| Беговые дорожки Hop-Sport |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 10:17
Сейчас возникла проблема с бонками ХВЗ.
Если тормозные рубашки тросов в них работают нормально,
то рубашки тросов переключения туда не подходят.
Отверстия для троса в бонках слишком велики, и стальные проволоки, которые и придают жёсткость системе переключения, при определённых обстоятельствах начинают вылазить вместе с тросом. Сбивая тем самым настройку.
Думаю над простым решением данной проблемы.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 10:41
Сталкивался с этой проблемой на рамах ХВЗ. Рубашки переключения с продольным армированием без наконечников (и с некачественными наконечниками :wink: ) не работают - проволока вылазит наружу (в том числе и через дешевые металлические наконечники). Первый раз вообще не мог понять от чего постоянно уходит настройка, пока не увидел торчащую проволоку. Вариант следующий - ставим наконечники ( я использую пластик, но качественный), примеряем и аккуратно, чтобы не оторвать бонки от рамы (не всегда хорошо припаяны) рассверливаем отверстие под наконечник.
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 13:12
Рассверлить то и проблематично.
Дрель не влазит. Нужен гибкий тонкий патрон.
Я планирую изготовить латунные шайбы из штырей-контактов советск. электровилок 4 мм.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 14:03
Я рассверливал дремелем с гибким валом как на бормашине. В принципе, можно сделать лыски на хвостовике сверла 5мм. и попробовать вращать его ключем, как развертку, либо найти развертку 5мм.
А идею с шайбами из контактов электровилок я не понял, можно поподробнее. Это будут упорные шайбы внутри бонки?
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 14:28
real SIMON
да, второе дно для бонки
СообщениеДобавлено: 11.07.2018 00:57
Прикольное решение. Я до такого не додумался. :oops:
СообщениеДобавлено: 11.07.2018 22:45
Эммм. Возможно глупо, но не проще без наконечников? Либо править сами наконечники?
СообщениеДобавлено: 11.07.2018 23:09
проще спилить, и варить нормальные, либо хомуты изготовить.
СообщениеДобавлено: 12.07.2018 00:15
Если ставить боудены со спиральным армированием - таки да ( в детстве меняли шедевральные оболочки с кембриком от ХВЗ, на мотоциклетные в термоусадке). Если делать под современное оборудование, то правильнее один раз переделать и не париться. Править наконечники - как минимум, странно.
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 12:23
Можно чуть подробнее. Не могу сообразить, как там эти шайбы приспособить?
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 13:35
бонка - это цилиндр с отверстием в донышке. отверстие великовато: для троса нужно всего-то 1,1-1,5мм, нужно просто на дно бонки положить шайбочку подходящего диаметра. например 1,8х4
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 22:13
Dmytren правильно понимает.
В инете пишут, что Трос переключения передач имеет диаметр 1,2 мм.
А ХВЗ бонка это цилиндр -трубка с двумя диаметрами отверстий.
Одно примерно 4 мм (для рубашки переключения в пластиковой оплётке подходит), второе 2,6 мм (для выхода троса), что слишком велико.
Т.е. в него, кроме троса, попадают и стальные жилы оплётки, которые должны жёстко упираться в дно бонки.
rubashka.jpg [ 6.08 КБ | Просмотров: 2995 ]
На это дно планирую установить шайбу внешним диаметром 4 мм, а внутренним ~ 1,5 мм.
Заводскую не могу найти (Шайба плоская DIN 125 М1.6, Внутренний диаметр d1 — 1.7 мм, Внешний диаметр d2 — 4 мм), вот и думаю выпилить своими руками.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 00:29
А наконечник на трос, если одеть, не решит проблему?
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 00:32
amigostar писал(а):
А наконечник на трос, если надеть, не решит проблему?
так это же бонки родные, они очень узкие, туда современная рубашка итак лезет подрезанная снаружи.
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 01:14
Там внутренний диаметр бонки 4мм., а наконечниоболочки для троса переклчения 5мм. Если аккуратно развернуть ( рассверлить ) бонку и поставить хороший наконечник - все должно получиться. Упорная шайба внутри бонки тоже вполне рабочее решение, если нет желания ковырять бонки.
[ Time : 0.278s | 34 Queries | GZIP : On ]
