| купить коньки в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 16:24
Stas-shosse
Что это даст ?
Длиннее ось на гайках, само собой.
А ось с эксцентриком не может быть длиннее.
Тупо не зажмётся.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 17:19
Показалось, что в дропе есть место. Диаметр оси 10 мм?
Последний раз редактировалось Stas-shosse 04.03.2020 19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 18:56
Подскажите , у меня Турист 4-х скорстной, 80-го года, я хотел-бы убрать сзади маленькую ведомую звезду, а вместо неё поставить за самой большой звездой, ближе к колесу, ещё больше....Такое возможно???
У меня у большой вроде 24 зуба, а у 5ст. ХВЗ вроде 28, не знаете она подойдет?
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 21:13
Фото можете загрузить сюда ?
Снимать звёзды трещотки не пробовал.
Они бывают разные. Но у меня в основном те, с которых звёзды надо скручивать.
Это непросто.
Ваша проблема проще всего решается заменой вашей 4-ск. 24 зуб. трещотки на
4-ск. 28 зуб. трещотку.
А подойдёт у вас или нет, станет ясно после сравнения посадочных мест заменяемых звёзд.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 21:17
У меня такой же и тоже такая же проблема: не хватает сзади еще одной звездочки еще больше диаметром чем стоит самая большая 24х зубая, а в то же время самая маленькая практически не использовалась. Я долго ломал голову и в итоге ничего с задней втулкой не стал делать, а поставил вперед вместо штатной звезды в 51 зуб "систему" из трех звезд , причем самая большая из них 48 зубьев. Это полностью решило проблему.
Предполагалось что потом поставлю вперед и переключатель, но практика показала что он даже и не нужен: как набросил в 2015 году цепь в самом начале на среднюю из трех передних звезд, так и езжу до сих пор.
(добавил позже) А поскольку "система" которую я поставил - современная, то к ней стали подходить и все современные педали, в том числе контактные.
Последний раз редактировалось Kochegar 04.03.2020 21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 21:35
Это непросто.
У "Туриста" не трещётка.
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 21:44
05426.jpg [ 918.35 КБ | Просмотров: 3271 ]
Спереди уже стоит малая 40 зубов.
Последний раз редактировалось esse791 05.03.2020 06:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 21:59
И не подскажите:
1. Внутренний диаметр звезды накручивающейся с 28 зуб.
2. Встанет-ли на вал Туриста вместо 4-х скоростной трещётки в сборе....5-ти скоростная c 28 зуб. в сборе от другого ХВЗ ?/?
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 22:39
Смотрим в эту книжку:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CH ... CAs&uact=5
Самая большая звездочка от 5-ск. втулки ХВЗ, скорее всего, к 4-ск. втулке ХВЗ не подойдет. Там разные конструкции. В первом случае вся трещотка съемная, во втором случае основание трещотки несъемное, одно целое с правым фланцем втулки. Посадка самих звезд там и там - с большой вероятностью разная.
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 22:43
Класс. Спасибо !
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 22:45
Stas-shosse
Да трещотка.
5-скоростная не на Туристах. 5-ск. на Старт-Шоссе.
Она не станет. Они разные принципиально.
На Туристах всегда 4-х.
Были и 3-х, но на старых Спутниках.
Диаметр не знаю. И не нужен.
Трещотки всегда в сборе продают.
Не думаю, что вы найдёте отдельную звезду.
Кстати, Kochegar правильно советует.
Поставить шатуны с 3-мя звёздами не так и дорого.
Но это уже крокодиловодство. :D
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 22:51
У "Туриста" звёзды снимаются по одной, у стартона - блоком, т. е. у "Туриста" подобие кассеты.
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 23:39
Stas-shosse
вы ошибаетесь:
01.jpg [ 421.08 КБ | Просмотров: 3244 ]
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 04.03.2020 23:52
Нет, не ошибаюсь. Во всяком случае говоря о втулке своего "Туриста" 86г. выпуска. Вполне возможно, что на других модификациях были четверики (тройники) другой конструкции. На моём четверике звёзды одевались на барабан по пазам, между ними устанавливались проволочные кольца и крайняя звёздочка тоже фиксировалась проволочным кольцом. Звёзды легко снимались, барабан с трещёткой оставался на втулке, также как и на кассетной. Фотку, скорей всего, не найду, а втулка со звёздочками уехала, по - моему, в Киев. Тяжелая и пружинки запарился менять. На форуме где -то есть материал о таких втулках.
https://provelolab.ru/velozapchasti/kas ... xvz-16-24/ - звёздочки от "Туриста"
СообщениеСообщение было удалено | 05.03.2020 00:11.
[ Time : 0.122s | 33 Queries | GZIP : On ]
