| Leon велосипед |
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 20:11
Парни, подскажите пожалуйста, в чем причина того, что при езде с соотношением 46:18=2,55(5) мне приходится прилагать на 30-40% больше усилий, чем при езде на 36:13=2,769?
Цепь об рамку переднего переклюка не трет.
Цепь KMC Z92 - моется и мажется один-два раза в неделю.
Переклюк срам 7.0, ролики на втулках скольжения, втулки смазываются густой силиконовой смазкой раз в месяц-полтора.
Кассета санрейс восьмерик.
Система фса комет девятириковая, чейнлайн 50мм, установлена по мануалу на родной каретке.
Неужели перекос цепи отжирает столько энергии?
Или перекос цепи перекашивает ролики переклюка и потери идут от перекоса роликов?
Взгляните на фото пожалуйста, левое фото 46:18 (перекос цепи), правое 36:13 (перекоса нет).
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 20:36
У тебя что на шатунах повер-метр стоит? От куда такие данные 30-40% ? Чем больше изгиб цепи на звездах (т.е. чем меньше звезда) тем больше энергии прикладывается к пинам и тем быстрее можно убить цепь, но на скоростных данных это не отразится. Цепная трансмиссия велосипеда с очень высоким кпд, если бы в нее уходило 40% дури ног, она бы просто раскалилась до красна.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 20:46
Может цифры завышены.
А может и нет.
По субьективным ощущениям крутить намного тяжелее.
Существенно больше сил уходит.
В чем причина?
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 20:50
Тут быстрее дело в привычке крутить определенный расчет. Ноги могут запросто реагировать на изменение в передаточном числе в десятки. Если мне помниться у тебя 3х9 и то ты хотел сделать 2х9, так тебе нужно чейн лайн сместить ближе к раме раз уж малую звезду с системы выбрасываешь, сними из под чашки каретки 2 проставочных кольца и поставь их под левую чашку, сместишь линию на 5 мм, получится обе передние звезды будут работать с центральными передачами. И каждая по отдельности будет брать нужные участки кассеты без особых перекосяков.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 21:22
Дело в том, что при рассчете 46-36-28, 36-я звезда стоит на расстоянии 5мм от нижнего пера. Что бы такое делать нужно ставить 32-ю звезду, а это меня не устраивает.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 09:38
Изображения: 19
Кузя, возможно проблема с подшипником на котором вращается кассета. Попробуй разобрать втулку и посмотреть или обратись веломастерскую.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 11:12
В принципе, никаких потерь при одинакоаых передаточных числах вроде как быть не должно, более того,поскольку рычаг от педали до 3звезды больше,чем дт второй,крутиться должно легче субъективно.сам я стараюсь крурить 3/4вместо 2/5-6,дабы "любимые"5 и 6 звезды меньше изнашивались и цепь медленнее растягивалась(имхо)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 12:14
тоесть это ощущение появляется из-за разницы в плече рычага?
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 12:24
Как вариант
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 12:35
При более легком расчете - по ощущениям больше усилий?
Мистика какая-то... Надо будет попробовать у себя.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 16:43
Может и впрямь новотек подклинивает во время именно данной нагрузки? Там люфтов нигде нет?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 17:20
Конечно нет, новотек не насыпной, он на промах и ему всего 2000, это ж тебе не деор и не срам, где недотянул - люфт, перетянул - закусывает :D
Ради эксперимента можем поменяться колесами на день. Побробуешь, как мое легко идет.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 20:49
Не знаю, возможно ли подобное с дисковыми тормозами, но на мягкой раме с ободными можно, ломая края, перекосить заднее колесо так, чтобы оно начало тереть о левую колодку.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 22:30
Не я не геракл я такое не разкручу. :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 13:06
рама у меня мягкая с играющими перьями и на роторе микровосьмерка есть, но ротор об колодки при этом не трет.
спасибо за вариант.
самый интересный вариант пока выдвинул ИОлег про разницу плеч рычага шатуна при работе на разных звездах.
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
