| avanti skyline pro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2017 09:43
что бы резьбы не откручивались есть фиксаторы резьб. Синий, красный, серый, зелёный, и тд и тп. Так вот, обезжириваем резьбу, мажем там красным, закручиваем, ждём сутки, и конструкция становится не разборной(только если разогреть, тогда можно разобрать. Я бы заварил это отверстие, попросил бы на том же СТО аккуратно шлифонуть это дело, просверлить 9мм сверлом, и метчиком 10х1 сделать резьбу. Как по мне это самый быстрый и надёжный способ
:cool:
СообщениеДобавлено: 18.10.2017 09:47
Дима Дикий
фиксатор 50 грн, удар молотком - бесплатно :wink:
СообщениеДобавлено: 18.10.2017 10:26
Aleksei Dmytren писал(а):
Дима Дикий
я могу бесплатно капнуть :wink:
СообщениеДобавлено: 18.11.2017 18:27
Ещё один вариант: рассверлить отверстие в петухе, и из заднего конуса М10х1 сделать фасонную гайку, которая будет заходить в петух.
Как-то так:
конус.jpg [ 3.28 КБ | Просмотров: 3198 ]
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 20:34
Хочу использовать МТБ вынос для шоссейного руля.
Но в месте крепления руль МТБ имеет диаметр 25,4 мм.
И вынос такой же.
Шоссейный руль 26 мм.
Соответственно вынос МТБ надо расточить.
Думаю, пробовать круглым напильником ?
Или палку обернуть наждачкой ?
Может, кто-то сталкивался с такой несовместимостью ?
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 20:46
вынос какой?
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 21:02
И вынос такой же.
Собрать на пробу, аккуратно затянуть болты.
Если два болта - тогда так: первый болт, второй, снова первый, снова второй, и т. д. Если четыре - так (повторить несколько раз):
Посмотреть, как становится руль. Если после затяжки влез хорошо, можно ничего не делать, так и ставьте. Это бывает совсем не редко. У меня 26-мм руль всегда легко становился в разные 25,4-мм выноса.
Когда видно большие щели - тогда, конечно, палка, труба и т. п., обернутые наждачкой. Если диаметр палки маловат, оберните ее дважды. Алюминиевый сплав пилить довольно легко, не перестарайтесь.
Мы говорим о теле выноса. Лицевую плату выноса, скорей всего, наждачить смысла нет: при затяжке болтов она легонько спружинит и налезет сама.
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 21:18
Aleksei Dmytren
Вынос обычный МТБ алюминий 2 болта.
Типа такого:
1493708339763_block.jpg [ 3.23 КБ | Просмотров: 3095 ]
Андр
Не лезет. Буду трубой с наждачкой.
Ещё сомневаюсь в достаточной прочности крепления только 2-мя болтами.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 21:22
А, у вас массивный вынос с толстыми стенками. Тогда конечно.
Фирма приличная, массовых катастроф не припомню , два болта - ничего страшного. Разве что подтягивать желательно время от времени.
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 21:27
у вас есть руль мтб, возьмите на тонкий двусторонний скотч наждачку 400, чуток затяните и покрутите за вынос, не за руль.
СообщениеДобавлено: 09.12.2017 21:30
Черт, хороший способ.
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 00:47
И вынос такой же.
Руль шоссе 26 мм. - это такой, который в районе выноса насажен еще на одну алюминиевую трубку?
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 08:35
Почти так. Только у меня современный руль. И вместо алю. трубы стоит карбоновый усилитель. 26 мм - СШ тоже такого диаметра.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 11:29
Alexey2000
Когда у СШ были рули 26 мм диаметра?
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 14:31
Kirill Yevtushenko писал(а):
Alexey2000
Вот на этом фото какой диаметр руля в районе выноса?
rul_baran_shossejnyj_khvz_start_shosse.jpg [ 228.06 КБ | Просмотров: 3023 ]
[ Time : 0.123s | 34 Queries | GZIP : On ]
