| купити електровелосипед Україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.02.2019 12:32
Запаска для планетохода (ремколесо на замену).
Предыстория.
Есть в ангаре 179 viewtopic.php?f=31&t=299587&p=1965674#p1965674 вел с планетаркой ш3
Вел активно использовался зимой 2016-2017г., планетарка уже не новая, и приходится периодически её лечить.
В настоящий момент у ш3 очередная проблема: при увеличении тормозного усилия начинается рыпение тормозного барабана, что недопустимо особенно при езде по снегу.
Хотя велов в доме немало, запасных колёс с ш3 не водится.
В тоже время для зимы 2018-2019 потребовался надёжный 2й зимневел (для мокрой погоды, ака грязе-мокро-вел) с качественной модуляцией тормозного усилия.
Из-за чего собственно весь сыр-бор?
Рама вела имеет конструктивную особенность: нет возможности получить линию цепи 40мм со стороны ведущей звёздочки.
На фото выше ЛЦ=46мм (вал 118мм). Звёздочка 44Т. Зазор всего 2-3 мм.
Т.о. для получения ЛЦ=40мм (для втулки торпедо или червячки) необходимо сместить звёздочку хотя бы на 5мм, что невозможно.
Задача: требуется решение, чтобы для втулки торпедо или червячки иметь ЛЦ=45мм, чтобы не "перетряхивать" каретку.
Прототип решения (не моё)
Мой вариант:
Используется пара звёздочек:
- мелкая 18Т из сравнительно мягкой стали (чтобы выполнить сверления)
- крупная 22Т (из комплекта втулки Velosteel)
Используется [url="http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=324903&start=270#p1938665"]червячная втулка (ссылка)[/url]
Процесс сборки:
1. Изображение
2. Наносится консистентная смазка (солидол) в качестве защиты от коррозии
3. Ставится стопорное кольцо с прокладкой
4. Добавляется консистентная смазка
5. Ставится звёздочка 22Т, которая крепится винтами или болтами М6*16
Сборка (вид сбоку)
Линия цепи при этом получилась около 45 мм :good:
6. Установка-примерка колеса на раму
7. Убеждаемся в отсутствии перекоса цепи
:good:
Теперь можно неспешно разбираться с планетаркой. )
СообщениеДобавлено: 04.02.2019 13:43
Это потому, что нет блюдцеобразной (выпукло-вогнутой) звездочки на 22 зуба, а есть только плоская 22-зубая?
У меня тоже было что-то подобное: к зубьям 16-зубой звезды четырьмя стандартными переднезвездными бонками прикручивал 22-зубую переднюю звезду. Просто чтоб не заказывать и не ждать нормальную 22-зубую звезду к планетаркам.
А бицикл красивый. Целенаправленный, сфокусированный, короткобазный (как для планетарного дорожника). Но такое впечатление, что завод планировал этот фюзеляж для 26" колес, а потом передумал в пользу 28". Сужу по очень маленькому для 28" провису каретки. Поэтому она высоковато от земли. Но если не мешает залезать и не мешает ездить в сложных условиях - тогда, конечно, ничего плохого тут нет.
СообщениеДобавлено: 04.02.2019 13:49
я не акцентировал внимание на размер колёс
по факту с вела были сняты 28" колёса, а поставлены 26" )))
получился еще один вел типа такого, но односкоростной
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 11:44
helvig писал(а):
Покурил я вчера тему в ЛТМ и решил воспользоваться опытом автора, тем более барабан все равно не жалко. Срезал углы со стороны правого конуса. С размером угадал. С левой стороны срезал мало. Конус все равно расклинивал барабан в раене соединения половинок,а возле усов оставалась "луна". Срезал больше и еще добавил внутри дремелем. Сегодня проехал. Тормоз понравился. Нет рывков и толчков. При легком касании присутствует подтормаживание. При нажатии посильнее-тормозит. Немного напрягает малый ход педали. Но это скорее всего с непривычки. Одним словом-рабочий тормоз,лучше ,чем был. При сборке следующих велосипедов буду делать такой-же.
Приятно осознавать, что мой опыт приносит пользу.
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 09:22
Весенняя Февральская оттепель вызвала бурное таяние льдов.
Город неделю утопал в де воде с тоннами песка.
Зимневел выдержал испытания, но каретка "наелась" песка даже при наличии пыльников 2RS.
Ссылка на видео
Звук слушать в наушниках!
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 10:43
Ссылка на видео
У вас зимневел на стальной раме? Не боитесь коррозии? Почему не алюминий?
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 11:44
Да, рама стальная дешёвая. Вот она
ЛКП в норме. Реагентами в городе не посыпают, а вот обычным песком - более-менее.
Алюминий для зимы - это на любителя.
Руль-палка с алюминия был заменён на толстую сталь (от какого-то евровела).
Дороги зимой - копытинг + колдобинг.
Вибрационные и ударные нагрузки на вилсет, раму, вилку и палки - повышенные.
Рама Зимнего песца (зима 2017-2018гг) получила повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией, при переезде автоколеи поперёк. :facepalm:
Т.о. для эксплуатации зимой рамы дорожников и Туристов ХВЗ (ну и всё подобное по прочностным характеристикам) пролетают как фанера над Парижем.
(имхо) Использование алю рам для зимой возможно, но такая эксплуатация сильно сокращает срок их жизни.
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 17:37
Подшипники каретки зимневела получили передоз воды и песка. Не помогли пыльники 2RS.
Пришлось делать ТО картриджа (замена промов на новые).
За одно поставил хоть какую-то защиту.
Берётся армированный сальник 16*24*5мм (или шайба из резины похожего размера).
Одевается на вал картриджа
Зазор между сальником и шатуном заполняется шайбами, резиновыми прокладками(кольцами).
СообщениеДобавлено: 02.03.2019 16:36
Потребовался мне было антипрокол 5-го уровня 28" шириной 33-36 мм.
У чаоянга есть или 28мм, или 40мм. А что-то около 35мм они сделать забыли.
Конструкция антипрокола проста, "как мычание коровы". (с)
Разрезанная покрыха 26"
В порядке эксперимента была куплена покрышка чао 700*35С H-5113.
Рисунок протектора - 1в1 как у покрышки 28*1,75" H-5113.
И пара кровоостанавливающих жгутов (по 30грн\шт).
Длина - 138 см (если отрезать хвосты с отверстиями, получается в сумме 220+ см, что необходимо для 28" покрышки).
Толщина - около 3,8 мм
Ширина - 22 мм
Скотч на тряпочной основе (шириной 5см) + завалявшийся кусок клеенки.
Изначально планировалось нарезать полоски вровень по ширине скотча 5 см.
Но по ряду причин переиграл на ширину 38 мм.
Дальше всё просто. Нарезаются полоски 38 мм ширины, наклеиваются отрезы скотча, излишек ширины отрезается.
Далее полоски жгута приклеиваются выпуклой стороной к скотчу.
Скотч был размотан (1,3м) на столе клейкой стороной вверх. И на него накладывались полоски жгута.
Потом "бутерброд" переворачивается и скотч прижимается к полоскам жгута.
Покрышку изнутри необходимо обезжирить ацетоном или бензином, чтобы скотч получше клеился.
Странное дело, но этот скотч клеится к чему угодно, но только не к внутренней поверхности покрышки. :crazy:
Полоски жгута "вклеиваются" в покрышку, отрезы клеенки - сверху жгута в качестве защитного слоя.
Здесь были бы кстати фото или даже видео процесса. Но поскольку рук не хватало, было не до съёмки.
По ходу дела не хватило скотча около 0,5м, поэтому последняя полоска клеенки клеилась на обычный двухсторонний скотч.
Заключительный кадр, когда всё закончено
Масса покрышки в "стоковом" виде - 730 грамм, с доработкой - 1010 грамм.
Честная ширина покрышки - 34 мм на 19 мм ободе. Что и требовалось. :good:
Собственно, из-за чего вся возня.
Выводы после велопробегов в 2018г. на резине 28 мм :
- ширина 28 мм - не для нашего региона (шаг влево-вправо - везде песок; усё, приехали :facepalm: )
- качество асфальтового покрытия - полный ПЭ, как следствие на 28 мм резине долбит в оси так, что нет никакого удовольствия от езды
Вот и захотелось в раму СШ поставить резину пошире.
Вилка позволяет поставить 40мм резину, а вот перья рамы - не более 38 мм.
Так что обутое в 34 мм резину заднее колесо с планетаркой - для СШ. )))
СообщениеДобавлено: 02.03.2019 17:29
Maxim_Sed писал(а):
Потребовался мне было антипрокол 5-го уровня 28" шириной 33-36 мм.....
Делаю аналогично уже неск. сезонов, только без скотча, а доп. защита - полоса прим. (30...35)х2,5 мм из камеры чего-то большого, наверное Камаза. От якорцов, которых у нас море, спасает. Недостаток - +200 г, но зато душа спокойна!
СообщениеДобавлено: 04.03.2019 16:31
Я пока не делал, хотя соответствующие жгуты приобрел, все времени не найду.
Интересно, будет ли посторонний звук при быстрой езде по грунтовке. Обычные антипрокольные полосы из пластика добавляют к звуку покрышки непривычный звук, как барабан катится.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 05.03.2019 14:53
Пафнутий
O, какие люди!
СообщениеДобавлено: 07.03.2019 15:35
[Gagarins]
Приветствую, я периодически просматриваю форум, но писать пока не о чем, ничего зимой не делал полезного.
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 22:24
Планетарка shimano-3 после нескольких лет эксплуатации на веле Colorado
словила обычную болезнь многих ножных планетарок ш3: рыпение тормоза.
Данная проблема рано или поздно возникает у всех, кто отказался от фирменной смазки с бентонитовым загустителем (глиной) в пользу более доступных консистентных смазок.
Суть проблемы: ТБ притирается к внутренней поверхности втулки, в результате чего поверхности становятся почти зеркальными.
В совокупности с качественной смазкой скольжение ТБ по поверхности втулки - идеальное, а торможение - наоборот проблемное.
Для решения проблемы надо бы добавить мелкий абразив в смазку. Родная шимановская смазка - это и есть смесь масла и мелкого абразива.
На серии снимков внизу - попытка показать состояние поверхности втулки, которая контактирует с ТБ.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Для исправления проблемы необходимо сделать контактирующие поверхности слегка шероховатыми.
Задача выполняется при использовании наждачной шкурки (всё выполняется вручную).
Обработке подлежат внутренняя поверхность втулки и наружная поверхность ТБ.
По завершению работы необходимо вымыть абразив потоком воды или промыть в керосине.
Результат тестового выезда: модуляция тормоза нормализовалась, рыпение прошло. :good: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 22:43
Хорошая информация. В сети разные авторы то и дело обижаются на странную шимановскую смазку, злодейски влияющую на жизнь втулки.
Хотя для этого "Шимано" надо просто взять сталь подешевле и сделать шестерни из нее. Это ведь не только ухудшит втулку, но и сильно снизит себестоимость.
Теперь ясно, зачем у "Шимано" такой состав.
А на сколько километров хватит вашего, так сказать, обновления? В самом деле интересно. Вы ведь, наверное, наблюдали прежде, за какой пробег с безабразивной смазкой тормозные поверхности полируются настолько, чтобы работать заметно хуже. Или вы боролись только со звуками, а торможение с самополированными поверхностями не ухудшается?
[ Time : 0.131s | 28 Queries | GZIP : On ]
