| veliki.com.ua/address.php?city=Харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 09:00
Изображения: 12
flier писал(а):
поменял пару заклепок, ниче так, заклепочник рулит
покажи фотки и седла и инструмента
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 09:31
седла, новые заклепки видно
инструмент (40 грв в супермаркете, заклепки гривен 8 неск. десятков штук пачка)
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 09:34
Akim358 писал(а):
flier писал(а):
Eveline Ночной крем для зрелой кожи Эксклюзивный омолаживающий уход
:lol: особо помогает для шкуры умершего неизвестно сколько лет назад животного
что то непонятно. Не особо то оно мягче стало, седло.
будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 09:37
Изображения: 12
а что для тебя "мягче"? , вернее в чем это должно выражаться?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 10:28
степень прогибания от физического воздействия, например пальцев
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 10:50
flier
заклёпки не труъ
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 10:52
новые - чуть вылазят, т.е. пригладить нужно напильником
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 10:56
Изображения: 12
и до какого предела?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 10:58
да не знаю
вон на фотке та сидушка кот. побольше, похоже что ее мазали чем то, то ли касторкой, то ли глицирином, мягкая конкретно. Соответственно и растянулась. На ней ездить просто очень комфортно.
кот. поменьше, там жестковато.
короче это все субъективно
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 11:20
Изображения: 12
лучше в коже занижение сделать, что б головка заклепки утопала
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 21:45
поездил на седушке кот кремом мазал
ощущения - стало более пружинистое, т.е. на кочках чуть подпрыгиваешь
амортизация больше
общие ощущения, стало получше
З.Ы. въехал в яму по темноте пропахал асфальт собою :sad:
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 01:20
Вообще-то кожаное седло не должно быть мягким. Оно должно через некоторое время принять форму жопы, но остаться твердым.
Я новый Брукс километров 300-400 раскатывал только до того момента, пока оно как минимум не перестало бесить. В идеале, конечно, такого типа седло надо брать новым, не принявшим чужие формы. Ну и плюс натяжным болтом можно поиграться.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 01:22
Garfield писал(а):
В одном форуме прочитал что можно хорошо покрасить кожу морилкой для дерева. Дома как раз была коричневая морилка на водной осневе. Сделал слабый раствор и пропитал несколько раз. С каждым разом кожа становилась всё темнее. После етого пропитал бальзамом для кожы и отполировал мяхкой тряпкой.
Красить-то можно, но даже самодельная на спиртовой основе при сильном намокании рано или поздно наружу полезет (даже заводской анилин которым предварительно красят имеет обыкновение в самый неподходящий момент проступать) Так что, если момент с окраской штанов критичен, на тонировании экономить не стоит и лучше salamander заюзать. Пигмент там сверхмелкий, связующих веществ мало и налить столько что седло от этого задубеет практически невозможно.
Archie писал(а):
Вопрос стойкости краски как-раз и волнует! По отзывам на Веломании, даже отдельные модели Brooks до сих пор оставляют на задницах хозяев свой гордый отпечаток... :D
Что в общем не удивительно. Бо кожу для них врядли специально красят, а на заводах анилин используется, который закрепляй не закрепляй, а водой и через десять лет вымывается. После того как мне заказчица однажды мозг вынесла, за белую кофту об сумку испачканную, всерьёз задумался о промывке и повторном жировании всЕх, а не только красных и дешевых чёрных листов.
По хорошему, любой лист с завода следует рассматривать как полуфабрикат. Ну может за исключением тонких импортных и некрашеной юфти. Чепрак же и прочую оленину, как минимум разминать, а как максимум, отмачивать, смывать заводскую краску, красить, жировать и потОм разминать нужно.
Iari писал(а):
Предлагаемую в статье Fiebing's Leather Dye найти у нас нереально. Нашел какие-то краски двух видов - Motip аэрозоль на акриловой основе и просто на разлив на полиуретановой. Какую лучше выбрать? Ну или может кто-то может подсказать более доступный вариант похожий на заводскую окраску?
Разгерметизируем и сливаем в подходящую тару пузырь саламандера "velour pflege", даём отстояться чтоб ВЕСЬ газ вышел (ибо свеже вылитый при малейшем встряхивании дико пенится), наносим кисточкой, сразу много, чтобы впитывался и уходил в глубину (в один приём, без промежуточных сушек). Льём сколько не жалко. Ну а когда высохнет, сверху "leathert fresh". Если тон поинтенсивней, а блеск посильней нужен, то также как в первом случае - жидким и кисточкой; если лень, то можно и непосредственно из баллона (слой потоньше получается). Подобным образом выкрасил не один метр квадратный (а перед этим не один деСяток метров с использованием морилок).
**если для сброса давления дырку проковыривать в самом верху балона (на пару милиметров ниже верхнего ободка) и не делать её больше 0,1-0,2 мм., то процесс абсолютно безопасен. Ну и само собой не трясти... ни во время процедуры, ни до тех пор пока газ свистеть не перестанет. Если пробить сразу полмилиметра-миллиметр, фонтан как из огнетушителя получится.
Да... газ нечета бытовым растворителям и башка после него болит серьёзно, поэтому заниматься подобным... либо на улице, либо с нормальной вытяжкой. Открытое окно, а тем более форточка - не поможет.
Из стандартного 250ml баллончика после отстаивания получается 165мл красителя. Хранится плохо, испаряется аки эфир (литровый пузырь из под капельницы с резиновой пробкой густеет до непригодности за год, а в общедоступной таре и того быстрей).
але нове, ностра алес
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 11:11
Такой вопрос чтобы подтянуть кожу(черпак) на седле меньше провисала в какую сторону необходимо крутить гайку регулировки по часовой стрелке или против.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 11:17
Изображения: 12
прости, но ты гонишь
tacyclopedia
[ Time : 0.134s | 29 Queries | GZIP : On ]
