| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 14:41
Ипполит писал(а):
проклеил, теперь прошиваю симпатичной оранжевой капроновой ниткой.
А шовчик на щеках ляшки не будет натирать? Некоторые там даже чепрак под углом срезают, чтоб кожа помягче да край хоть как то "скруглить".
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 20:15
ляшкам пофик, а вот нитки перетрутся аж бегом
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 11:52
Ну серьёзно. Чем размачивать чепрак? А то вариантов тьма и часто противоположные.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 11:57
вода. теплая. первую замочку я делаю с добавлением моющего типа Гала для посуды чтоб вышли следы предидущих катальцев. Вторую и третью - просто вода чтоб вышла Галя. а последняя уже с желатином.
Еще в продаже:
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 12:03
Предыдущих сидельцев не было. Оно новое, только твёрдое как дерево. Краска от воды не пострадает?
Отверстия делать до замачивания или после
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 12:19
Так він новий? Тоді тільки відбивати власною дупою :D
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 18:02
Еще можешь слегка в 1 слой пропитать воском "салтон". Но после сверления. Чтоб кожу защитить и немнооооооожко размягчить
Еще в продаже:
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 18:46
Поверх краски или изнутри?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 12:57
Kot-baiun писал(а):
Коллеги - на оружейном форуме попался метод ...даже не окраски а по сути травления кожи в черный цвет - уксус+железо - обработать кожу - нейтрализовать содой - промыть - просушить - полировать кремом/воском. (http://forum.guns.ru/forummessage/97/1774111.html ) "греет" что вроде как не красится кожа потом но !! - ножны то особых механических нагрузок не испытывают - а если над седлом по этой методе поиздеваться? черное седло хотца а светлые штаны жалко :D
Колись перевів пляшку оцту, нічого в мене не получилося.Шкіру ця хня не фарбувала. Може щось пропустив, х.з. В кого вийшло поділіться результатами.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 13:29
Зі шкірою не пробував, але для дуба суміш мілкої металевої стружки з оцтом дала гарний чорний кольор.
В рецепті вони використовують 30 % розчин оцтової кислоти, а побутовий оцет це 9 % розчин. Може в цьому справа?
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 13:55
Изображения: 48
В дубе содержится танин, из-за этого он и темнеет, а без танина это всё не работает. Но, наверно, можно попробовать и кожу насытить танином. Сейчас вот про морилки как раз читаю http://sovmasteru.ru/39/
Известно,
что крашение проходит интенсивно лишь в том случае, когда порода имеет
достаточно дубильных веществ, из которых прежде всего следует выделить
танин. Чтобы древесина могла принимать окраску, ее насыщают дубильными
веществами. Иногда для этих целей применяют пирогалловую кислоту
концентрации 0,2—0,5 %. Однако чаще всего для насыщения древесины
танином используют галлы (наросты на листьях дуба) и кору дуба. Процесс
этот прост: древесину кипятят в течение 10 мин в воде вместе с
толчеными галлами или корой дуба (1/4 часть по отношению к массе
древесины). Танин целесообразно использовать в чистом виде: его
растворяют в воде и в полученный раствор на 15—20 мин опускают
древесину. Танин, как и кора дуба, свободно продается в аптеках.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 14:20
@noxin я так і думав, що є нюанс.
В тому рецепті з якого робив, про це ні гу-гу.
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 14:27
Изображения: 48
Не факт что кожу дубили именно танином.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 11:04
Так радуйтесь! Оно должно быть твёрдым. Основная проблема при реставрации - размякшая кожа. Для этого я в своё время и желатин открыл, и это его основно назначение - хоть немного твёрдости вернуть.
Мягкий чепрак постоянно садится, а таким он или рождается, или становится от неуёмного употребления жиров.
Если Ваша сидуха имеет нормальную форму - не надо её размачивать. Натрите один раз салтоном - и все. На первый раз можно с двух сторон. Но потом низ больше не надо, а верх - раз в пару месяцев, и негусто. Тогда сидуха долго будет сохранять форму. Иначе - скоро выкините.
Хорошее седло должно издавать фанерный звук. Найдите в магазине новый брукс, постучите - это образец.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 23:33
А у меня пока все получается
DSC_1328.jpg [ 927.27 КБ | Просмотров: 3443 ]
после шлифовки
DSC_1332.jpg [ 997.27 КБ | Просмотров: 3443 ]
протравка - нейтрализация содой - сушка на каркасе
DSC_1334.jpg [ 712.66 КБ | Просмотров: 3443 ]
после нанесения крема -до полировки никак руки не дойдут - но при растушевке крема черноты не было. Отпустит прихватившая спина - буду испытывать на собственной ж...
[ Time : 0.132s | 32 Queries | GZIP : On ]
