| новинки велосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление эмблемы.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 18:19
DoktorS
то есть за разумные деньги, под латунь или даже золото не сделать?
"У меня есть мысль, и я её думаю" (с) Есть шильд, где очень много мелких деталей и букв. А хочется цвета золота или хотя бы латуни.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 18:30
Юрий Краев писал(а):
DoktorS
Латунирование меди-элементарно, электролит не дорого и стоит. Мелкие детали решает зубопротезная мастика, продаётся в спец магазинах. Если проще- любой протезист сделает слепок в течении 15 минут
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 11:20
А вот эту технологию никто не думал применять?
Делал сам подобные копии деталей для корпусов радиотехники (крышки и пр.) получается очень хорошо!
phpBB [video]
В Москве точно могу дать ссылки на то где недорого купить исходные материалы.
http://www.lenkapenka.ru/
В этой фирме брал силикон для форм
http://www.epoksid.ru/
Здесь смолы любые.
Если цель окупить затраты, то силиконовая форма легко выдерживает до 20 отливок. Потом тупо истраченные деньги деляться на количество копий и копии реализуются всем желающим.
Если сделать шильдик из прозрачной смолы, то можно туда и светодиоды замастрячить и будет ласточка с горящими глазами :D и солнце с небом будет светиться! Короче,можно интересно сделать леденец. - Это больше для окрокодиленных не музейных ХВЗ вполне подойдет
А если надо копию оригинала под металл, то дальше кисточка-краска для моделей - лак.
От оригинала ничем, кроме материала, внешне отличаться не будет... С полуметра не отличите! :wink:
Все легко делается в домашних условиях. Единственное, нужна хорошая матрица-исходник, чтобы форму снять.
такими штуками давно развлекаются собиратели ламповой радиотехники - льют ручки и кнопки для радиоприемников типа "Звезда-54" и "Фестиваль", а также коллекционеры автомобилей - пластик салона для ГАЗ-21 и ЗАЗ-965 и пр. моделисты спокойно делает копии с редких солдатиков и коллекционных гдр-ровских "ковбойцев и индейцев" :smile: так что было бы желание! На Ю-тубе много материала по этой теме. Шильдик ХВЗ вполне пригоден для повторения. Единственное, что я бы добавил к матрице - сзади подложил бы до снятия формы выгнутый листик пластика, чтобы копия с обратной стороны была без вдавленных канавок, как после прессования на оригинале оставались.
А для своего оригинального шильдика (чтобы не как у всех) - нужно только сделать макет-матрицу из пластилина и далее силиконовая форма и отливка... Всё довольно просто.
Два синих В-555 - второе дыхание для "выходного дня"
Дамка Hercules ibiza - ставим на ход
Удачная покупка!!! - Motobecanne Modele Diffusion из 70-х
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 15:09
Недавно опробовали эту технологию. Материалы покупали в Харькове... Ну что сказать?.. Работает! :)
При стоимости материалов порядка 500 грн./кг можно делать мелкосерийные работы. Для домашнего мастера и разовых работ достаточно накладно, но всё зависит от личного подхода.
Для индивидуалов есть смысл обратить внимание на хендмейдовские пластики/глины типа Фимо - продаются мелкими расфасовками практически в каждом приличном городе в отделах рукоделия и канцелярщины, цвета разные, покраске подлежат.
Можно делать разные шильды, ненагруженные накладки и детали.
Технология несколько иная, но все же проще (можно посмотреть в Инете).
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 11:23
Изображения: 12
всем бобра:)
Последний раз редактировалось galir 02.02.2017 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 18:44
Изображения: 12
ужгород
Последний раз редактировалось galir 02.02.2017 12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 12:59
Всем привет. Думаю шильдик напечатать на 3Д-принтере нейлоном. Не знаете, чем его потом красить? То есть какие краски нормально прилипнут к нейлону, не смоются дождем и не будут сильно подвержены атмосферным воздействиям? Ну и желательно доступность
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 13:45
Всі відомі мені фарби на нейлоні не тримаються. Тільки фарбування в масі.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 14:59
И вид будет хуже галимой кЕтайской дешёвки.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 19:42
Изображения: 35
Ну нейлон для 3Д там специальный, автомобильный
грунт для пластика должен к нему липнуть.
А в чем проблема напечатать из АБС, и покрасить
акриловой краской?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 19:51
Жлобство.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 12:11
акриловой краской?
Спасибо)
Принтер не мой, поэтому распечатаю чем есть и попробую сначала грунтовкой и сверху краску.
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 12:05
Изображения: 12
бобра всем:)
Последний раз редактировалось galir 02.02.2017 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 12:09
Изображения: 12
народ кто шильдик может сделать под заказ
ХВЗ
Последний раз редактировалось galir 02.02.2017 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 12:15
Изображения: 12
Delete
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On ]
