| электровелосипед дешево |
СообщениеДобавлено: 17.10.2020 23:11
Здравствуйте, возникла навящивая идея купить себе Аист и возник вопрос возможности сделать передачу потяжелее. С завода стоит система на 46-15 и ничего отличного в сторону увеличения передаточного числа в магазинах найти я не смог. Подскажите существуют ли звезды меньше 15 или системы на 50/52 зуба?
СообщениеДобавлено: 17.10.2020 23:24
borees писал(а):
Возникла навящивая идея купить себе Аист и возник вопрос возможности сделать передачу потяжелее. С завода стоит система на 46-15 и ничего отличного в сторону увеличения передаточного числа в магазинах найти я не смог. Подскажите существуют ли звезды меньше 15 или системы на 50/52 зуба?
Какой именно "Аист"? Как называется модель? Они разные бывают.
СообщениеДобавлено: 17.10.2020 23:38
Складной, с 20-ти дюймовыми колесами, времен СССР
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 00:49
Из-за формы нижних перьев шатуны со звездой в 50, 51, 54 зуба (как на разных моделях "Старт-шоссе"), вероятно, не влезут: звезда упрется в перо. Здесь видна форма левого, но правое - такое же:
Поставить каретку с более длинным валом - значит сильно сместить переднюю звезду вправо. Даже если найти такую каретку и посадить на нее шатуны от какого-нибудь "Старт-шоссе" - цепь станет работать с перекосом, а может быть, и слетать иногда.
Найти 14-зубую звезду к советской торпедо-втулке вряд ли удастся. Скорее всего, их и не было. Конечно, к современным планетарным втулкам 14-зубые звезды выпускают.
Но не мешает знать, что посадочные места у советских звезд и у современных - разных стандартов:
viewtopic.php?f=76&t=315352#p1672034
Значит, если найти 14-зубую "планетарную" звезду, придется увеличить ей посадочный диаметр, то есть диаметр отверстия (не трогая шлицы). Как? На точиле, к примеру. Хорошо то, что сами шлицы если и придется подтачивать, то едва-едва.
Ну, а более реалистичный вариант - крутить чуть активнее. У аистовской 20" резины есть точное метрическое обозначение: 40-406. Первое - ширина, второе - посадочный диаметр. В миллиметрах. Так вот, у шины 40-406 окружность 1490 мм.
Арифметика показывает, что с такой покрышкой и расчетом 46:15 при каденсе 90 об/мин вы поедете со скоростью 24,7 км/ч. Это не медленнее, чем ездят люди со средней физухой на своих МТБ, когда стараются быстро проехать 10 км.
Каденс 90 держать совсем не трудно. Если не умеете, за месяц научитесь и сможете так целый час.
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 00:53
Спасибо огромное за такой подробный ответ! Жаль только, что идея про мелкий Аист, который при нормальном каденсе едет под 35 оказалась по сути нереализуемой.
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 01:01
По-настоящему сильный любитель-шоссейник на стандартном аппарате с узкими шинами и рулем-"бараном", крутя изо всех сил, покажет примерно 35 км/ч средней скорости на 50 километрах хорошего асфальта без подъемов и ветра. Если вы сможете так на "Аисте" (при каденсе 90 нужна трансмиссия 61:14), вам надо не на нем ездить, а идти в гоночную команду. В Украине такие есть, если что - тут подскажут.
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 01:21
Повторяю, скорость 35 км/ч на "Аисте" при каденсе 90 потребует передачи 61:14. Вы не найдете у торговцев 61-зубую переднюю звезду, придется сделать самому.
Да, а когда сзади 15-зубая звезда, для скорости 35 км/ч надо поставить вперед цацку с 66 зубьями.
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 01:24
Изображения: 48
Сейчас уже появились звёзды на советскую торпедо на 14 зубов, я об этом в прошлом кажется году с удивлением узнал
Живьём не видел, за качество не знаю, но теоретически они существуют
https://dostavka.net.ua/product/dla-vel ... a-14-zubev
Ну и старую систему от Украины на 48 зубьев тоже можно на барахолках откопать.
И сдаётся мне этого должно хватить, ибо вламывать на складниках всё-равно неудобно в силу вертикальной посадки :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 01:29
Не знал. В самом деле полезная штука.
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 01:45
Изображения: 48
Откопал их юзер EvGaS, и я тогда ему не поверил, ибо от того юзера можно было ожидать непроверенной информации. Но он ткнул меня ссылкой и оказалось что они таки есть. Та тема правда куда-то пропала, там был другой магазин :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 07:45
А еще существует планетарка шимано-3 со звёздочкой 16T
на 3-й передаче можно получить соотношение 48/16 * 1,36 = 4,08, что эквивалентно 2,85 для 28" колеса
бОлее чем достаточно, чтобы разогнаться :yes:
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 11:16
Точно. С повышающей передачей 48-зубая передняя звезда становится как бы 65-зубой.
48 х 1,36 = ~65
Только это все же не эквивалентно передаточному отношению 2,85 с 28" колесом. Даже с шоссейной 23-мм резиной окружность 28" колеса - 2100 мм. Окружность аистовского колеса - 1490 мм. Аистовская окружность меньше в 1,41 раза.
2100 : 1490 = ~1,41
А с 40-мм покрышкой 28" колесо в 1,48 раза больше, чем аистовское.
2200 : 1490 = ~1,48
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 15:07
Арифметика показывает, что с такой покрышкой и расчетом 46:15 при каденсе 90 об/мин вы поедете со скоростью 24,7 км/ч. Это не медленнее, чем ездят люди со средней физухой на своих МТБ, когда очень стараются быстро проехать 10 км.
От старой советской "Камы" звезда в 48 зубьев вполне умещается - я пробовал.
Но смысла затея не имеет так как при прямой посадке ехать быстрее чем 20, максимум 25 км/ч не удается - тупо упираешься в воздух. Если же поставить руль-баран то центр тяжести сильно смещается вперед и у складного велосипеда начинаются неприятности в другом пункте, а именно: из-за короткой базы при торможении велик риск полететь через руль. Кроме того, тонкий и высокий вынос руля складного велосипеда вовсе не рассчитан на то чтобы на него всем весом наваливаться.
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 10:19
Здравствуйте. Пару лет назад ставил трехлапку от Старт-шоссе с большей звездой. Звезду ставил через набор втулок с Хвз-шной системы.
2018-02-08 21-32-09.JPG [ 579.45 КБ | Просмотров: 5067 ]
СообщениеДобавлено: 09.12.2020 08:57
Изображения: 26
Удобно наверное ездить
[ Time : 0.144s | 31 Queries | GZIP : On ]
