| велосипед Vento |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 19:26
Fedot10 писал(а):
И вообще, если не сложно, напишите - Крокодиловоды, где Вы возите с собой насос?
Например, так:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=50055
На моей раме какой-то умник спилил крепления :facepalm: (были под верхней трубой) - использовал бы длинный нарамный насос :sad:
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 10:31
Help! Где достать, или чем заменить винтик регулировки тормозов на Туристе? Он похож на болт, только с дыркой по длине, как называется эта деталь? Нигде не могу достать!
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 11:13
Который в тормозной ручке? Можно прикрутить любой из современных.
Гуглить по "болт натяжения тросика для тормозной ручки "
Или болт, который в упоры рубашек вставляется (г-образная пластина сзади и кольцо с г-образным упором на рулевой)? Придется что-то придумать. Впрочем, я обхожусь без них.
Если совсем туго, могу письмом отправить :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 11:37
Он не в тормозной ручке, а в пластинах - одна на вике спереди, другая сзади. Внешне похож немного на этот, который на картинке. В него тросик вставляется с оодной стороны, а другой он вкручен в пластину.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 11:45
Вот он, такой
Комментарий к файлу: Винт
Безымянный.JPG [ 33 КБ | Просмотров: 8178 ]
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 14:02
ЫЫЫ))) узнал фотку))
Я хотел эти болтики под бонки использовать, а сюда вкрутить другие винты с просверленной дырочкой под тросик...но проблема оказалась в том, что сверло по металлу болт из комплектов перекидки передней (они там очень хорошие и идеально по резьбе подходят и рубашка туда садится отлично) но просверлить не вариант оказался. В итоге я бонки сделал другие из дюральки.
Есть вариант найти старые не калёные болты с такой резьбой и хорошо просверлить. Или купить в магазине оконечник для рубашки тросика, но он чуть больше по размеру и не входит в отверстие(надо будет работать напильником), плюс не будет возможности регулировать длину тросика.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 19:48
Прошу совета у знатоков велосипедов ХВЗ!
Хочу поставить пластиковую направляющую для тросов переключателей на каретку, но на ней снизу большой выступ. Для чего он? Можно ли его аккуратно снять болгаркой или это повредит раме?
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 22:26
Возможно это остаток от литья (горлышко формы), у многих спортивных велосипедов там вобще огромные дыры насверлены, так что думаю сточив этот нарост ты не навредишь. На моём старом велике (Турист 1988 года ) такого не было
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 08:51
Если там и появится дырка, то её можно просто заклеить, чтобы не попадала химически активная вода с наших химически активных дорог.
Раньше я почему-то думал, что это уже есть дырка, только забитая заглушкой и закрашенная.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 09:46
Спасибо за ответы!
Вы знаете, подумал и плюнул на этот выступ :)
Если его срезать - краску сдеру заводскую, надо будет закрашивать. Размера он приличного - долго стачивать... В общем, выбрал такое положение, чтобы планка легла плотно, просверлил отверстие и шурупом притянул. Думаю, криминала никакого не случится.
Прошу прощения за качество - кроме телефона не на что было фотать.
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 13:03
Изображения: 39
Доброго времени суток. Озадачился постройкой крокодила, из старт шоссе, вопрос такой нужен вел для нечастых покатушек по асфальту(60%), асфальт везде понятие относительное, остальное по парку одним словом не сильно пересеченной местности,
Вопрос таков какой ширины резину туда можно воткнуть ибо вес мой где то килограммов 98.
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 22:15
35 - без вопросов. 40 после разгиба перьев. с-ш не самый лучший вариант для грунта и вела на каждый день - низковата каретка - соотв через брёвнышко или на очень высокий бордюр уже нельзя. не говоря уже о педалировании в поворотах
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 12:15
Для скакания по препятствиям хорошие велосипеды недорого в Ашане продаются и на рынках :) Их не жалко.
Рама СШ из советских массовых лучшая по соотношению вес-прочность. И для ЕЗДЫ (а не козления) она годится для любой. Хоть по гладкому асфальту на резине 23, хоть по дачным или лесным дорогам на резине 40. Любой адекватный человек перед препятствием снизит скорость и привстанет на педалях, а то и в руках вел перетащит.
Резина 40 становится в СШ впритык, если колесо совсем ровное. Конечно, лучше ограничиться разумным максимумом в 35. Подгибание перьев в любую сторону НИКАК не влияет на впихуемую :) резину, если подумать :)
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 17:47
kisa
А как же банни-хоп?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 20:02
LordOfSun
По батуту должно хорошо получаться :) Ладно, "приготовится к преодолению препятствия согласно конструкции велосипеда" :)
[ Time : 0.096s | 32 Queries | GZIP : On ]
