| велосипеди Scott |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фэтбайк своими руками
СообщениеДобавлено: 19.01.2019 14:21
Изображения: 86
Понятно... Если б ещё они были эти заводские втулки на 190 олд...
Но как соединяли, расскажите. Думаю, разрезав барабан по центру, попытаться нарезать резьбу и вкрутить вставку на горячую или на эпоксидный клей.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 19.01.2019 14:33
Вы про кассетную втулку говорите или про трещеточную (на которую навинчивают фривил)?
СообщениеДобавлено: 19.01.2019 14:42
У меня трещеточная втулка под резьбу, разрезал пополам, нашел трубу нужного внутреннего диаметра, собрал (набил вставку на половинки втулки).
И всё ;)
СообщениеДобавлено: 19.01.2019 15:53
Изображения: 86
andr, про кассетную с мини-барабаном 13мм. Резьбу нарезать я подразумевал разрезать втулку напополам и вкрутить трубку-расширитель чтоб 135мм в 190мм превратить. Хочу три собачки и барабан под стандартные звёзды.
Вот подопытный образец:
stas_mk27, а-а-а, ну, набить это, конечно, мало будет. Кажется ещё есть стальные втулки под фривил на 6-рик. Их ещё под одну скорость на советские велы ставят. Одну такую я расширял чтоб под 135мм олд на мтб раму поставить. Вварил нержавеющую трубу. Электродами, криво. Фланцы плясали, но заспицевать обод ровно удалось.
Может, и вам поискать металлическую втулку.
ХВЗ на 4 звезды очень заманчива, но 36 отверстий, только 2 собачки, отсутствие под крепление рвотора тормоза и, скорее всего, несовместимость с манетками х8...
Хотя, можно же взять стальную китайскую втулку под диск и подвариться к её левой стороне :) .
СообщениеДобавлено: 19.01.2019 16:00
Я скажу так... проще купить заводскую втулку ;)
СообщениеДобавлено: 19.01.2019 16:03
Изображения: 86
Так её ж нэт. Либо я коряво ищу...
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 15:29
Алиэкспресс в помощь - там этих втулок полно. :wink:
Не хочется у китайцев - можно и здесь найти. https://www.olx.ua/obyavlenie/novaya-vtulka-dlya-fetbayka-IDCZC1D.html#ba54ca3e69
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 00:28
Изображения: 86
...Эт не то :pardon:: нужна втулка под кассету с коротким барабаном на 3-4 звезды, олд 190мм :-| ...
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 00:40
Зачем короткий барабан и чем он будет лучше, чем трещетка. Если его таки выдумать.
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 02:53
Такого не существует в природе (по крайней мере, встречать не приходилось). Хотя, что мешает компенсировать "лишнее" место на барабане проставкой. Таким образом, даже синглы из втулок под кассету делают делают. Хотя, на мой взгляд, при нормальной эксплуатации фэта, 3-4 звезды будет явно недостаточно.
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 14:59
Коллеги, а какая кассета и передняя звезда будет оптимальной трансмиссией для фэта?
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 16:21
Это радикально зависит от снега (он всегда разный, и не только по глубине), от физухи, от манеры, от техники катания, от качества дорог, ведущих к снегу, а также (совершенно страшным образом) от вашего веса. У вас уже есть опыт фэтбайкера, поэтому полезней, на мой взгляд, прикинуть самому.
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 23:50
Изображения: 86
По некоторому опыту прошлых регулярных выездов зимой, вперёд планирую две эллипсные звезды 25Т 30% и 35Т 30%. А вот назад хотел бы 21-24-28-32.
Ну, если ставить стандартные компоненты, то (на правах субъективного мнения) советовал бы 32 на системе и кассету 12-32(34..36).
С другой стороны, велосипеду, на котором (мне) и летом тяжело ехать быстрее 17км/час передача выше 38:21 ума не приложу.
В толстоколёсной сборке я рассматриваю жиробайк исключительно для зимней эксплуатации, зима спешки не любит, и шибко разгоняться на спусках опасно: комфорт и управляемость теряются очень неожиданно.
На лето с огромным грязевым зазором и крепким зонтом прекрасно станут 29" колёса. Но там уже можно ставить полную кассету и звёзды ближе к раме -- о покрышку тереть не будут и цепь без перекоса. Тогда масса колёс и скорости будут другие, 8-рик (как бюджетная средина) будет оправдан.
СообщениеДобавлено: 22.01.2019 00:32
А есть опыт езды на фэте или это чисто умозрительное заключение? Это, ни в коем случае, не попытка обидеть или в чем то уличить - действительно интересно.
В чем причина такой "хитрости" - мне не понятно. Хотя, видел подобный вариант и беседовал с его владельцем, но смысла так и не понял. На мой взгляд, гораздо проще и продуктивнее собрать, по возможности, легкие колеса, поставить хорошую резину и правильно работать с давлением.
СообщениеДобавлено: 22.01.2019 07:29
Всё так и есть. ;)
На внедорожный фэт поставлю 32т спереди и кассету 11-32, думаю хватит.
А для более быстрой езды есть велосипед с 29 колесами на планетарной втулке. Вот там можно немного разогнаться ))
Кстати у меня в городе продается фэт, дорогой фэт с трансмиссией 30т спереди и кассетой 11-50, интересно как он едет на соотношении 30-50))
[ Time : 0.099s | 30 Queries | GZIP : On ]
