| https://veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 20:12
Итак, уважаемые господа, похоже магический кристалл в смысле очень простой, стойкой и красивой окраске седельной кожи найден!
Я не уверен, т. к. давно сюда не заходил и не помню всю тему, может быть этот способ уже упоминался. Но как бы то ни было, после многих экспериментов с другими методиками я лично могу позволить себе вывод, что это - самая лучшая из них.
В посте выше седло, кожаная покрышка которого еще не отшлифована и не окрашена заново. Ниже - то же седло после шлифовки, покраски и жирования.
А способ прост до изумления. Получив очередное седло типа ХВЗ для недавно приобретенного фетбайка, я вновь начал искать способы окраски кожи. Потому что ни один из примененных мной ранее меня, по разным причинам, полностью не удовлетворял. И совершенно внезапно меня осенило. А почему бы не попробовать в качестве означенного средства банальнейшую краску для волос? Ведь волосы, мех, шерсть, рог наконец и все вот это вот, будь оно человеческое или звериное, созданы природой по тому же подобию и из тех же производных, что и кожа. Какой бы и чьей она ни была.
Попытка не пытка. Зашел в ближайший магазин, где торгуют всяким вот таким для женских штучек, и попросил краску для волос. САМУЮ ЧЕРНУЮ, какая найдется. Как-то сам собою с любезной продавщицей завязался разговор, я поведал ей, зачем мне, еще не седому пасану, нужна означенная краска, и тогда она сказала мне, что буквально вчера к ней приходила некая девушка, купившая оную краску с целью покрасить кожаные сапоги. Это подхлестнуло мой азарт, и всего за 79 обычных рублей мною была куплена симпотявая коробочка с изображением какой-то пушистой милоты и надписью "Черный". И вот результат - см. фото.
О технологии. Она полностью соответствовала тому, что написано в мануале к средству для окраски волос. Пошагово это происходило так.
1. Кожу седла отшкурил наждачкой переменой зернистости, в моем частном случае не особенно-то и тщательно, просто в сущности снивелировал излишне четкие границы между желтыми потертостями и краями более темных участков (см. фото в предыдущем посте). Без применения воды или спирта. Просто на сухую.
2. Тщательно удалил кожаную пыль, пошоркал кожу абразивной столярной губкой.
3. За неимением чистого спирта протер обычной водкой (это финишное обезжиривание, для которого однако в случае с натуральной кожей лучше не применять бензин, ацетон, уайт-спирит и т. п.)
4. Почти сразу после этого поролоновой губкой нанес состав для окраски волос из купленной мной коробки. Примечание. Эта коробка содержала 3 емкости - тюбик с собственно краской, флакончик с окислителем, с которым ее нужно смешать, и пакетик с бальзамом-закрепителем (использование коего подозреваю в нашем случае не обязательно, но я все же его использовал). Согласно мануалу, собственно краску нужно тщательно смешать с окислителем в пропорции 1Х1, выдавив ее из тюбика во флакончик, где он содержится. После чего сразу наносить.
5. Буквально через 10 секунд увлажненная и покрытая как бы тонкой пеной краски кожа седла начала темнеть прямо на глазах, и уже через 5 минут стала совершенно черной.
6. По истечении 30 минут, согласно мануалу, излишки краски нужно смыть - что я и сделал, удалив их влажной поролоновой губкой.
7. Опять же согласно мануалу прямо на влажную еще окрашенную поверхность нанес слой бальзама-закрепителя, и опять оставил седло в покое на несколько минут.
8. После чего удалил излишки бальзама все той же губкой, просушил седло при естественной вентиляции, и протер поверхность кожи смесью совецццкого черного армейскаго гуталина + крем для рук марки "Нежность".
9. Излишки стер ветошью и ею же располировал.
Что имеем в результате. Цвет окрашенной кожи получился действительно черным, достаточно насыщенным и глубоким. Держится краска похоже чрезвычайно хорошо - на губке при смывании почти не осталось следов, она лишь слегка потемнела, а на руках при жировании остались только следы от гуталина. Внешний вид поверхности, равно как и простота, и дешевизна метода лично мне чрезвычайно нравятся, по каковой причине смею рекомендовать попробовать его всем.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 21:36
Здорово. Надо будет как-нибудь попробовать. И мысль, мысль какая о волосах, рогах и коже! И написано прекрасно, за что великое вам мерси.
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 00:12
Сенежский писал(а):
Получив очередное седло типа ХВЗ для недавно приобретенного фетбайка...
Самое непонятное в данном случае - необходимость установки пружинного седла на фэтбайке :shock:
А так, интересная методика покраски и результат выглядит весьма достойно.
Кстати, гуталин не пачкается? По армейский воспоминаниям - жутко пачкучая субстанция.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 15:15
Ещё раз про седло из пресскартона Добрый день всем кто ездил и имел опыт по восстановлению седла из пресскартона копия кожаного седла велосипеда «Украина» вот такое http://alkatrion.com/wp-content/uploads ... G_5608.jpg купил в 2008 году за 50 грн. Ездил и радовался пока не просел верх седла-вышел из положения купил кожу чепрак от седла прикрепил сверху пресскартона тоже ездил нормально пока картон не порвался по бокам седло стало опять сильно проседать-места разрывов скрутил проволокой всё равно есть прогиб седла. Что посоветуете? кожаное дажае б/у стоит от 250 до 400грн..
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 18:35
К сожалению, седло сделанное из бумаги, никак не может быть долговечным.
Тут выход один, искать седло покрепче за адекватную цену.
Бумага - есть бумага.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 20:36
Изображения: 48
Ну так есть же чепрак что сверху был. Вот его пропитать желатином, и натянуть на рамку. А картон выкинуть.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 22:52
Сегодня на олх 2 седла видел на пружинах чепрак по лучше 150 грн, чуть хуже 80. Оба спокойно можно восстановить
ХВЗ В-551 “Чемпион” 1960 г.в. "Черный"
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 14:42
Насчёт чепрака есть такой https://www.olx.ua/obyavlenie/kozha-che ... 57c8329d48 как его лучше прикрепить к такому седлу ХВЗ viewtopic.php?f=31&t=28294&page=all мебельными гвоздями или заклёпками. На седле порвалась по боку кожа.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 16:21
Бывают на базарах вытяжные заклёпки омеднённые, весной покупал по 5 грн штука, на всём базаре только у одного мужика были. 4,8х8мм вполне хватило. Хотя, конечно, шляпку хотелось бы побольше.
Здесь могла бы быть какая-то чушь.
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 23:27
Подскажите где купить-заказать заклепки?)
СообщениеДобавлено: 22.08.2017 22:26
Заклёпки на рынке среди железячников, в магазинах мебельной фурнитуры.
СообщениеДобавлено: 21.09.2017 23:20
Изображения: 11
Почитал тему. Решил седла из кожи обновить и подтянуть.
Раклепывать, заклепывать, перетягивать и тп желания не появилось.
Пошел по простейшему пути. Растянуть кожу не снимая с рамок.
Первый выбор пал на хвзшное старое село. В трещинах, просевшее и увы тонковатой кожей (по сравнению с бруксами и Примусом).
Размочил в воде с желатином. Потом вырезал лобзиком из осби кусок "на глаз".
....намял бумаги которую держу для буржуйки и плотно затолкал между осби и черпаком.
Предварительно ослабил болт натяжения. Через сутки пиршел - ура, все вышло ровно и красиво. Без фанатизма зашкурил. Слегка полирнул войлочным кругом. Покрыл спиртовой морилкой. После высыхания воском для обуви.
После седло Примус. Там шкурить не нужно было. Только выровнял бумагой, полирнул, морилка, воск.
Так же повторил Брукс 67 и прикупил жене Брукс 66S.
На авторынке за 25 гривен продали 25 грамм черной краски с отвердителем. Освежил на всех седлах рамки.
Получилось довольно быстро, очень бюджетно и довольно хорошо.
Фото на суд.
11.jpg [ 303.61 КБ | Просмотров: 5078 ]
12.jpg [ 298.97 КБ | Просмотров: 5078 ]
13.jpg [ 315.8 КБ | Просмотров: 5078 ]
14.jpg [ 247.75 КБ | Просмотров: 5078 ]
15.jpg [ 184.87 КБ | Просмотров: 5078 ]
21.jpg [ 219.66 КБ | Просмотров: 5078 ]
22.jpg [ 251.7 КБ | Просмотров: 5078 ]
23.jpg [ 354.15 КБ | Просмотров: 5078 ]
31.jpg [ 385.08 КБ | Просмотров: 5078 ]
32.jpg [ 298.48 КБ | Просмотров: 5078 ]
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 21.09.2017 23:21
Изображения: 11
Добавлю
33.jpg [ 336.69 КБ | Просмотров: 5072 ]
41.jpg [ 313.13 КБ | Просмотров: 5072 ]
42.jpg [ 363.66 КБ | Просмотров: 5072 ]
51.jpg [ 240.42 КБ | Просмотров: 5072 ]
52.jpg [ 272.02 КБ | Просмотров: 5072 ]
СообщениеДобавлено: 21.09.2017 23:30
Вид хорош, после обкатки отзыв ждем)
СообщениеДобавлено: 19.10.2017 00:05
Собрался красить седло в черный цвет спиртовой морилкой. Кто имел опыт, подскажите, какую именно лучше брать?
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
[ Time : 0.136s | 30 Queries | GZIP : On ]
