| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 12:20
Дело хозяйское... :wink:
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 14:08
[quote="Alexey2000"]Можно, как говорится, заморочиться.
Шайба там не загнута, а имеет выборку дугой, чтобы гайка оси плотно прилегала.
Всё же, холодная сварка проще. И лепится любая форма. Нагрузки там нет.
И вес меньше.:)[/quoteD pfdjlcrb[
В заводских комплектациях стояла именно шайба с дугообразной выборкой. Люди вытачивают этот "узел" из алюминия, что не сказывается на весе...
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 10:42
Да, заводская шайба была с выемкой, я просто предложил загнуть стандартную шайбу для упрощения процесса изготовления.
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 11:45
Можно просто в стандартной шайбе полукруглым напильником выпилить эту выемку...
СообщениеДобавлено: 06.09.2018 21:41
Мои наблюдения о давлении или кое-что о жёсткости.
Недавно выехал без подкачки колёс. Лень было. Думаю, ну мягковаты колёса, но хрен на них. Должны ехать.
Покрышки 38 мм реальной ширины (Continental ) на высокопрофильном двойном ободе (Grand Rock RMX 3019).
И удивился. Комфорт! Даже по плитке не сильно чувствуется тряска.
По рукам ничего не бьёт. По заднему месту тоже. Бордюры до 5 см не пробивают до змеиного.
Едешь - радуешься.
Немного накат похуже. Немного.
Т.е., если не гнать на время, а ехать на удовольствие - то что надо.
Приехал. Померял давление - 2 атм.
Обычно езжу на 4. Там да. Конкретно по рукам (запястьям) и по заднице.
В общем, пока решил тестить на 2.5 - 3.
Сегодня на 3 прокатился - не то.
И вывод.
В жёсткости велосипеда важно только одно, а именно давление в покрышках!
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 06.09.2018 22:33
последние годы стандартно качаю 2.5-3атм передние, 3-3.5 задние
и на 29 мтб хкинг и рейскинг також
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 06.09.2018 22:47
Недавно выехал без подкачки колёс.....
И вывод.
Аналогично: обычно качаю 3,8 атм (Continental 37-622 TourRide), на очень злой грунтовке со щебнем - ок. 3,0.
Мягкая рама (был В542-01) с грузом на багажнике извивается на такой грунтовке как змея, С-Ш норм. :smile:
СообщениеДобавлено: 11.09.2018 16:53
В одном из последних выпусков канала "Велолаб" показано интересное решение по проводке тросов переключателей.
А именно, установка пластиковой направляющей снизу стакана каретки,
припайка бонки на заднее правое нижнее перо снизу.
Соответственно, тросы проходят снизу каретки, чем исключаются рубашки рядом с кареткой.
И жёсткость системы трос-рубашка возрастает. Что приводит к увеличению чёткости работы.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 20:25
Там самое сильно загрязняемое и самое коррозионное место. Как раз туда летит песок из-под переднего колеса, и соль тоже если зимой ездить.
У моего "Урала-2010" именно так и было сделано с завода, и в конце концов я в 2014г. заменил тросик проложив там же но в сплошной цельной рубашке от ручки на руле и до прееключателя-натяжителя. Вопреки прогнозам "специалистов", скорости преключаются вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 22:05
Kochegar
Цельные рубашки для Урала, может быть и решение.
Но для передач выше 8-ми это не катит.
Слишком малый ход троса, слишком малые расстояния между звёздами, всё это требует большой жёсткости.
А прогнозы "специалистов" (видимо того говнофорума) тут не в авторитете.
От грязи в том месте некоторые производители ставят специальные щитки.
Но никогда цельные рубашки.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 09:49
Достаточно часто применяется на МТБ даже при внешней прокладке. Сам много лет использую сплошные рубашки на фэтбайке с трансмиссией 2х9, манетки и переключатели SLX-серии. Внутренняя проводка на современных рамах любой специализации по определению сплошная.
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 11:26
po2 писал(а):
... Внутренняя проводка на современных рамах любой специализации по определению сплошная.
Не понятно. Внутренняя проводка - как ? Внутри рамы проводятся рубашки, а в них тросы ?
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 11:31
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 11:44
Что-то не могу поверить в такое.
Хотя да, вроде бы в карбоновых такое делают.
Ну и критикуют это тоже. Надо больше почитать отзывов.
Любопытно, на топовых шоссейниках такое есть ?
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 12:21
Да, практически все гордо пишут, что "internal cable routing". Правда, действительно топовые, прокладывают там уже не тросы, а кабели для управления переключателями с шаговыми двигателями.
[ Time : 0.253s | 30 Queries | GZIP : On ]
