| дорогие электровелосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Карбоновый шток вилки
СообщениеДобавлено: 07.12.2019 09:18
Мабуть інженери з Cannondale цю дурню "молитву пророка" не бачили... :D
СообщениеДобавлено: 07.12.2019 14:22
real SIMON писал(а):
Советую , все же, найти динамометр и закручивать болты поочередно ( за несколько раз, чтобы равномерно) с правильным усилием. Скорее всего, тогда края прорези на выносе будут параллельны друг другу.
Затянуты они оба весьма туго. Я от руки средним усилием пробовал подтянуть. Пока не обзаведусь динамометрическим ключём, буду катать так. Спасибо всем за ответы :smile:
СообщениеДобавлено: 07.12.2019 19:57
Динамометричний ключ можна зробити з шестигранника і безмена . Або на крайній випадок - стандартним шестигранником і рукою , пережати складно .
З розпірним якорем - його радять ставити по середині виноса і затягувати сильно (як написано в інструкції) , коли затягнутий винос . Щоб надмірно не навантажувати карбоновий шток.
В варіанті в першому пості я би спробував витягнути одне кільце знизу , якщо зверху кришка нормально стане , то би так і лишив .
СообщениеДобавлено: 07.12.2019 21:47
Буду смотреть по посадке. Вполне реальный вариант, что так и сделаю.
Последний раз редактировалось AlexZ 07.12.2019 22:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.12.2019 22:18
Если ключа нет, то и поход в автомастерскую не решит задачу, бо там ключи от 15 начинаются)
СообщениеДобавлено: 07.12.2019 22:25
У меня здесь городок маленький, возможно, и на 15 не найдеться)
Заметил, что у модели Synapse Sora 2020 года колец под выносом вообще нет ни одного, при этом рама идентичная... Хотя на моей 2019 - целых пять штук. Не очень понимаю, почему они приняли такое решение. Хотя выносы немного отличаються своим наклоном. 6 против 7 градусов, но все же.
UPD: Оказываеться, на фото с офф.сайта у моей модели тоже нет ни одного кольца под выносом) Зато в абсолютном большинстве обзоров, или фото в интернет-магазинах их пять. Может это от ростовки зависит? :roll:
zisr3ghruqk9qxyc1fgd.png [ 490.61 КБ | Просмотров: 2263 ]
СообщениеДобавлено: 08.12.2019 12:42
Изображения: 35
Думаю проставки ставят для того чтоб конкретный
владелец подогнал под себя посадку.
На счет зажима по динамометру карбоновых палок,
это всё конечно правильно, но считаю что это
критично только в случае если форма зажимаемой
детали не круглая или имеет большую разницу в
диаметрах, при зажиме которой она вытягивается
в овал, к примеру переключатели.
Я когда-то мучался с грипсами. У них 1 замок на внешней
стороне и при затяжке начинало гнуть руль. заветные
6Нм никак не держали грипсу, попытки проклеивать скотч
тоже особо не помогало. В итоге выточил у токаря затычки
из капролона, подогнал внутренний диаметр руля под затычки
и стал нормально затягивать грипсы, с усилием явно больше
6Нм, чтоб грипсы не прокручивались при торможении.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.12.2019 14:04
KubikV
А если намазать руль под ручками фрикционным составом? На карбоновые рули очень хорошо садятся
"поролоновые" ручки - намочил водой, надел, вода высохла и держит, аж пока не надоест. Еще и дополнительное гашение вибрации.
Сверхнормативным моментом, при определенной ситуации, раздавить карбон можно. Особенно тонкостенные сверхлегкие компоненты.
Проставки в большом количестве именно для настройки посадки - выставил, обрезал шток, лишнее выкинул использовал в другом месте или заныкал до лучших времен (иногда, такие запасы очень выручают).
СообщениеДобавлено: 08.12.2019 14:08
Поки з ібея їхав ключик, так і робив: електронний кантер та чітко виміряна довжина плеча.
Цілком адекватний ключ (за закордонними оглядами ще й доволі точний) з велосипедними моментами - IceToolz E219 Ocarina. $22 на ібеї
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.12.2019 14:12
d.lus
А навіщо з ібея? Я, свого часу, пішов до магазина автоінструменту та й купив. Вони там регульовані, з різними градаціями моменту (брав 2 - 24 НМ), та за досить адекватною ціною. Изображение
СообщениеДобавлено: 08.12.2019 15:05
d.lus
Бо я в Києві не знайшов ключа з велосипедним діапазоном моментів за адекватні гроші та аби він викликав у мене довіру як точний інструмент.
Інтертул (саме як точний інструмент) у мене довіри не викликає :(
Той же Pro (як і всі бюджетні ключі граничного типу) за закордонними тестами давав не найліпшу точність.
Плюс до того, ці ключі досить громіздкі.
В умовах майстерні, звісно, ключ пружинного типу (як той же Ice Toolz) довго не проживе. Але в домашніх умовах, як на мене, його цілком достатньо.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.12.2019 16:04
Кільцями підганяють посадку під конкретну людину .Не думаю щоб більшість людей критично сприйняло зміну висоти керма в 5 мм . Але зрідка буває так , що 5 мм це є різниця між комфортом і дискомфортом . А виробники на фотках ставлять посадку з точки зору презентабельності і гарного вигляду (або агресивності , спортивності , золотих пропорцій).
СообщениеДобавлено: 08.12.2019 16:07
romm писал(а):
Кільцями підганяють посадку під конкретну людину .Не думаю щоб більшість людей критично сприйняло зміну висоти керма в 5 мм . Але зрідка буває так , що 5 мм це є різниця між комфортом і дискомфортом . А мета виробника представити на картинці товар в максимальнопривабливому і скорокупівельному вигляді .Тому на фотках ставлять посадку з точки зору презентабельності і гарного вигляду (або агресивності , спортивності , золотих пропорцій).
СообщениеДобавлено: 09.12.2019 11:52
А є на то якісь підстави? :roll:
СообщениеДобавлено: 09.12.2019 16:05
Прям об'єктивних нема.
Коли обирав собі, то перечитав тести динамометричних ключів, серед яких були і дорогі брендові, і недорогий "ОЕМ з Китаю", і прийшов до висновку, що краще візьму пружинний Айс Тулз. Похибка у нього була на рівні брендових з верхньої половини цінового діапазону.
Якось так.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.111s | 32 Queries | GZIP : On ]
