| дитячі велосипеди Дніпро |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 21:39
Изображения: 12
тебе длины болта может не хватить
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 21:47
ANDYBAZ писал(а):
Как никакой? Кое-что я ЛИЧНО писал...
Cорри, пропустил) 37 страниц форума всё таки)
Значит выяснил - седло вроде как женское. жаль)
ANDYBAZ, вы на какие расстояния на нем ездите? как ощущения?
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 22:25
Ну не гонщЕг и не турЫст я НИ-РАЗУ, да и старый уже (хе-хе...), вроде таких МАТРАСНИКАМИ называют - не обижаюсь.
Велик позиционирую как СИТИ (Финский, с планетаркой TORPEDO PENTASPORT), максимально удалялся от дома на 30 км....
Родное седло - диван (из современных материалов, но БЕЗ ПРУЖИН) заменил на это, древнее, из пресс-кожи - более комфортно по очучениям...
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... 27&page=25 - здесь фотка вела и небольшая "велобиография"...
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 21:37
Тогда может отпустить болт, замочить кожу в воде, а потом просушить и натянуть?
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 08:57
Изображения: 12
эта кожа усадку от намачивания не даст.
надо переклепать носок седла
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 17:50
Хм. А насколько сильно должно прогибаться седло? Я-то после сборки просто закрутил гайку, чтобы носок относительно рамки не болтался и все
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 23:49
А вот у меня тоже вопрос такой. Как сильно должно быть натянута кожа седла.
По крайней мере, чтобы седло не вышло из строя (читал, что у седел, тех же бруксов, натяжение вообще лучше НЕ ТРОГАТЬ, ибо гробит это их).
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 11:16
Привет всем!
Куплю кожаное седло от Украины - можно только каркас - кожа есть!
НА барахолках нет !
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 23:04
[неактуально]
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 11:51
Лёгкий (совсем :) ) оффтоп:
У нас на Куренёвском рынке продают кожу самую разную. СтОит ли заморачиваться с самодельными кожаными грипсами или обмоткой, и как это лучше исполнить? Есть ли у кого опыт такой?
Нарывался на не очень лестный отзыв о кожаной обмотке "Брукс". Да и чисто умозрительно подозреваю, что она может ослабнуть из-за пота или воды и т.п.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 12:55
Изображения: 12
мотай во влажном состоянии кожи,
заранее руль можно подготовить обмотав двухсторонним скотчем или матерчатой, черной изолентой электриков.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 20:49
Восстановил ещё одно кожаное седло, на этот раз от велосипеда "Спорт". На боковинах клейма "УК", каркас оцинкован (но кое-где коррозия все же оставила следы). Винт натяжителя вроде не крутили. Кожа форму сохранила, но имела много трещин, царапин и глубоких щербин. Краска облезла.
Изначально очень озадачил серьезный прогиб в центре седла (поверхность для сидения оно выглядела так: ___/ ), уже приготовился размачивать кожу, но всё оказалось проще и страньше: "подкова" каркаса имела сильный наклон вперед относительно плоскости, в которой лежат рельсы. Зажал в тиски, отогнул обратно. Как оно в такое положение пришла - для меня загадка.
При зашкуривании не удалось избавиться от темных пятен в ряде мест, краска их замаскировала, но слабо. Буду класть ещё слои по мере эксплуатации. Внутри смазал жиром, снаружи навощил.
Заклепки заменил на доработанные медные 5х10.
Подкладку выкинул - с ней седло жесткое, как камень.
Перфорацию и шнуровку пока делать не стал, подожду обкатки, может и не понадобится.
Рельсы обработал наждаком и отполировал пастой ГОИ. Идеала достичь не удалось, слишком много дефектов.
Выделяются трещины на верхней части, но похоже избавиться от них невозможно.
Результат:
kisa
Тоже давно хочу намотать грипсы навроде бруксовских но нигде не могу найти подходящую кожаную полосу за разумные деньги.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 09:47
Изображения: 18
Нужно размачивать и шкурить, шкурить, шкурить! И проблемы уйдут.
Расскажи что за заклепки? Где брал? Как так шляпку растянул?
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 10:36
Заклепки вот такие:
Брал в "Метизах" возле Удельной, на углу пр. Энгельса и ул. Рашетова. Стоят рубль за штуку.
Шляпку формировал так: просверлил сквозное 5-мм отверстие в толстой металлической пластине (использовал шатун от "Минска"), вкладывал туда заклепку, сначала плющил шляпку тяжелым молотком (где-то до 2/3 итогового диаметра), а затем оббивал более легким молотком края (так шляпка сохраняет круглую форму). Как расплющится до нужного диаметра, с обратной стороны чем-то тонким надо выбить готовую заклепку.
В конце отполировал, зажав в патроне дрели.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 20:52
Всё-таки один аспект мне так и не ясен: как сильно должно прогибаться седло от нажатия, например, пальцами?
На зарубежных форумах встречал утверждение, что прогиб должен практически отсутствовать, но ведь тогда будет очень жестко сидеть. И как достигать этой жесткости - натяжением винта или стягиванием боковин шнуровкой?
Идеально будет, если кто-то выложит фотографию какого-нибудь бруксовского седла в максимально продавленном положении, чтобы было видно, к чему стремиться.
[ Time : 0.119s | 30 Queries | GZIP : On ]
