| купити велосипед підлітковий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фэтбайк своими руками
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 13:53
stas_mk27 писал(а):
Напомню у меня не заводская рама, какие были трубы - такие перья и получились. :twisted:
Да я помню. Но если те же существующие верхние перья подвести к подседельной трубе пониже, они станут прилегать к ней не плоскими частями, а круглым сечением. Там и можно было бы приварить, вот я о чем. Но это в самом деле не так важно.
А получившуюся переднюю вилку вы не измеряли? (Звучит слегка забавно, конечно.) Хочется узнать длину и офсет.
У вас длина вилки нетипичная для фэтбайков, да и пропорции рамы своеобразные. Поэтому в следующей серии придется спросить, как там с рулежкой.
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 15:31
Рулежка отличная.
Настолько, что можно ехать без рук ;)
Для больших колес (найнеры, плюсы, фэтбайки) рекомендуют широкие рули, но мне вполне хватает 660 (или 680, не помню) мм.
Размеры вилки напишу когда приеду домой. Вечером :)
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 07:25
Как обещал докладываю :)
Высота вилки 420 мм. Как видно зазор для грязи достаточный ;)
Что касается вылета вилки, то тут изначально была ошибка, которую позже исправил.
Не имея опыта U-образные ноги вилки были приварены к штоку ровно, то есть если смотреть сбоку со штоком образовывали прямую линию.
Рулежка была не очень.
После этого, по совету опытных велосоздателей, переварил так чтобы между ногами и штоком был угол.
Появилась управляемость и курсовая устойчивость ;)
В мм вылет вилки не подскажу, боюсь ошибиться, но по фото видно, что он есть :)
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 22:27
Классно!
Не совсем понятно - на вилке, в месте соединения ног и штока - что-то наварено\напаяно много. Так задумано или..?
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 23:17
salambar писал(а):
Так задумано или..?
Задумано ;)
Поскольку рама для резьбовой вилки решил оставить резьбовой шток.
Вилка то ли Минска, то ли Украины, была располовинена так, чтобы на штоке осталась корона, ноги отрезаны. Эта корона с родной запресовкой со штоком так "обьемно" была приварена к ногам вилки.
Получилось намного лучше чем приварить лишь шток к ногам :)
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 23:53
Изобретательно вы решили вилочную проблему, просто-таки изящно.
Камеры с резиной при езде не дрейфуют относительно ободьев? Иначе говоря, ниппеля камер не смещаются в дырках?
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 08:46
Слышал о такой проблеме, но ни разу не сталкивался.
Всё сидит плотно и не проворачивается :)
СообщениеДобавлено: 04.01.2019 00:01
А ведь можно было и не сооружать сразу два колеса. По крайней мере, для снежной погоды хватило бы одного.
phpBB [video]
В самом деле: мало того что переднее колесо неведущее, но вдобавок оно еще и формирует колею, а также отвечает за повороты (и в поворотах у него резко растет сопротивление). По этим трем причинам переднее колесо любит зарываться в пухляк и портить праздник.
Лыжа тоже неведущая, зато у нее удельное давление на снег в несколько раз меньше, а сопротивление в поворотах намного слабее, чем у колеса. Прямо захотелось и себе на вилку присобачить лыжу, да бессмысленно: у меня ординарный найнер, резина всего 2,2". Это убьет всю пользу от лыжи.
СообщениеДобавлено: 04.01.2019 00:11
andr
аппетитная видеозарисовка. Идею же фэта заталкиваю в сознании подальше. Из снежного до сих пор пока - только иней.
СообщениеДобавлено: 04.01.2019 00:36
Очень сомневаюсь, что лыжа способна обеспечить адекватное рулевое управление. На видео, чувак управляет, в основном, наклоном корпуса. Из детства вспоминается снегокат "Чук и Гек" с подобной лыжей спереди - толку от нее было не особо, основное управление в поворотах было за счет раздельных тормозов по каждому борту.
Опять же, возникает вопрос, как ехать с этой лыжей, если снег внезапно закончился (скажем, добраться до леса своим ходом).
СообщениеДобавлено: 04.01.2019 03:19
Есть намек, что как минимум в некоторых условиях лыжей рулить лучше, чем колесом.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 04.01.2019 09:50
Да, на видео все красиво. Да, проваливается лыжа, по такому покрытию. гораздо меньше. Но, понять реальную управляемость именно рулем, а не корпусом можно только покатавшись. В том снегокате, о котором я упоминал, сзади было две лыжи и управление наклоном корпуса было невозможно, а руля он практически не слушался (вернее, слушался очень слабо и с задержкой, причем задержка находилась в зависимости от скорости - чем выше, тем больше), вот и приходилось "рулить" тормозами. Вот и возникают у меня сомнения...
СообщениеДобавлено: 04.01.2019 21:48
Вот еще Вам пища для размышленийИзображение
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 04.01.2019 22:02
Фэтбайк Бетмена?
СообщениеДобавлено: 05.01.2019 00:12
Скорее титановый суперкастом для покорения бескрайних просторов Антарктидщины с Пиньоном в кареточном узле и управляемостью товарняка.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
[ Time : 0.106s | 29 Queries | GZIP : On ]
