| тренажеры HouseFit |
СообщениеДобавлено: 16.01.2022 14:20
Вопрос такой:
Если поставить 170мм ось. зазор между шатуном и подшипником в каретке будет больше чем у 148 мм. оси?
На оси 148мм. зазор примерно получается 10мм под звезду и проставку.
А значит если поставить 170мм. то зазор уже будет примерно 30мм. или как? Не могу понять.
Такая ось на 170:
https://bikeshop.com.ua/product_info.ph ... d=11063687
Бывает ось для каретки mid 170мм ?
СообщениеДобавлено: 17.01.2022 15:22
никто ничего не знает?
Если в этом месте дорезать резьбу. Это реально вообще?
СообщениеДобавлено: 17.01.2022 22:26
А на фото что?? каретка??
какой вопрос задал, такой ответ и получишь.
СообщениеДобавлено: 18.01.2022 03:05
mavogo1461 писал(а):
Вопрос такой:
Такая ось на 170:
170 мм - це довжина шатуна, а зовсім не осі. Вісь там звичайної довжини, просто магазин (за тим лінком) не вміє розставляти коми.
СообщениеДобавлено: 18.01.2022 13:55
Вопрос такой:
Такая ось на 170:
а как то можно мотор колесо поставить назад если посадочное место 112мм всего?
СообщениеДобавлено: 19.01.2022 18:28
Где-то здесь на этот счет кое-что есть:
viewtopic.php?f=31&t=27409#p372062
СообщениеДобавлено: 21.01.2022 12:22
такой вариант не подходит. Раму потом выкинуть?
СообщениеДобавлено: 22.01.2022 11:02
Я именно таким образом раздвинул задние трубки у своего старого "Урала-1987" чтобы вставить в него 3х скоростную планетарку.
(Правда, потом оказалось что она в наших условиях не очень-то нужна и я вернул на него обратно колесо с простой односокростной втулкой)
Другой пример тоже на моем велосипеде "Вега" - на нем с рождения была винтовая втулка а я точно так же раздвинув поставил ей заднее колесо со втулкой-автоматом.
https://forum.ee/t307544/krim-2021-dnev ... try4506616
(там немного вниз протянуть)
При этом тут раздвигать гораздо труднее так как трубки заднего треугольника у "Веги" короче и жестче чем у "Урала". Никакого нарушения прочности при этом не происходит - во всяком случае, эта "Вега" со втулкой-автоматом используется как грузовой велосипед, в том числе и для перевозки мешков с цементом, причем только я один вешу 110 кг.
СообщениеДобавлено: 24.01.2022 10:19
@mavogo1461 спочатку вам тре розібратися, де у велосипеда та каретка :lol:
[ Time : 0.123s | 22 Queries | GZIP : On ]
