| велосипед складной купить киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 40, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 18:13
да. поменял. выкинул старые подшипники.закрутил и все ок сразу)
viewtopic.php?f=23&t=127793
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 10:18
Всем привет! Тоже занялся модернизацией старт-шоссе. Юмор весь в том, что у меня спецзаказ. Изучив весь форум - нашел каретки под итальянскую резьбу только окталинк и то по достаточно грустным ценам, а что касается квадрата, который совпадет с іshimano шатунами (ибо на спецзаказе тоже квадрат, но шатун шимановский болтается) или же интегрированая ось - нет. Перенарезать у меня в городе есть где, но может кто знает где найти такую каретку. В принципе у меня есть новая и такая же ХВЗ, но современные педали не подходят на шатуны ХВЗ - может просто перенарезать резьбу под педаль - сталкивался ли кто-то с подобным?
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 10:41
Изображения: 12
конечно, нужно перерезать резьбу под педали
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 11:00
Спасибо, мне вот тоже кажется что это будет проще и дешевле (тем более что спецзаказовские шатуны очень даже ничего), вопрос только в том насколько это возможно учитывая весьма небольшую разницу в резьбах современных и хвз.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 11:03
Изображения: 12
есть соответствующие метчики.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 21:51
Покатался месяц. Пару раз попадал под ливень со всеми втекающими последствиями.Появился противный скрип- видимо, с водой попал песочек. Мазать? Чем? Где-то было написано, что картридж вообще без обслуживания ходит...Герметичная картриджная конструкция.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 16:28
Мужики, местный мастер по ремонту великов просит 100 грн за перерезку, есть смысл искать дешевле? На автосервисах каких-то например?
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 17:14
Берёшь "газовый первый", съёмник каретки, дешёвую китайскую каретку. (всё вместе не дороже 100 гривен), маслица там, тряпочку чистую. Чистишь всё. маслицем смазываешь. одеваешь каретку, на каретку съёмник и....пару часиков пыхтишь по методу оборот вперёд, полоборота назад. пару витков сделал, открутил посмотрел, почистил, смазал и по новой. Мне на Туристе и на Старте примерно по 2 часа хватало. (ну и матюков захвати с запасом, пригодятся)
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 17:17
Лично я просто валю велег на бочину и просто заливаю маслица внутрь. Других вариантов не нашёл. Турист прошёл тыщу вёрст, в том числе и зимой, никаких скрипов. работает всё идеально. На Старте стоит Окталинк, около пятисот вёрст. Вообще пока без проблем.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 21:53
А я просто вкрутил чашки картриджа шимановского: съемник каретки был со стандартным квадратом для воротка, вставил вороток, первые 5-6 витков от руки, а последние - с довольно ощутимым усилием, покручивая туда-сюда. Предварительно внутри почистил резьбу и обильно маслицем увлажнил. Минут 15 от силы заняло. Катаюсь без проблем, но снимать проверять резьбу пока не буду. Накроется - тогда и проверю. :oops:
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 17:31
подскажите какой длины должен быть вал каретки , чтобы нормально работала 3-х звездочная система
и 2- х звездочная
вел турист 90-х годов
хочу попробовать поменять , так как низов нехватает да и люфты замучали
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 18:24
110 для 2-х, и 118 для 3-х
Ставил первый раз под квадрат 128 для 3-х,так цепь сильно уходила в сторону.Поставил 110,пришлось отрезать маленькую звёздочку на системе
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 18:27
длина вала зависит от системы, посмотрите на офсайте производителя рекомендуемую длину вала каретки, иначе это пальцем в небо :smile:
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 18:41
У меня на Туристе стоит 115 мм, до этого стояла 117. Отлично работают с 3 звёздами. На двух звёздочную систему поставил 113 мм. есть место поставить вал на 111 мм.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 19:54
Изображения: 17
Совершенно верно. Должно быть соответствие система-каретка, которое обеспечит правильное расположение звезд (линию цепи 47,5 или 50, которую поддерживают передние переключатели МТБ).
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
