| замовити скейтборд |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 138, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 11:37
0 - в общем мой опыт покатушек: 6 лет, немного спорта, достаточно много туризма, b2w.
ЧТО БЫ Я КУПИЛ СЕБЕ ИМЕЯ НА РУКАХ:
1 - 100$ или меньше искал бы что то б/у, но понял бессмысленность этой идеи , и собирал бы деньги дальше,(хотя можно попробовать купить ХВЗ)
2 - 200$ снова б.у. хороший бу команч. или кейлис
3 - 300$ трек или кейлис желательно бу
4 - 400$ трек или автор или кейлис снова б.у
5 - 500 - 600$ снова бу
6 - 700 и больше купил бы раму,начал бы собирать нормальный вел..
7 - чего бы я НИКОГДА НЕ КУПИЛ китайский подвес на дисковых тормозах
8 - предыдущие ответчики с которыми я в принципе согласен: каждый имеет свое мнение.
9 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен: АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩЕМУ
10 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен КАТЕГОРИЧЕСКИ: АНАЛОГИЧНО ПРЕДЫДУЩЕМУ
Сильный повелевает, слабому предначертано служить... Dart Revan
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 11:41
Маришка писал(а):
А вот б/у велик, что Вы думаете о нем? viewtopic.php?f=82&t=36613
Не плохой. Но размер не ваш.
Новый 3.951,00 грн.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 11:59
Придется брать кредит) Потому что на 3000 не разгонишься...
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:03
Не спешите разочаровываться. Сначала выберем коня, а потом уже сарай построим :smile:
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:05
:smile:
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 20:55
Здравствуйте! Обращаюсь с просьбой совета в выборе велосипеда, т.к. не разбираюсь. Хочу стать велосипедистом. Хочу купить велосипед для "относительно" агрессивного катания.
Specialized Hardrock 2010: http://hotprice.ua/gallery/1/343672.htm
Технические характеристики
Обновленная рама Specialized из A1 Premium алюминия с батированой нижней ORE трубой - легче и комфортнее прежней
Вилка SR Suntour, 80 мм хода, регулируемый прелоуд для настройки под вес райдера. Жесткость пружины в зависимости от размера велосипеда
Переключатели и манетки SRAM X-4 / X-3 - позволяют переключаться легко, четко и быстро
Шатуны Suntour - надежно и эффективно
Седло Specialized XC - эфективно гасит вибрации благодаря фирменному наполнителю. Боковые вставки из специального материала не дают седлу царапаться
Грипсы Enduro - комфортны для длинных поездок
Покрышки Specialized Fast Trak LK - лучшие универсальные покрышки уровня на аналогах которых выигрывают Чемпиона Мира
Спецификация
FRAME Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
REAR SHOCK
FORK SR Suntour SF8-XCT-V2, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring assisted seals
HEADSET 1-1/8" threadless, loose ball
STEM Forged alloy, 15 degree rise, 25.4mm clamp
HANDLEBARS Hi-Ten riserbar, 32mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep
GRIPS Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
FRONT BRAKE V brake, alloy linear pull, 1pc. pad
REAR BRAKE V brake, alloy linear pull, 1pc. pad
BRAKE LEVERS Alloy, linear pull
FRONT DERAILLEUR Shimano Altus, 34.9mm clamp
REAR DERAILLEUR SRAM X-4, mid cage
SHIFT LEVERS SRAM X3-R trigger
CASSETTE SRAM PG-730, 7-speed, 11-32t
CHAIN KMC Z7 w/ reuseable Missing Link
CRANKSET SR SunTour, square taper spline
CHAINRINGS 42S x 32S x 22S replaceable outer
BOTTOM BRACKET Sealed cartridge, square taper, 68mm
PEDALS Composite cage and body, 9/16"
RIMS Alex Z-1000, 26", alloy, single wall, 32h front and rear
FRONT HUB Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, 32h
REAR HUB Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, cassette, 32h
SPOKES 2mm (14g) stainless
FRONT TIRE Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
REAR TIRE Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
INNER TUBES Schraeder valve
SADDLE Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
SEATPOST Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
SEAT BINDER Alloy QR, nylon washer.
Цена: 3000 грн.
Bergamont Hype: http://www.velobazar.com/popup?url=image1257175441.jpg
BERGAMONT 26" MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
Размер рамы : 38,42,47,51,56cm
Цвет: Shiny Dark Silver-White
Вилка: RST Capa T, 76mm
Рулевая колонка : TATTOO SI-919, Semi Integrated, Cartridge Bearing
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Седло: TATTOO Color Line
Глагол: TATTOO Comp
Манетки: SHIMANO ST-EF50-8/L
Передний переключатель : SHIMANO FD-M190A-6
Задний переключатель: SHIMANO RD-M 410
Тормоза: TEKTRO RBP-Y837AL
Втулки: TATTOO Comp / SHIMANO FH-RM30-8L
Кассета: SHIMANO CS-HG40-8I, 11-30Z
Обода: RIGIDA Zac 2WELLGO LU-945000
Покрышки: SCHWALBE Black Jack, 26x2,10 (54-559)
Система: SHIMANO FC-M191-L, 42/34/24Z
Каретка: TATTOO CH-52
Педали : WELLGO LU-945
Вес: ca. 13kg
Цена: 3550 грн.
Велосипед Trek 2011 3700: http://velodom.com.ua/full/18597.jpg
СКРЫТЫЙ ТЕКСТ: СКРЫТЬ
Рама Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 80mm
Колеса
Втулки Formula alloy FM21 front hub, FM31 rear hub
Обода Bontrager 550, 36-hole rims w/brushed sidewalls
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0
Ходовая
Манетки Shimano EF51, 7 speed
П.переключатель Shimano TX50
З.переключатель Shimano M310
Система Shimano M131, 42/34/24
Кассета Shimano TZ31 13-34, 7 speed
Педали Wellgo nylon platform
Компоненты
Тормоза Tektro V w/Shimano EF51 levers
Седло Bontrager SSR
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm
Руль Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8 threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Доп.оборудование Tektro V w/Shimano EF51 levers
Цена: 3280 грн. или 2010 года - 2960 грн.
... и ещё нашел вариант, понравился: Gary Fisher-2010 Tarpon - http://fisherbikes.com/images/fisherbik ... arcoal.jpg
Размеры 13,15.5,17.5,19,21
Рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted
Вилка Suntour SF9 XCT 100mm, custom G2 Geometry 46mm offset crown
Колеса
Втулки Formula FM31
Обода Bontrager 550
Покрышки Bontrager LT3 26x2.0
Ходовая
Манетки Shimano ST-EF50L 7speed
П.переключатель Shimano FD-C050
З.переключатель Shimano Altus
Система Shimano FC-M151 42/32/22
Кассета Shimano MF-Z31 14-34 7speed
Каретка VP-BC73 73x122mm Cartridge
Педали Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adapter
Компоненты
Тормоза Tektro TK-845AL Linear Pull
Седло Bontrager SSR
Подседельный штырь Bontrager SSR, micro adjust, 27.2
Вынос Bontrager Approved Alloy, 25 град.
Руль Bontrager Approved град. r, 30mm град. , 620mm wid
Рулевая 1-1/8” threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Цена: 3208 грн.
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 08:57
А вот вам для новичка (или продвинутого райдера для своих повседневных целей)))
http://velosiped.com/katalog/bikes/mtb/velosipedyi-kellys-2011/velosiped-kellys-11-radius.html
Ну чем не вариант!? Плюс за эти деньги никто не пытается вам всунуть невесть какую тяжеленную плохо работающую вилку или дешевый пластилиновый дисковый тормоз. А рама SG (Спортивной Геометрии) от Келлис.Всё прилично и грамотно, больше и не надо (только еще выкинуть переднюю перекидку и шифтер за ненадобностью, оставив впереди одну скорость, и для тех, кто хочет побольше аммортизации, поставить пообъемнее резину )))
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 20:26
Я тоже выбираю велик в этой цене около 3-х тыс гр . Келлис не подходит -без мягкой передней вилки , а с вилкой выходит из цены далеко ..
Хорошо бы сразу и ссылки где рекомендуемый велик можно по-дешевле в инете купить ??? :shock: :shock:
Спасибо !"
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 22:00
[quote="velosport-ok"]Здравствуйте! Обращаюсь с просьбой совета в выборе велосипеда, т.к. не разбираюсь. Хочу стать велосипедистом. Хочу купить велосипед для "относительно" агрессивного катания.
Цена: 3000 грн.
А ты не мог бы , сразу ссылки магазинов , где это продаётся ? Я вот себе выбираю ....
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 15:59
....и далась всем эта мягкая вилка....
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 16:14
************....и далась всем эта мягкая вилка....*************************
Ну так душа комфорта требует .... :eek: и руки .
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 12:59
алик1, Спеша выбрать уже не реально, может есть пару маленьких ростовок; а Бергамоты есть..., я про Киев говорю.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 16:08
Ребята, ну ка помогите мне сделать выводы, ответив на ряд вопросов:
1. Что скажете о велосипедах Author до 300 баксов (+\- ) ?! Поподробней, если можно. Рассматриваю модель Trophy (ст. рама), outset (ал. рама), impulse (ал.рама).
2. Читал, что алюминиевая рама жесткая, т.е. без амортизационного подсидельного штыря или без заднего амарика (а это уже двухподвес, который мне не подходит, в том числе и по цене) на нём жестковато, долго не высидишь (это уже мои выводы). Поэтому тут стальная рама, теоретически, выигрывает. Пишу это о горных великах-хардтейлах, выбор которых значительно шире, чем велики из серии "комфорт".
3. Дайте объективную оценку стальной раме, с учётом того, что агрессивной езды на байке не будет. Возможно какие нибудь рекомендации по эксплуатации такой рамы.
4. Дайте оценку велосипедам: Comanche Rio Grande M (из серии "comfort"); Comanche Ontario FS (это альтернатива для Author Trophy);
Что скажете о велосипедах Pride ?!
5. На некоторых форумах встречал фразы типа "вилка у него мне НЕ нравится". Вот о вилках тоже расскажите, пожалуйста.
Я собираюсь просто путешествовать на относительно небольшое расстояние (где то 10 - 50 км, может быть и больше, зависит от цели поездок). Шибко ездить по ухабам, холмам, оврагам да буеракам в моих планах нет, но я учитываю, что у нас плохие дороги, к тому же может попасться просёлочная дорога или какая нибудь пересечёнка.
Пока что всё. Проведите ликбез в области веломира. Выведите меня из леса вопросов, а то у меня скоро крыша съедет от потока информации и вновь возникающих вопросов.
Велик очень хочется, а в средствах очень ограничен и потратить деньги на говнецо не хочется.
Ответьте как можно скорее, пожалуйста.
Post Scriptum
Живу в Днепропетровской области. Там же и буду покупать (в Днепропетровске). Интернет-магазинов опасаюсь.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 21:56
Я так полагаю , алюм. рама легче и дороже , а по прочности имхо на одном уровни и по жёсткости тоже -сплав на мягкость в седле не влияет . . Лучше , конечно алюм , но в случае сварки трудности аргон найти возникнут . Хотя , если только для туризма то всё нормально будет . У товарища Каманч томагавк 2 года на работу ездит ничего не скрепит и не ломалось про другие модели ничего сказать не могу .Мне по описанию Каманч Харикейн понравился . Вот о каманчах описание http://velosvit.com.ua/comanche/tomahawk_d.htm Прайд на рынке продавец мне втюхивал (не помню название модели) всё какое то не аккуратное мне не понравился , а отзывы почитал так совсем забыл про него , не лучше Азимута ... Инет хвалит *Трек* *Бергамонт* * Джи Ти* А чего инет магазинов опасаться ? Они за свою репутацию больше опасаются . Велик по отзывам приходит в картонной коробки смазанный ,обслуженный и отрегулированный ,только со снятым передним колесом -ставь и катайся . Правда были случаи царапин в процессе доставки ,Я когда себе искал попался Одесский магазин так они сразу предложили : деньга после того , как я получу и осмотрю его в службе доставки и если , что не так могу не платить . Всё сказанное субьективно , могу в чём то и ошибиться ,поправьте .Глянь ещё Б.У.есть хорошие варианты .Я себе в результате там и взял . (Б.У.)
Удачного выбора !
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 18:36
Спасибо за помощь, Алик1.
8-го мая уже купил Команч Онтарио. Того же числа с утра и по сегодняшний вечер не имел возможности выйти в сеть, потому так поздно и отвечаю.
Великом пока что доволен.
[ Time : 0.184s | 29 Queries | GZIP : On ]
