| https://veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: мой Scott A50 Kawasaki
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 02:14
andr писал(а):
Тем более что промподшипник совсем не трудно разобрать. http://www.roller.ru/content/bearings/article-98.html
Мало того, при большом желании даже шарики вынимаются. Если разомкнуть половинки сепаратора. Хотя это, в принципе, лишнее.
kilgrou писал(а):
а как по Вашему: велолюбитель выпресует из задней втулки 4 промподшипника? :smile: даже не во всех мастерских берутся это сделать...
Мне пришлось разобрать с полтора десятка разных промподшипниковых моделей, а также посмотреть устройство еще пары десятков. Большинство позволяет обойтись каким-нибудь эквивалентом резинового молотка. Ось, если по ней постучать, сама выдавливает подшипники из гнезд. Исключения (т. е. втулки, требующие для разборки специнструмент) есть, но их мало. Собрать почти всегда можно без специнструмента, прибегнув к подручным средствам вроде куска трубы с подходящим диаметром.
Кроме того, есть втулки не с четырьмя, а с двумя подшипниками. Тогда их вовсе незачем вынимать. Нужно всего лишь снять с втулки сальники, снять с подшипников пыльники (как по вышеприведенному роллерскому линку), при желании промыть втулку в керосине (или в чем-нибудь вроде), а потом смазать. Точно так же можно поступить с подшипниками, впрессованными в барабан.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 15:06
прикупил у товарища Maestros такую интересную креплялку под тлф:
Комментарий к файлу: вид номер раз
крепление.jpg [ 25.54 КБ | Просмотров: 3988 ]
и
Комментарий к файлу: вид номер два
крепление2.jpg [ 23.77 КБ | Просмотров: 3988 ]
покупая сее чудо инженерной мысли исходил из того, что чем меньше шарниров между тлф и местом крепления, тем лучше для всех :)
получилось отак:
Комментарий к файлу: результат
крепление3.JPG [ 62.78 КБ | Просмотров: 3988 ]
что подкладывал между выносом и самим креплением рассказывать не буду, ибо не интересно :D
ездили давеча в дергачевском районе по лесным ебням, ни разу ниче не отвалилось, не упало, не заглючило, тлф работал исправно, в общем, я доволен! это гораздо лучше всяких пластмассовых штучек, 2 минуса - быстро тлф не достать и защитная пленка крепления не позволяет с легкостью нажимать на мелкие сенсорные элементы, приходится долго играться((
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 18:27
2 дня назад поставил контакты, 520-е шиманы
DSC_39032.jpg [ 22.01 КБ | Просмотров: 3930 ]
что я вам скажу, товарищи и панове...разгон, управление, поддержка заданной скорости на высоте, как в них и родился, по совету бывалых сразу открутил болтики на легкое выстегивание, правда потом пришлось вернуть в среднее положение, ибо в левой педали появился неприятный люфт...после затяжки он пропал, хз что это было...в общем,я доволен :roll:
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 14:23
Таки я тебя поздравляю. Нужнейшая вещь
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 23:55
Самый правильный update.
ИМХО: Втулки на промах рулят, их просто в руках крутишь и уже чувствуешь разницу с насыпными. И они что немаловажно легче. Когда стоят диски, то вообще "малина", ротор не подтирает, и не приходиться по несколько раз за сезон бегать искать конуса с шарами. Сейчас куча магазинов торгующих подшипниками, найти подходящий размер не проблема (если конечно втулка не хитрая). При переходе на легкую резину почувствуешь +10 к разгону, так как на покрах скидывается много. Блек Джеки (свои взвешивал) по 750г, то есть пол кило можно скинуть на них, и 100гр на камерах.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеСообщение было удалено | 05.07.2011 21:16.
Причина: уже не актуально
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 21:31
собсно, произвел небольшой, но кардинальный апгрейд ^^:
-втулки Quando-Quanta KT-SR6F на промах под диск;
-спицы Mach1;
-роторы Alligator Serration (Wind-Cutter) 160 мм салатовенькие :roll: ;
-багажник под диск;
-машинки Shimano BR-m415;
-мелочь типа адаптеров, кавайных салатовых рубашек, нипелей и колпачков.
сначала был собран задний тормоз, прокатился 150 км, он притерся и тормозит как надо. Сегодня дособрал передний, хватает слабенько пока, ну ниче, обкатаем :twisted:
Комментарий к файлу: попозжее будет больше фото
велик (1).JPG [ 151.15 КБ | Просмотров: 3809 ]
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 22:28
Оо, что за экзотические кусты слева вдалеке растут? :D
И сидуха какая-то странная у тебя. Удобно?
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 22:50
это у меня конопелька обыкновенная, чуть подалее бурячок, сзади капустка и огiрки (на фото не видно) :)
сидуха нормальная, с вентиляцией, токо угол немного специфический,мне б глагол повыше поднять,да нельзя, а с сидухой поиграться можно (в том смысле что сесть повыше) :-P
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 22:56
а чего контакты снял? опять топталки вижу :smile:
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 22:57
D_Key
муд проходил недавно, снял и не пожалел об этом))
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 20:42
гугль ниче вразумительного не сказал, и чтоб не засорять и так засоренный форум спрошу тут: какой у меня номер петуха? :eek:
седни снял его (вместе с переклюком правда...) - номера нигде не обнаружил. пару петух-переклюк раскручивать нет особого желания, мо кто знающий подскажет номерочек? :)
 Заголовок сообщения: Re: Scott A50 Kawasaki
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 09:55
Берешь петух и идешь подобный подбираешь.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 11:05
Feainn
Это будет самым последним вариантом
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 21:46
таки зеленые рубашки ой как не в тему. были б по цвету еще ,ладно.Но тут :eek:
Нужны рабы. связь в ЛС
Я буду долго гнать велосипед , пока я рожей в землю не уткнусь
[ Time : 0.147s | 32 Queries | GZIP : On ]
