| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.06.2020 18:33
Подскажите пожалуйста. Какая конструкция седла удобней/мягче?Изображение
Левое седло или правое?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 03.06.2020 19:22
Я знаю правое седло. Такое было на Десне. Работало шикарно. С левым не сталкивался. Но левых большинство предложений(хотя и убитые сильно) на Олх и Бесплатке.
СообщениеДобавлено: 03.06.2020 21:32
Изображения: 48
Самуил писал(а):
Хочу посоветоваться относительно сборки шкурки и железки.
1. Можно ли вместо заклепок использовать нержавеющие болтики М4 ? Вот такие:
Думаю зашлифовать на них шляпку до меньшей высоты и более полукруглого профиля. Со стороны железки - гайки.
2. По канту прошить синтетической ниткой (выполнит знакомый сапожник).
3. Клюв седла (по родному) крепится на двух загнутых пластинках. Почему? А если на таких же болтиках? Может для обеспечения продольных люфтов?
4. Краску думаю смыть растворителем, тот же сапожник обещает покрасить изделие хорошей фирменной краской (с кремом не путать!)
Покритикуйте план, пока я чего-то не запорол.
Такая же шкурка пропитывалась воском на предыдущей странице. Тоже двойная, подшита и подклеена.
1 Можно, чем угодно можно устраивающим эстетически, прочность родных заклёпок в любом случае оставляет желать. Есть ременные болты в магазах фурнитуры. Так и гугллить. Состоят из двух половин вкручивающихся друг в друга по резьбе. Но тоже дохловаты.
3 Да для люфта при прогибании кожи и сжатии пружин. Предполагаю что если закрепить жёстко то заклёпки раздерут дырки, или порвётся каким другим образом.
4 Вайтспирит остатки чёрной на моём не смывал. И вообще химией без особой необходимости лучше не мочить. Соскоблить или зашкурить нежно.
Кстати моё было куплено за 200 грн, но вместе с велосипедом. И именно таким образом лучше покупать советские сёдла, а не у перекупов :)
No gods, no masters
Последний раз редактировалось godspeed 03.06.2020 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2020 21:41
Изображения: 48
Они приблизительно одинаковы по мягкости, но правое побольше и покрепче - за счёт плоских рельсов меньше перекашивается. Для тяжёлых брал бы правое. Но данное конкретное изрядно продавлено. Чепрак должен быть довольно жёстким и относительно ровным. Без вон тех впуклостей. Прогибаться должен только посередине.
Из-за всех этих индивидуальных особенносте как седёл так и пятых точек, как и кому седло придётся по комфорту заранее нельзя сказать впринципе. Одному комфортно одно, другому другое, и советовать сёдла это последнее дело.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.06.2020 21:47
Если седла не бракованные и не изношенные (пружины не потеряли симметричность, верх не продавлен), правое седло комфортнее, судя по моим ощущениям. Правда, это было давно.
Но предыдущий оратор правильно сказал, что седалище у каждого неповторимое и уникальное. Поэтому чужие впечатления в вопросах комфорта помогают слабо.
СообщениеДобавлено: 04.06.2020 09:52
boris67 писал(а):
Недавно купил велосипед 28" фермер женский(фото 1). Все ничего, но седло :shock: (фото 2). Как на табуретке. Сзади 2 пружины. Но от них толку ноль. Даже не горбатом асфальте все чувствуется. А как съехал на не самую горбатую грунтовку, думал позвонки в трусы высыпятся.
Вот вчера они у меня и высыпались. Именно на таком седле. Клацнуло в хребте так, что ща еле передвигаюсь. И уже не до ремонта седла и тем более не до проб его качеств ....
:cry:
За советы по ремонту всем спасибо. Попустит - буду восстанавливать.
Вот, нашел конкретную инструкцию по ремонту:
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=2133#p2133
СообщениеДобавлено: 04.06.2020 12:53
Интересно. А лечится ли эта сидуха, от которой позвонки вылетают, заменой пружин? Ну поставить туда советские. Благо их в продаже есть
СообщениеДобавлено: 04.06.2020 14:01
А смысл? :
- Оно из шкуры молодого дермантина. Жопопотизм обеспечен.
- в нем только две пружины. В крокодиловском - много.
Наверное лучше немного потрахаться, но поставить проверенное временем натуральное кожаное седло. Пока открытым остается теоретич. вопрос передних заклепок и практ. вопрос невозможности согнуться/разогнуться.
СообщениеДобавлено: 04.06.2020 17:07
Так кто же против проверенного седла?! :D Вопрос в том, что найти нормальное(не убитое в хлам) у меня пока не получается. То что продают на сайтах жах! Так еще и по ценам :shock:
Я вот хочу сделать эксперимент. Еще раз поиздеваться над позвонками. У меня есть старый советский велотренажер "Здоровье". Там вроде ничего так сидуха. Во всяком случае просто сидеть на ней гораздо комфортней чем на родной с вело. Вот хочу поставить ее и проехаться.
СообщениеДобавлено: 04.06.2020 17:44
Уважаемые знатоки! Что можете сказать за такой вариант?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sedlo-na- ... 2bc10e1a5b
СообщениеДобавлено: 04.06.2020 18:54
boris67 писал(а):
Доброго всем дня! Недавно купил велосипед 28" фермер женский
Сколько заплатили?
Вот такое зимой стоило 1700(просто забесплатно :)). Позвонки, имхо, в трусы не посыпались бы.
velosiped_44579_26.jpg [ 133.47 КБ | Просмотров: 3086 ]
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 04.06.2020 19:14
Аякс писал(а):
Сколько заплатили?
Покупал за 2300грн. В самый разгар карантина. Живу з городом. Своего транспорта нет. т.е. выезжать на просмотры б/у не было возможности. Заказал доставку прямо на дом.
Ваш велик шикарный. Но я искал специально "женский", дабы и супруга ездила. Правда пока загнать ее на велик не могу :D
СообщениеДобавлено: 04.06.2020 19:38
Изображения: 48
Рамка сильно гнутая, кожа двухслойная (это хуже чем цельный один толстый слой), расклеившаяся, нитки прошивки вылезли, и тоже всё кривое.
Относительно нормальное состояние должно выглядеть как-то так
https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped ... 7bcfbff16f
С необлезшей родной краской
Или хотя бы так
https://www.olx.ua/obyavlenie/detskiy-p ... 9a23d4bb87
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ve ... 2986c3c474
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 04.06.2020 19:46
Где же такие взять? К сожалению один мусор за не гуманный ценник!
СообщениеДобавлено: 04.06.2020 19:51
Изображения: 48
Ну, надо сидеть мониторить объявы месяцами, ждать удачи :)
Местную округу прошерстить, соседей-родственников, пускать слухи. Творческий процесс :D Последнее кстати может быть действенней чем олх.
No gods, no masters
[ Time : 0.137s | 31 Queries | GZIP : On ]
