| велосипед bergamont |
 Заголовок сообщения: Re: Моя мечта vsf fahrradmanufaktur t500
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 11:47
vmail писал(а):
Не існує велосипедів "для внутрішнього німецького ринку"
типичный немецкий внутренний рынок - это обязательное ухо для динамки :)
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 13:44
Ніт :D Для використання в Німеччині "на дорогах" велосипед має бути обладнаним двома незалежними тормозами, світлом, світловідбивачами та дзвіночком, etc. Не стосується спортивних велосипедів (там є певні виключення та обмеження, а то б тяжко було шосерам жити). Це згідно з StVZO. Немає чітко визначеної вимоги щодо природи світла. Раніше бокова динамка та динамовтулка були більш розповсюджені, зараз динамовтулка та з'йомний світ чи то на акумуляторах чи батарейках. Але ж деякі виробники продовжують оснащувати рами вухом, бо бокові динамки й досі у продажу. Копійчана справа. Якщо воно працює, коштує недорого, просте за рішенням, чом би й ні? По сумі вкладень і неможливості загубити чи отримати неочікувано "пусті" батарейки - найкраще рішення. Дитячі велосипеди та найдешевший сегмент активно використовує. А от питання, чи сертифіковане світло до використання в Німеччині (допуск KBA) таки є, і має спеціальну позначку на корпусі кожної велофари або динамки. Якщо допуску немає - таке світло не може офіційно продаватись чі використовуватись у якості "велосвітла".
Таким чином, немає велосипедів "для внутрішнього німецького ринку" в тому сенсі, який ТС вкладає в це. Але таки є дещо, що може або не може використовуватись на велосипедах у Німеччині за правилами.
СообщениеСообщение было удалено | 01.08.2020 17:11.
СообщениеДобавлено: 07.04.2021 18:48
А какой у вас рост и ростовка рамы?
СообщениеДобавлено: 08.04.2021 23:25
рост 185 см. Ростовка не указана, но по ощущениям это XL, оно же 21".
Все мои рамы в таком размере.
СообщениеСообщение было удалено | 17.04.2021 15:25.
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 17:29
Велосипед радует, но на фоне второго велосипеда (плюса с колесами 27,5 х 3,0) кажется жестковатым. :oops:
Проблема не в велосипеде и не покрышках, проблема в наших дорогах :mad:
Хоть изначально заменил узкие 28 х 1,3" на 28 х 2.0" спереди и 28 х 1,6" сзади, ехать по нашим латкам и ямам не комфортно :oops: , ну вот такой я любитель комфорта.
Хотя на дальние расстояния я возьму этот велосипед, а не плюс :cool:
изобр.jpg [ 213.55 КБ | Просмотров: 4185 ]
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 17:57
седло на пружинах. переднее колесо сдуть до 2.5 атмосфер и будет норм.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 18:25
Спереди давление вообще 2.0. И видно как хромолевая вилка отрабатывает, но все равно жестковато :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2021 11:24
Всем привет!
Решил проблему жёсткости заменой руля. Небольшой анонс, детали будут позже, на замену алюм.палке установлен стальной руль классической формы с основным хватом под 35 градусов (а-ля мотивы туринга с нотками сити-байка).
Тестовый заезд показал очень хорошие свойства стали гасить вибрации. Сейчас выбираю под себя удобную ширину (сколько отрезать) и жду приезд обмотки руля.
Далі буде ;)
СообщениеДобавлено: 06.07.2021 23:27
первые шпионские фото сделанного своими руками руля по мотивам Jones H-bar :roll:
Только идея, не пытался повторить геометрию, углы и т.п.
250.jpg [ 238.49 КБ | Просмотров: 3839 ]
Руль стальной, отлично гасит вибрации, следы от сварки будут скрыты обмоткой. Грипсы кожаные уже купил :)
Под дугообразную перемычку планирую сумку, к кормушкам пока душа не лежит, но не исключаю :wink:
СообщениеДобавлено: 09.07.2021 00:15
Сделал велосипеду новый руль :roll:
710 мм по краям грипс, грипсы натуральная кожа, обмотка простая с олх.
Ощущения очень крутые, ушли, наверное, 80% тряски на кочках, алюминиевая палка и стальной ситируль - это как небо и земля. Кстати форма руля позволяет использовать несколько хватов, что очень удобно.
В планах (прям просится) нарульная сумка :cool:
Было и стало. :roll:
imgonline-com-ua-CompressBySize-9XHrnNMBnar3ic.jpg [ 931.99 КБ | Просмотров: 3758 ]
0-02-05-8d3b8052ca095322684fb25fb716e756968d50180fcc28bb9dc32f36e67d3624_fabf524206b1baf1.jpg
0-02-05-8d3b8052ca095322684fb25fb716e756968d50180fcc28bb9dc32f36e67d3624_fabf524206b1baf1.jpg [ 223.51 КБ | Просмотров: 3758 ]
0-02-05-e63bbd8c5ccfdaedf81e4c05cca3f8e8cabbf7f6640e66072ea5f3c5b6201777_73db46002bab38ab.jpg
0-02-05-e63bbd8c5ccfdaedf81e4c05cca3f8e8cabbf7f6640e66072ea5f3c5b6201777_73db46002bab38ab.jpg [ 222.95 КБ | Просмотров: 3758 ]
0-02-05-afb9b6e09126eaefa846a5db79f4ef8fe9d50962ab57dea9c3a4dede2379e960_6ef427aa48939ac8.jpg
0-02-05-afb9b6e09126eaefa846a5db79f4ef8fe9d50962ab57dea9c3a4dede2379e960_6ef427aa48939ac8.jpg [ 213.56 КБ | Просмотров: 3758 ]
СообщениеДобавлено: 09.07.2021 11:15
Вага руля?
СообщениеДобавлено: 09.07.2021 12:04
Не лайтовий)))
Думаю десь кіло, не менше ;)
СообщениеДобавлено: 09.07.2021 16:24
Изображения: 48
Не ну обмотанным выглядит лучше чем ожидалось. Ничо так :)
Но сумка при таком багажнике будет лишней
No gods, no masters
[ Time : 0.387s | 34 Queries | GZIP : On ]
