| pride rocksteady |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 09:50
verb писал(а):
(медные заклёпки с корзины сцепления были но разобрали)
Они что, пустотелые? Или что-то вроде, но только медное?
Если последнее, то чем ИХ под кожу до ума доводить, проще купить пару жал от паяльников (кусок кабеля) и просверлив дырку в какой-нибудь стальной железяке самому молотком наделать. Сразу нужной формы-диаметра.
upd: кажется понял, такие наверное. Но всё равно, хоть дорабатывать и ненужно - не то. Кроме того, они маленькие, "шляпка" миллиметров 6-8.
але нове, ностра алес
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 11:05
Киньте ссылку на мануал по прошивке седла. Где-то в сети встречал, тип делал рет-лук, с прошивкой седла снизу, сейчас не могу найти. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 20:22
Они такие. :D Сверловка примерно на треть высоты заклёпки.
http://www.uscars.lv/
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 16:40
Я делал клепки из медного прутка, добытого из кабеля большого сечения. Можно из жал для паяльников, и там и там применяется красная медь, самое то для клепок. Сначала отрезается заготовка нужной длины, потом напильником ей придается форма грибка, а дальше кому как фантазия подскажет. Я чтобы придать форму шляпке использовал отрезок толстостенной стальной трубки с диаметром внутреннего отверстия 5 мм. Трубку в тиски, заготовку в трубку и аккуратно молотком начинаю плющить головку. Получается клепка довольно грубой формы, дальше напильником придаем окончательную форму. Для шлифовки зажимал клепку в дрель, обороты на полную и полировал 1000 наждачкой.
Вот результат:
DSC_0029 1.jpg [ 195.27 КБ | Просмотров: 11976 ]
DSC_0031 1.jpg [ 186.7 КБ | Просмотров: 11976 ]
DSC_0033 1.jpg [ 103.33 КБ | Просмотров: 11976 ]
Красить не стал, у сидухи фактура интересная.
Последний раз редактировалось dronT 27.12.2011 21:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 18:26
А... понял. Ну да, если такие нашли, то смысла в изложенных выше вариантах нет. Просто когда-то были нужны, обошёл не один, не два и не десять магазинов, на блошиных рынках тоже смотрел - редки настолько что даже самым трудоёмким способом собственноручно быстрей выйдет.
p.s.
Какой, если не секрет, там диаметр шляпки? И где в итоге были найдены? В смысле профиль магазина (авто, электро или что-то ещё).
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 22:12
Диаметр шляпки 11мм. Найдены в магазине авто запчастей. Ими клепают диски сцепления и тормозные калодки. Советую поискать в магазинах для грузовиков.
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 17:36
Есть старое кожаное седло, но оно сильно провисло по середине, как эго вернуть к жизни тем самым не запоров? Сколько нужно замачивать в воде и чем потом пропитывать. Специально покупать Пруфид ( на профит (profit) похоже:)) не хочется.
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 19:03
Может быть, сначала обратить внимание на металлическую часть седла (каркас, пружины), если оно "провисло", а потом уже пропитывать/смазывать/красить?!?
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 22:44
нет, метал в норме!
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 14:36
Изображения: 12
замачивать можно 2-3 дня, сушить на деревянной болванке имеющей форму седла - резиновым жгутом прибинтовать к болванке, по периметру прибить гвоздями, сушка без сквозняков, не на свету.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 23:32
Спасибо! а чем пропитовать?
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 12:23
Кремом для ног! :D
Добавлю сюда описание ещё одного успешного опыта "малозатратного" восстановления:
http://nikanornw.livejournal.com/19945.html
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 13:38
Всем привет!
Нужна помощь...
Сегодня получил с чайника седло и что то странно для меня,какие то полосы,как бы помятая кожа....
Бить в колокола или не страшно???
Прелaгаю фото...
WP_000099.jpg [ 82.75 КБ | Просмотров: 11701 ]
WP_000104.jpg [ 83.54 КБ | Просмотров: 11701 ]
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 13:55
Изображения: 12
неликвид похоже.
сколько заплатил?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 14:20
vvr писал(а):
неликвид похоже.
сколько заплатил?
96$
Ответ Брукса:
This is NOT regarded by Brooks as being a defect.
Steeven Green.
[ Time : 0.120s | 33 Queries | GZIP : On ]
