| велосипед купить житомир |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все для владельцев приборов GPS
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 07:28
тема "родники горного крыма"
http://travel.org.ua/forums/viewtopic.php?t=14191
мое только раскраска и коррекция ошибки с названиями (возникает при приобразовании из формата ози - запятая вместо буквы С)
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 20:10
Помогите пожалуста разобратся.
Суть проблеммы:
есть набор чужих треков собраных по маршруту следования. Задача -организовать навигацию по чужим трекам.
Подскажите как лучше это сделать.
Из своих идей - иcпользование трекбек. В моем понимании это так:
Выбираем точку начала маршрута нажимаем идти К. Идем. дальше врубаем трекбек?
Вроде с меньшими проблеммами можно пользоватся вместо треков маршрутами но как преобразовать трек в маршрут я не пойму (гармин)
Последний раз редактировалось Adilur 27.04.2010 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 20:16
Если формат gdb - я отурываю трек в мапсорсе и рисую поверх него свой. Затем уже свой открываю в приборе и топаю по нему. (готовлю вот прям сейчас на майские себе трек=).
Если не в .gdb формате трек - то загоняю его в GPSMapEdit (хоть один, хоть кучу разных) - из мапедита Экспортирую в .gdb и далее в мапсорс.
Может и извращенный способ, но оно работает :smile:
С маршрутами лучше не играть. Если сама карта роутинг не поддерживает - то маршрут будет проложен по прямой. И если мапсорс красиво проложил маршрут Харьков-Симфер - по двум точкам, то загрузив его в прибор можно не обнаружить маршрута по дорогам, а будет просто прямая от А до Б.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 23:19
А можно просто закинуть маршруты в прибор и визуально держаться их. или нужно чтобы прибор был в режиме навигации?
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 08:47
Варианты:
1. Просто держатся трека как некой линии на карте
2. Врубить трекбек. Поймет или нет прибор не знаю
3. Совместить п.1 с действиями "идти к" тыкаясь периодически в точки трека.
п.с
Sergey Melnikov
я не пойму зачем Вы рисуете поверх одного трека другой. Можно ж 1-й преобразовать и порезать на нужные куски..
Если Вы рисуете маршрут то понятно более-менее :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 09:48
Я рисую для себя плановый маршрут по нескольким десяткам треков или вобще по дорогам. Это получается быстрее, чем что-то выдумывать с чужими треками =)
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 13:35
как вариант проставить ключевые точки и в приборе уже через них проложить маршрут, но это только если очень нужны навигационные данные типа РВП к цели и т.д. а так я бы закинул трек и смотрел бы на него просто как на линию на карте. а вы пешком идете или ехать будете?
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 15:47
пешком.. не заблудимся , спасибо что волнуетесь :)
просто хотелось бы выяснить этот момент.
Гугл выдает программы для преобразования треков в маршрут но под озик..
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 16:22
Ничего страшного. Сделай под озик и конвертнеш мапэдитом под гармин.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 11:53
Нашел информацию в интернете.
Отличий между треком и маршрутом фактически нет, но трек содержит слишком много точек, из-за чего стрелка прибора при прохождении маршрута будет часто дергатся и указывать на ближайшие точки.
Поэтому для удобства навигации трек перед навигацией нужно генерализировать - сократить количесво точек, для чего в (Mapsource) свойствах маршрута есть кнопка Filter (фильтр). Есть разные варианты по фильтрам, но помоему самый удобный "по расстоянию" (50-100м). Для навигации по генерализированному треку нужно использовать функцию TrackBack указав в качестве конечной точки начальную точку маршрута (тут я не уверен возможно тек надо инвертировать перед этим).
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 18:04
Adilur, развеять ваш оптимизм? :D
100 метров для пешего похода - это не расстояние. Это целая пропасть. Я осенью пошел по такому "упрощенному" треку (скачивал чужой и без изменений он у меня был в приборе). Блудить по лесу в поисках ближайшей 100м отметки (траверс, дебри) - это тот еще квест. Хорошо, если вы раньще там были и знаете местность, но если трек новый и места не знакомые - никаких "урезаний".
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 08:44
Оставим как есть уговорили :)
п.с
оказалось что гармин поддерживает 1000 точек всего, поэтому нужно загружать только нужные родники если хочется чтобы было красиво. Из приятного выделение нескольких родников через shift. Кстати сочетание control+c и control+v работает так, что можно переносить выделенные родники или маршруты из 1-го файла в другой :)
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 12:15
Сходили в Крым. Опробовано на практике.
Как оказалось удобно использовать треки именно как дополнение к карте.
Для ориентировки использовал функцию "идти к" выбирая точку трека.
удобно тем что в любой момент можно прекратить навигацию и выбрать другую точку трека.
Периодически возникал "затык" когда непонятно куда идти, но 10-15 шагов всегда разруливали ситуацию (связано с особенностями компаса в Etex legend Hcx)
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 16:58
не подскажите в чем может быть проблема?
навигатор ERGO весит в машине под лобовым стеклом и при этом частенько теряет связь со спутниками! брак или можно все таки исправить?
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 21:40
Скорее всего нужно его перепрошить, но это лучше спросить на более специализированном форуме.
[ Time : 0.110s | 30 Queries | GZIP : On ]
