| подростковый велосипед https://veliki.com.ua/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 112, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2020 18:38
Не втримався та зкопіпастив з одного кроковєлофоруму :)
( https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=189301#p189301 )
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 23:13
Kochegar
А поподробнее? идея то оччень интересная.
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 23:28
Maxim_Sed
На настоящий момент для невысоких мощностей 0,5-1 киловатт, гидравлическая передача уступает механической около 10%кпд на минимальных режимах, и практически сравнивается при повышении режима до максимального расчётного. Так что это - не вопрос. Вопрос веса, передаточного отношения и изменения оного - это - таки вопрос.
В диких грязях, песке и условиях даже не очень сильной песчаной бури - на эти 10% будет по фигу, поскольку открытая цепная передача дохнет очень быстро. Ну и другие особенности есть.
В процессе работы привода возможны ситуации, в которых необходимо развить максимальный крутящий момент. Например, при заклинивании выходного вала или при необходимости движения с максимальным ускорением. При этом требования по затратам энергии оказываются вторичными. Передача с редуктором имеет фиксированное передаточное отношение и ограниченный максимальный момент на выходном валу. В гидравлической передаче за счет изменения рабочего объема насоса можно бесступенчато изменять передаточное отношение в широких пределах, и максимальный момент одинаково достижим из любого состояния.
Последний раз редактировалось anatoly-alex 28.10.2020 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 23:31
Kochegar
Тю... Всего то ливнёвка. Горному с широкой резиной пофиг. Шоссеру с узкой - можно перепрыгнуть, а можно пройти под углом.
Вот в Британии - обочины, в нашем понимании вообще нет, от асфальта почти сразу живая изгородь, и она колючая... И ведь ездят, смелые люди...
Последний раз редактировалось anatoly-alex 28.10.2020 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 23:34
anatoly-alex
от песчаной бури - парафин)
СообщениеДобавлено: 29.10.2020 10:16
Піти в церкву, свічку поставити? :smile:
СообщениеДобавлено: 29.10.2020 11:21
anatoly-alex писал(а):
Maxim_Sed
Еще бы приделать гидропневматический аккумулятор,причем под него можно использовать одну из труб рамы.
СообщениеДобавлено: 29.10.2020 16:06
Разные объекты с гидравлической трансмиссией, разработанные в разных университетах для главных мировых соревнований гидравлических мускулоходов - Fluid Power Association’s Vehicle Challenge, - показывают совсем не минус 10%. Вот ученая статья об абсолютном чемпионе (в том числе по КПД) 2017 года. Сразу скачивается PDF-файл.
https://www.mdpi.com/1996-1073/11/2/305/pdf
Table 2. Hydraulic transmission efficiency - 62.44-64.44%.
В оптимальных условиях. Не учитывая потерь в трубопроводах. И это расчетный КПД, а не измеренный.
СообщениеДобавлено: 30.10.2020 13:40
andr
Охотно верю. В статье, мной цитированной, однако, утверждалось не о расчётном значении, а о изменении потерь на одном и том же моторе и одном и том же генераторе, связанных в первом случае механической трансмиссией со ступенчатым изменением передаточного числа ( тип описан не был) и гидравлической передачей - вот её тип описан был, но весьма схематично.
Естественно в полной системе мускулохода потери будут куда более значительными.
Если кого интересует - вероятно могу вытащить источник.
СообщениеДобавлено: 03.11.2020 19:26
Инструмент настоящего кроковода
СообщениеДобавлено: 03.11.2020 20:42
Но, ведь вроде бы такие слишком длинные губки должны несколько гнуться при нажатии на деталь, и точность измерений будет от этого, наверное, плюс-минус миллиметр.
СообщениеДобавлено: 04.11.2020 01:21
А болванку 500мм ты как короткими губками измеришь?
СообщениеДобавлено: 04.11.2020 11:04
Там надо губки делать более мощными чтобы не пружинили во время измерения - в виде огромного микрометра.
СообщениеДобавлено: 04.11.2020 16:23
Для заготовок и так нормально, но мне кажется, что это частично фотошоп. На дисплее 1244 но зазор явно больше 12.44мм и меньше 124.4мм. Если в дюймах, 1"244 - не хватает апострофа.
СообщениеДобавлено: 04.11.2020 18:36
Теж спочатку виникла думка про Фотошоп... але, якщо аналогова шкала в мм. (схоже там 31.6 мм.), то на дісплеї 1.244", тай візуально відстань між губками здається відповідає.
[ Time : 0.150s | 29 Queries | GZIP : On ]
