| велосипеди Camaro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2022 21:29
Окрокодиливание детского B'TWIN-а на 20" колёсах :
Взамен родного заднего колеса встало колесо от ЖВЗ с модифицированной червячкой
Заимствовано от прошлогоднего эксперимента:
ЖВЗ в оригинале
ЖВЗ после мелких изменений
СообщениеДобавлено: 26.08.2022 07:23
Maxim_Sed писал(а):
крокодил на базе рамы ХВЗ СШ
каретка - М35К
задняя втулка - HiSTOP EN ISO 4210-2
место съёмки умышленно не указываю
а местные узнают ;)
:yes:
СообщениеДобавлено: 29.08.2022 20:13
Для заклеивания дешёвых камер, которые "не берёт" резиновый клей:
суперклей-гель
СообщениеСообщение было удалено | 05.09.2022 08:41.
Причина: неактуальне
СообщениеДобавлено: 12.09.2022 14:40
STELS-410 в Северодонецке 9.09.2022
Подшаманил рулевую: отторцевал рулевой стакан и поставил усиленную контрагайку (длина резьбы 11 мм ).
Пересобрал заднее колесо (28 спиц, спицовка с шайбами М2,5), поменял конусы переднего колеса на новые.
СообщениеДобавлено: 13.09.2022 18:00
Дешёвенькая втулка осталась без родной оси и конусов.
Вот так она выглядела до раздербанивания:
Чтобы добро не пропадало (вдруг потребуется собрать ещё что-то), было решено собрать втулку с конусами от MTB втулки заднего колеса.
Исходный набор для сборки:
- втулка без "начинки"
- ось с резьбой Fg 9,5
- пара конусов
- калиброванная насыпь (26 шариков ф3,97 )
Шарики уложились по 13 штук с каждой стороны:
Всё собралось идеально:
Пыльники на конусах пришлось немного сдвинуть, чтобы они не тёрли по торцам втулки.
СообщениеСообщение было удалено | 15.09.2022 14:32.
Причина: ***
СообщениеДобавлено: 08.10.2022 10:05
Следуя идее перевести планетарку ш3 с родной бентонитовой смазки на заменитель МС1610,
сначала разбодяжил МС1610 маслом 10W-40 (полусинтетикой) в соотношении примерно 8:2 ... 9:1 (85% смазки, 15% масла 10W-40).
Соотношение подбиралось на глазок: требуется консистенция 10% сметаны.
Смесь хорошо держится на отвёртке, не спадает каплями.
После разборки и промывки деталей ш3 в керосине, вся механика втулки была перемазана этой смесью.
Смесь чёрная, детали чёрные, при сборке ни черта не видно под слоем смазки. :facepalm:
Возможно, кто-то помнит фото, сделанное ещё в 2017-м году (перевод правого малого подшипника ш3 на калиброванную насыпь 11 шт. ф5,56мм)
Повторить этот трюк со смазкой МС1610 не получилось:
в чёрном месиве невозможно разглядеть положение шариков на дорожке качения.
Пришлось удалить смазку ветошью из полостей подшипника.
И далее собирать на красной смазке TOTAL EP2
СообщениеДобавлено: 10.10.2022 10:42
Шлифовка вала каретки подручными средствами:
Всего-то требуется дрель (или шуроповёрт) и кусок оси передней втулки ХВЗ (резьба М8*1 ).
Операция шлифовки выполняется в четыре руки: один участник держит дрель и свободный "хвост" вала (с промом),
второй участник занят непосредственно шлифовкой.
Фото сделано при шлифовке вала, чтобы устранить проблему, описанную
в сообщении Почему дохнут картриджи. Часть 2. (ф16,04 -> ф16,01 )
Подобным же способом выполняется шлифовка дорожек шариков валов "под квадрат" для сепараторных подшипников:
СообщениеСообщение было удалено | 16.10.2022 17:32.
СообщениеСообщение было удалено | 17.10.2022 09:03.
СообщениеДобавлено: 26.11.2022 12:07
Мойка велоцепи от детского велосипеда в соляре.
0,5л в литровой бутылке
булькнул туда цепь
потряс, сколько не лень
ну что сказать? способ рабочий, грязь уходит в объём моющей жидкости
СообщениеДобавлено: 27.11.2022 10:28
Варка цепи в смеси Шоколад:
phpBB [video]
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 30.11.2022 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.11.2022 11:09
...Я положила в колеса не линолеум,у нас его не найти,а полосу из мягкой,но толстой ( где то миллиметров 8) буйволовой кожи.Что бы не было ступеньки по краям, я срезала ее к краям тонко. Получилось ну как двулезвийный меч. Эту полосу я намочила и мокрой заправила,а потом колесо надула. И я ездеею так по колючкам. Кожа высохнув приняла форму покрышки, но кожа сохраняет эластичность. Срезать края надо обязательно,иначе там будет ступенька и камера лопнет длинным разрезом и ее только выкинуть потом. Может кому нибудь мой опыт пригодится. У нас так многие ездееют. Я из Камбоджи.
источник
СообщениеДобавлено: 15.12.2022 09:49
Велосипед на тротуаре и\или на ПЧ: ссылка на оффтоп в теме.
[ Time : 0.108s | 33 Queries | GZIP : On ]
