| https://veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 21:44
apushkin
Сточить напильником(наждаком) до основания,а потом выбить меньшим диаметром.А вместо него,электрод(можно нерж)
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 20:45
Я этот шкворень тоже менял на самодельный из болта, у которого сточил шляпку до толщины где-то в 2,5 мм. Ничего сложного. Расклепку удалял отрезным диском в бормашинке, если действовать аккуратно и тщательно контролировать процесс и руки не трусятся, пойдет и точило. Новый шкворень потом просто облудил, чтоб не ржавел. Закрепил так - надел на конец стальную шайбу, тоже луженую, расклепал конец и для верности пропаял.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 22:58
есть такое кожанное седло Чепрак , продам,за ценой лс, в барахолку обьявление не могу добавить,потому пишу здесь
http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=243797&page=0#
Сварка аргоном алюминий-магниевых,хром-молибденовых сплавов,титан! Т.О.ремонт велосипедов,моб 093 63 72 999
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 17:13
Седло мгновенно забрали ,не пишите мне и не звоните
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 19:37
:lol:
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 16:40
Всем привет. Как найти оптимальное натяжение болта? Был старого образца под специальный ключ. При реставрировании откручивался, хочу поменять на новый под ключ, вопрос в том как найти правильное натяжение? Или методом попыток?
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 23:29
В своё время задавал этот-же вопрос в винтажном разделе BikeForums. Ответы были "по-вкусу" и "просто выбрать слабину", что я и сделал...
http://www.bikeforums.net/classic-vinta ... nsion.html
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 23:58
я не сильний в англійській, але, коротше кажучи, треба пробувати
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 20:33
Друзі допоможіть, у мене лопнув "кип"ятильник" на сідлі Lepper, можливо порадите, як його відремонтувати чи замінити.
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 21:21
:sad: Лёша, меняй. Сталь наподобие нашей 65Г колхозно заваривают, но это ненадолго. Даже без заваривания для работы пружины требуется термообработка после изготовления, причём с довольно строгими режимами - дома на газу не попадёшь. Ну а шов на пружине - это ваще фигня. Тем более, на такой пружине, которая будучи целой, единой - и то не выдержала.
Фотку конечно классную показал :lol: От Украины не пойдёт? Покажи крупно, чтоб была видна поломка и крепления пружины.
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 23:18
при такой посадке седло(кипятильник) работают не в том режиме для которого конструировались - нагрузка в основном на кипятильник, может в этом дело? :oops:
не умничаю, так, информация для размышления...
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 10:53
kisa
Я, на жаль, далеко від велосипеда. Але душа за нього болить. Я не впевнений що можна сколхозити з україновського, але спробував би, можливо в колег десь завалявся непотрібний "кип"ятильник", я б купив.
Деталь виглядає ось так:
686960.jpg [ 32.49 КБ | Просмотров: 4211 ]
http://en.hollandbikeshop.com/bicycle-saddles-seatposts/lepper-parts/lepper-saddle-nose-spring-214/
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 12:00
Ну смотри, вот украиновское:
DSCI1518.JPG [ 317 КБ | Просмотров: 4197 ]
Нижняя точка крепления должна подойти. С верхней - хуже, но можно что-то придумать. Там нужен поперечный болт, а лучше - типа заклёпка, как на Украине. Приварить, что ли...
686960.jpg [ 55.84 КБ | Просмотров: 4197 ]
Также можно всю верхнюю часть каркаса взять от Украины, вместе с носиком и с продольными херовинами, которые аж к задним пружинам прикручиваются. Вместе с украиновскими поддерживающими продольными пружинами - они будут держать чепрак, и натяжитель будет не нужен. Т.е. седло будет повторять украиновкую конструкцию.
Есть ещё вариант, если повезёт. Когда-то, баловства ради, я за 70 грн (при злочынний влади ещё) купил дичайшую пародию на брукс. С литой пластиковой "шкурой" - копией чепрачной :facepalm: . С непонятными болтами недостаточной толщины. Но пружинные детали вроде нормальные - я немного погоцал по грунтам на нём испытаний ради. Она у меня так и валяется (не раздерибаню :mrgreen: ) с тем, чтобы заменить крепёж и поставить чепрак от Украины. Так вот, если такая попадётся, её можно пустить на запчасти - при сравнениии цен вроде норм вариант. Особенно, если б/у.
DSCI1519.JPG [ 566.16 КБ | Просмотров: 4197 ]
Я, на жаль, далеко від велосипеда...
Не в Киеве, часом? Зашёл бы на кофе..
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 15:19
kisa
Каркас просто секс, його жалко барахолити. Воно ідеально впишеться для вручну зробленого шкіряного сідла.
Ні, на жаль, в селі в батьків, насолоджуюсь ремонтом :facepalm: З задоволенням забіг би на каву. :D
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 12:24
Довел до ума еще одно седло по просьбе дружбана. Было в позорно-свалочном состоянии, вплоть до трещин, почерневшего каркаса и засохших под шкурой мух... Клепки заменил самодельными, кроме одной - латунной на носу. Подложку не менял, бо еще живая и трещины не сквозные, только обработал и подрезал лохматые края. Поверхность "нубучная", ему так больше нравится, а долощит попой в процессе.
[ Time : 0.118s | 32 Queries | GZIP : On ]
