| Polygon велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 14:32
Состоялся первый пробный выезд торпеды Velosteel с подшипником 12*28*8 всего несколько км по снегу:
- тормоз работает нормально
- щелчки\призвуки не замечены
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 13:53
Сразу извиняюсь,если не туда написал.Сегодня установил колесо с червячной втулкой(новая втулка,колесо собрано на туристовском ободе),и решил проверить на ходу.Во время езды заметил проскальзывания .Не мог понять почему это происходит-но после проверки хлыстом был очень удивлен увиденным-напрессованные фланцы проворачиваются.Я такое вижу впервые и ,честно говоря в шоке.Я так понял втулка на выброс?Если интересно-втулка ShuFeng(внешне и внутри выглядела добротно).
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 14:08
было бы неплохо вернуть втулку продавцу...
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 14:23
Да,но к сожалению давно покупал,втулка долго лежала.Вот же не везет,досадно ,что втулка новая,а теперь все сначала...
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 15:00
можно купить только втулку
http://sporte.com.ua/stakan-vtulki-torm ... gx36h.html
16 грн + пересылка
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 19:48
Спасибо за подсказку,я и не знал,что они отдельно продаются.Кстати на"провернувшейся"фланцы так же напрессованы.Самое дурацкое,что купить новую для меня легче,чем геморится с доставкой(ситуация на Донбассе).Буду трещотку ставить с проставками,просто хотел ножной тормоз.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 20:38
В колхозі б прихватили напівавтоматом чи електродом. Але враховуючи, що втулка закалена непевнений, що це хороша ідея. Тому радити таке не буду. Просто думки в голос.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 21:02
Можливо спробую,все одно гiрше не буде.Вона ж повнiсттю прокручуеться на обох фланцях.Я й сам уже про це замислювався.Пораджусь зi зварником,може "прихватками"войдет,Але флянцi тонki,та пластилиновi.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 21:33
З фланцями якраз проблем бути не повинно при всій пластиліновості. Питання в закаленому стакані, як він на зварку відреагує. Враховуючи, що тут вибір між смітником і зваркою, то чом би і не попробувати. Хоч досвід буде.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 22:01
Я мав на увазі побоююся що їх може покрутити, може прихватувати не розшприховуючи, але, може вони(флянці) повернулися відносно один одного. Я у цьому профан, але цікаво спробувати. Може хто робив? Бачив на форумі, взагалі, зварені колеса-та якось їздять
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 22:13
четыре точки на флвнец полуавтоматом и всего делов.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 01:29
Якщо сварщик більш менш грамотний, то не покрутить. Починати з прихваток хрест на хрест.
І там дійсно пару точок хватить. Он зірка рахуй на трьох точках те ж саме навантаження тримає.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 02:00
Дякую. Обнадіяли знайду час та спробую. Як зроблю відпишусь.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 23:14
Волею судьбы трещёточная втулка на моём велике была заменена на барабанную, китайскую копию Торпедо,
с замечательным названием...
. То ли из-за кривизны начинки втулки, то ли из-за кривизны рук, то ли комплексная причина, появилась такая проблема: свободный ход колеса относительно звезды был нормальным, люфты были минимальные, всё настроено и подстроено, подтянуто как надо, но вот уже со звездой вся эта конструкция на оси вращалась шибко туго. Отписал Максу за проблему — он набрал и всё популярно объяснил.
Полез я во втулку
все детали в порадке установки слева направоИзображение
, почесал репу и решил сменить барабан. Макс говорил, что барабан во втулке может пережиматься и подтормаживать. Поколдовав с барабанами
слева старый, справа новыйИзображение
я пришёл к выводу, что новый барабан более чем решает проблему. Теперь китайская Торпеда прекрасно себя чувствует, готова к установке.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 07:32
Боюсь что при таком деле поведет корпус. Лучше купить новую втулку а детали от этой положить в сохранное место и потом использовать как запчасти к новой.
А вообще с такими вещами я тоже сталкивался:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=45#p1427809
[ Time : 0.121s | 30 Queries | GZIP : On ]
