроде как не красится кожа потом но !! - ножны то особых механических нагрузок не испытывают - а если над седлом по этой методе поиздеваться? черное седло хотца а светлые штаны жалко :D
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 10:47
leonyar писал(а):
Ипполит
простите вытянется кожа на чепраке? чепрак это и есть кожа, точнее сорт или разновидность оной (нормальное название "чепрака" в ГОСТе "Шорно седельная кожа, жирового дубления РХС"), при реставрации кожу я не вымачивал в воде, промазывал только в период формирования седла под меня (первая неделя) по пропитке стандартно, треть воска пчелиного, треть топленого жира барана, либо нутряного свиньи, в небольших пропорциях рыбий жир и глицерин, наносил тонкими слоями, первые два в один день, потом спустя неделю еще раз, касательно того что кожа сильно размягчена не согласен, с кожей я работал и знаю когда она размягчена, вся пропитка нужна была что бы кожу подкормить и оживить, к тому же месяц эксплуатации и 500 км пробега, будь она размягченной она бы провисла уже.
цвет такой видимо от того что периодически я покрываю кожу глицерином, он плохо впитывается но дает блеск и немного темнит саму кожу.
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 11:04
Ипполит
Я не утверждаю что Ваше седло сильно размягчено, а только сделал такое предположение. :wink:
А предположение возникло потому что на Вашем последнем фото видно- что места рядом с заклёпками сморщились, а это характерно мягкой коже.
В любом случае Вам видней, а я могу ошибаться, так как могу судить лишь по Вашему фото. :wink:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 12:57
leonyar писал(а):
Ипполит
я уж так, не сочтите за агрессию,
зашлифовал, начал немного пропитывать, цвет резко сменился с рыжего на гранатовый. впереди склейка, затем шитье, заодно начинаю думать как бы её на свой вел приделать, с седлом от Туриста (старт шоссе) не возникло проблем, рамка там стандартного вида и влезло в стандартное крепление, а на этом рамка плоская из полосы, родного крепежа нет, даже будь он он идет под другой подседел какова то совсем детского диаметра, у меня же 31 мм, а там судя по виду миллиметров 18, хммм
либо отковать новую рамку круглого сечения либо я даже не знаю что. буду думать.
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 14:50
Хоть и не очень красиво, но вставляют в подседелы с современными головками такие сидухи. Для этого нужно взять более длинный болт.
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 15:54
интересное решение, болт длиннее Хм, а главное как все просто.
но мы не ищем легких путей, :-)
я подумывал о том что бы заменить нижнюю скобу на другую, загнуть с прутка какой ни будь интересной рессорно пружинной стали, к примеру 50ХГ (либо 60С2) которая у нас идет на пружины подвески для машин, гнуть по контуру родной рамки, а потом закалить, только вот на пружинах диаметр 10мм, над проковать и сделать потоньше скажем 6-7мм, я по случаю еще и кузнец посему вышеописанные процедуры не особая трудность.
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 16:25
Если за дело берётся кузнец . :good: Тогда, почти наверняка, будет очень интересно посмотреть на результат Вашего труда.
Удачи, и не забудьте выложить фото готового седла :yes:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 10:42
проклеил, теперь прошиваю симпатичной оранжевой капроновой ниткой.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 11:57
А что делать с новым дубовым чепраком? Как его натягивать на рамку?
И подскажите, пожалуйста, ширину чепрака обычного СШ седла.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 12:14
Kot-baiun
Кстати, интересный метод, жаль, раньше не видел.
Надо попробовать, по идее должно быть неплохо.
Продолжение истории там >
[ Time : 0.120s | 30 Queries | GZIP : On ]
