| winner solid dx 27.5 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 20:34
а нельзя вместо хомутов использовать трубу с подходящим внутреним размером и запрезовывать в неё чашку и наприсовывать на раму
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 21:06
Sergius
Напрессовывать там её некуда
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 21:41
вот именно, трубу не поставить! там хомуты-то становятся только в том случае, ежели подпилить основательно с одной стороны напильником. С чертежами не обещаю (филолог по образованию), а вот схему, отображающую сам принцип попытаюсь сделать.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 21:55
понял
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 10:38
klen7832 писал(а):
Дружище Gost, твои фото не айс, но решение как я понял, архимедово...! Если можно, сделай чертежи, фото и описание процесса более воспринимаемыми...! Очень нужная весчь... Удачи!
Да описывать почти нечего, взял два хомута самого большого диаметра (34,9мм), благо одиг из них был под рукой, и оказалось, что у него почти такой же внутренний диаметр как и у новой рулевой, а ежели хомут зажать, то ваще сидит чашка как влитая. Ну а тем, кто ломал голову над вопросом, как впихнуть 1 1/8" рулевую в дюймовый стакан, известно, что диаметр чаше (посадочный) совпадает с диаметром рулевого стакана. Вот и получается, что хомут этот одинаково хорошо зажимает и чашку и часть стакана. Чтобы хомут поглубже зацепил стакан нужно над ним напильником поколдовать. Как именно становится понятно, как только приложишь одно к другому, но на всякий случай я на листике тут навоял :smile: [img]/home/office/Desktop/SNC00316.jpg[/img]
Ах да, не сказал, но это впрочем очевидно, надо брать хомут потолще, чтобы ему было чем держать и чашку и стакан (классный каламбур :D ). Ну и, конечно лучше брать хомут под эксцентрик, тогда можно будет вставить туда болт помощнее, также нужно удалить внутренние зазубрины на хомуте.
конструкция мне кажется надежной, анкерная система рулевой не позволит никуда свалить ни хомуту ни чашке. Фотки сделаю, когда обкатаю своего тандемного крокодила :)
SNC00316.jpg [ 112.09 КБ | Просмотров: 9369 ]
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 10:54
1дюйм это 2.54см а 1.1/8 дюма это около 2.8 см в диаметре,соответственно разница будет около 2-3мм,берутся простые чашки дюймовые и на токарном станке увеличивается внутренний диаметр на фото отметил красным
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 11:00
фото велосипеда с такой рулевой и вилкой
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 11:43
да это все понятно, подшипник с 1 1/8" может и в дюймовую ставить чашку
SNC00318.jpg [ 109.29 КБ | Просмотров: 9348 ]
SNC00319.jpg [ 107.64 КБ | Просмотров: 9348 ]
SNC00320.jpg [ 135.68 КБ | Просмотров: 9348 ]
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 11:44
но вот чашка дюймовая же не налезет на шток вилки 1 1/8", как его не точи.
Да и опять же, на то он и "кустарный", что делается "на колене", когда нет станка, сварочного аппарата и пр.
SNC00322.jpg [ 75.77 КБ | Просмотров: 9348 ]
SNC00323.jpg [ 100.4 КБ | Просмотров: 9348 ]
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 18:54
Изображения: 97
Просто супер...так давно хотел себе вилку с локаутом на Спутник (а ещё лучше с выносным локаутом). Спасибо за идею :)
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 21:23
а еще подробностей подкинь, чтот такое сам мучу щас...ты под основание к раме стакан обрезал чтоль с каждой стороны?
Великие дела надо совершать, а не обдумывать их бесконечно.
Г.Ю.Цезарь
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 13:57
да нет, как родной был, так и остался, я не враг себе, если у тя стакан выступает это ж ваще отлично, меньше хомут пилить придется, а вообще если интересно в живую глянуть, то можно после работы по вечерку встретиться, мой тандем уже на ходу, так что смотри - не хочу.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 12:16
Почему? Димон2011 как раз и пишет же о расточке внутреннего диаметра чашки (не посадочного диаметра подшипника) с 25,4 до 28,6. Все должно проходить отлично. Интересует - какая толщина оставшейся стенки чашки в этом месте?
GIANT tourer 1995 года
ХВЗ Спутник - вторая волна окрокодиливания
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 21:04
EXxX
А под подшипник тоже нужно растачивать?
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:40
LordOfSun писал(а):
EXxX
Судя по сообщению Gost'а - нет необходимости.
[ Time : 0.153s | 31 Queries | GZIP : On ]
