| winner велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.03.2019 12:12
Maxim_SedДобрий день. Я новачок на форумі. Цікавить Каретка для Аист минского завода, женский. Project 38 mm v3. Ціна. Доставка до Охтирки. Можливий варіант забрати в Харкові.
СообщениеДобавлено: 24.03.2019 10:34
Ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 24.03.2019 15:05
andr писал(а):
Вы ведь, наверное, наблюдали прежде, за какой пробег с безабразивной смазкой тормозные поверхности полируются настолько, чтобы работать заметно хуже. Или вы боролись только со звуками, а торможение с самополированными поверхностями не ухудшается?
Я на трёшке откатал всего один сезон. Проехал 1800 км. Пищать тормоз начал после 1000 км при агрессивном торможении. Как то в один момент резко тормознул и появился визг. В сентябре на 1200 км разобрал втулку, опять вымыл в керосине и смазал по новой. Ни чего не изменилось. Родная смазка была вымыта сразу же и заменена на новую Fliessfett EP 00/000. Плюс потом пару кубиков трансмиссионки через вал в планетарку закачано. С ней вообще проблем нет. Так же ни какие люфты не появились ни где. Износ тоже не виден. На подшипники была добавлена литиевая смазка. Потом и на тормозной барабан добавил. Но визг не пропал. Теперь попробую сделать шероховатой. А то визг реально сильно напрягает. Давно мучил этот вопрос и не находил на него прямого ответа.
На любом кладбище полно могил незаменимых людей...
СообщениеДобавлено: 24.03.2019 16:04
Андрей_DN, обязательно напишите о результатах
СообщениеДобавлено: 26.03.2019 19:54
Приветствую, Макс. Не совсем в тему, но всё равно отношение к ТС дальнейшее повествование имеет. Короче, прокатился сегодня на свежесобраном стартоне, обутом в твои антипрокольные чаоянги. Накат чудовый, для наших дорог самое то
DSCN1847.JPG [ 730.19 КБ | Просмотров: 5908 ]
DSCN1848.JPG [ 740.44 КБ | Просмотров: 5908 ]
Такой себе закос под циклокросс. Даже на недокачанных камерах дорогу держит, я выехал и попал под дождик, по мокрому асфальту катит спокойно.
СообщениеДобавлено: 26.03.2019 23:13
Stas-shosse писал(а):
Не совсем в тему
котэ прекрасен!
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 09:06
Это Ксюха, нашел на даче, там заболела, забрал домой, вылечил, теперь городская.
СообщениеСообщение было удалено | 29.03.2019 15:23.
СообщениеДобавлено: 15.04.2019 08:31
Реализация концепции, изложенной в сообщении.
Вариант - сдвоенный подшипник 6001 (12*28*8).
Пятерик обгонной муфты торпеды, проточенный на глубину 12мм
Втулка для двух промов
Установка подшипников
На этом этапе вышел конфуз: наружный пром, который виден на фото, оказался другого типоразмера (такой прислали в одной упаковке с промами 6001). :-P
Что это за зверь неизвестной породы - непонятно.
Пришлось выпрессовывать пару и заменять неизвестного зверя на правильный пром.
Вот пара после неплановой выпрессовки (12.75*28*8 справа; надписи на пыльниках одинаковые :eek: ) :
Установки втулки:
Торпеда в сборе:
ps
Вот что за пром мне подсунули по ошибке:
СообщениеДобавлено: 16.04.2019 08:56
Интересно, у меня одного сформировалось понимание, что тему пора переформатировать в раздел "АНГАР 179"?
СообщениеДобавлено: 28.04.2019 15:57
Крокодил с планетаркой ш3 на базе рамы СШ.
Особенности:
- покрыха спереди - шириной 40мм (антипрокол 5мм)
- покрыха сзади - шириной 34мм (антипрокол 5мм)
- двойные алю обода :good:
- педали на промах
- каретка "Project M35K"
- ш3 после исправления проблемы с модуляцией тормоза (всё норм)
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 21:46
Сегодня разобрал трёшку. Вымыл теперь только тормозной барабан и саму втулку.
На втулке и на половинках барабана были задиры. Смазки точно было там достаточно. Пол дня убил на затирку наждачкой вручную. Закалено всё прилично. Берёт только абразив. Сделал подобие хонинговки. Смазал барабан литиевой смазкой и собрал. Испытать нормально не получилось. :sad: Дождь поливает без остановки. Но по восьми метрам гаража тормоз на сколько мог испытал - реакция стала плавная и чувствительная. Даже интересно почему на поверхности втулки и барабана получились задиры и прям канавки. Тормоз я не насиловал и у меня ещё передний дисковый есть. Втулка новая покупалась. Завтра если погода позволит испытаю.
Если не поможет то разберу колесо и втулку в токарный на проточку. Токарный у меня есть. Я бы и сегодня разобрал но не уверен что назад соберу потом нормально :facepalm:
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 22:00
у ножных ш3 встречается и такое
копипаст сообщения на ВМ
На днях ковырялся с ш3 с ножником. При сборке ТБ как-то неохотно влазил во втулку.
При разборках обнаружил брак ТБ: наружный диаметр образующей поверхности выполнен с плюсовым допуском.
В результате ТБ касается поверхности втулки не всей поверхностью, а диаметрально противоположными краями.
Касание постоянное!
О чём свидетельствует специфичный износ на внутренней поверхности втулки.
Две проблемы:
- некорректная работа пары ТБ-втулка
- постоянное подтормаживание
Вспомнились жалобы некоторых форумчан о плохом накате ш3: допускаю, что виной тому кривой ТБ ;)
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 20:05
В общем у меня именно такое с барабаном и было. Задиры ближе к краям. Но накат у меня отличный. С этим проблем точно не было.
После сборки и притирки писк ушел и тормоза стали чувствительные. Но я ещё раз после вашего сообщения разобрал втулку и убедился что "берёт" барабан больше по краям. Это же после затирки наждачкой становится отлично видно! Не удивительно что образовались задиры- прижим был на малой площади. В общем поставил на гриндер самую мелкую затёртую до дыр наждачку и аккуратно снимал лишнее. Два дня убил но оно того стоило.
Спасибо Максим. :losegon:
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 08:17
Андрей_DN, :beer:
"Project 519" (май 2019г.) для кареточных стаканов с посадочным диаметром ф38,0мм.
Предназначено для рам, в которых были установлены каретки Томпсона (с посадочным ф38мм) или современные варианты с запрессованными пластиковыми чашками ф38мм.
По конструкции - что-то среднее между "project 38mm v1" и " project 32mm v3"
[ Time : 0.107s | 31 Queries | GZIP : On ]
