| найдорожчі велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 40, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 09:10
Slava Z. писал(а):
Кипеж мною был поднят совершенно зря. При ближайшем рассмотрении оказалось, что предыдущим хозяином внутрь кареточного узла был вложен пластиковый вкладыш-отрезок какой-то трубы. Зачем-не знаю. Может, чтобы влага по рамным трубам не попадала внутрь?
Это отрезок не просто вложен, а ещё и посажен на мастику. Я сомневаюсь, что это против влаги. Но что против мусора, падающего в кареточный узел - это сто процентов.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 23:41
У меня вкрутилась и без масла хорошо в Турист
Specialized Stumpjumper FSR M5 Custom
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 15:00
Изображения: 14
о у меня тоже Турист. Пока не тронутый ,всё стоит родное .Шатуны на клиньях это кошмар.Менять в первую очередь.Потом по важности что-то придумать с ободами (родные алюминиевые не надёжны) Вопрос :чтобы снять и установить каретку нужен какой-то особенный ключь?
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 15:11
Зависит от веса ездока
Да, типа такого Изображение
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 15:43
Изображения: 14
значит покупаю каретку и ключь и вперёд.Ходил фоткать мою проблему.Не разобрался как вставить фото.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 16:44
харьков
Если в дальнейшем понадобиться снимать шатуны, то ещё нужно купить съёмник шатунов под квадрат
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 17:49
У меня тоже был кошмар. Но потом я открыл для себя новый комет молоток. Три удара молотком, и клин держит шатун не хуже окталинка.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 18:24
Изображения: 14
Мне вот интересно зачем было изобретать такое очевидо ненадёжное соединение ,если ,я уверен ,уже были где-то каретки под квадрат,которые не требуют сильных ударов молотком? Возможно конструкторы это сделали в целях безопасности?
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 19:17
нет, просто соединение "квадрат" сложнее производить. Если ось ещё можно вытачить на токорном станке то вот шатуны уже сложнее. А под клин всё просто - круглая ось, круглое отверстие в шатуне к нему по касательное ещё отверстие и на оси нужно сточить немного метала с одной стороны. Плюс при использование клиньев детали могут быть менее точными - всё устраняется молотком
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 19:24
Тем более, что требования к креплению шатунов минимальные. Один раз забил - и до конца гарантийного срока. Думаю, что подавляющее число покупателей не снимали шатуны никогда, потому что в этом нет нужды.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 19:23
помогите. есть система кампа такая.. рекорд вроде под квадрат.. а на моем еше клинья стаят стартоне.. как мне поставить кампу?? какую каретку поставить? что по поводу квадрата??? оказываеться разный бывает((( у какой каретки стандарт вала изо???
viewtopic.php?f=23&t=127793
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 21:28
ISO стандарт у английского квадрата, а у кампаньёлы свой стандарт.
Вроде ктото из форумчан утверждал что на шимановский квадрат можно установить кампаньёловские шатуны , но необходима постоянная проверка болта. Если это так то нужно купить отдельную ось или если найдётся кампаньёловскую ось для каретки с насыпными подшипниками и вставить её в родные чашки от старт шоссе. Чисто теория, сам такого не делал.
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 11:32
А скажите какой длины должен быть вал?И с какими системами (Шоссейными) длина вала будет подходить спасибо :mad:
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 11:37
делюсь впечатлением.нашел вал изо для кампы. выкинул старый поставил новый.все подошло. система встала.чейн норм. доделаю скину фото
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 16:55
stylo1990 писал(а):
все подошло
То есть встявили вал в чашки от старт шоссе?
[ Time : 0.123s | 30 Queries | GZIP : On ]
