| зимний спальник купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 22:20
Кто ж вам запретит, главное что бы ростовка совпадала.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 08:33
Изображения: 59
Dimko93 писал(а):
Форумчане, возможно ли вилку хвз сш использовать в раме хвз спорт 1975 г. ?
А, чего нет? Можно, только смотреть, чтоб длина штока соответствовала))) :smile:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 21:24
ххх
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 23:20
хотел поинтересоваться у вас насчет покрышек. Терпимо ли на 23 ездить по разбитым дорогам? И если брать шире, ну скажем 28, будет ли намного комфортнее? Или не стоит?
Некоторые дешевые вещи бывают качественнее брендовых. Не переоцениваете ли вы вещь из-за одного названия?...
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 00:30
Ребят, наткнулся на такой велосипед. Фотку прикрепляю.
Продают за ~120 долларов. Кроме ободов как я понял все родное и рабочее. Покрашен как-то не ахти, ну и ладно.
Как думаете это нормальная цена, стоит купить?
У меня есть один стартон, разобраный на куски, буду из него фикс делать. Подумал купить и этот, чтобы было на чем кататься. Просто на счет цены не знаю, мне кажется не дорого.
4794410_2.jpg [ 237.77 КБ | Просмотров: 6265 ]
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 10:06
Averdad
Терпимо. Будет, и заметно. И, возможно, даже быстрее, так как менее тряско и снижать скорость не потребуется, и руки будут уставать меньше. И, возможно, немного дольше прослужит резина - меньше удельная нагрузка, больше самой резины. Не зря же опытные рандоннеры ставят 28-32мм. Проигрыш - в динамике разгона, и максималке, но он будет заметен лишь в гонке.
V-Spot
Почему бы и нет? Вполне утилитарник. Если не заморачиваться с его дальнейшим апгрейдом, а просто ездить, чиня по необходимости - разумно.
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 10:14
Шатуны Shimano Tourney FC-M171
Линия цепи: 47,5 мм.
Подскажите какая передняя перекидка подойдет на ХВЗ под эту систему?
Бонку для упора троса припаял сверху. :oops:
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 21:54
Подскажите, возможно-ли поменять верхнею горизонтальную трубу на "Туристе",
если можно то каким способом и какой заменить? Может есть ссылка на эту тему?
Сейчас приварена вставка на месте где гнется обычно рама трубка большего диаметра.
Если смогу восстановить раму то продолжу собирать Туриста.
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 23:07
Вам тут почитать, viewtopic.php?f=31&t=152457&page=all и на мастер-класс к товарищу kisa
После этого я уверен - меняется все, нужно только захотеть.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 10:33
Андрей Т
Тут у фиксера - Вашего земляка проблема была, он вона как выкрутился: viewtopic.php?f=50&t=125751#p1120593
Только у него очень крутая и редкая рама и там в ремонт почти любых денег не жалко вкинуть. В рекламе говорится про серебро. Турист паять серебром расточительно (исходя из видимой сорлидности лавочки, делаю вывод, что всё-таки там используется ПСР-40,палочка которого размером с длинную вязальную спицу стоит 100+грн, да и бессмыссленно. Турист хорошо паять латунью. Только там пол-рамы разбирать надо. Вы бы фоточку выложили :roll:
В любом случае, думаю, по тому адресу Вас сможет прокольсультировать реальный спец.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 23:54
Спасибо огромное Киса за наводку. Тут мысли у меня такие, стоит-ли лепить из Туриста
что-то быстроходное и легкое на тонких колесах с заменой комплектухи на что-то современное
или оставить как есть родные детали, выровнять колеса новую не дорогую резину, покрасить,
сделать второй вел для дачи? Первый сделал на раме Аиста которую нашел в лесу, думал что
от Украины но запрессованные чашки в каретку указали на Аист.
:smile:
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 00:50
Не, для реально нервного тонконогого зверя нужен спортивный вел, самый распространённый - стартон (ух, я себе спереди шину шириной 20 мм поставил - агонь :) сзади, правда 23 оставил). Но такой вел лучше чтобы не один в гараже был. К нему Украина нужна - отдыхать :D
А из этой рамы или туристический или сити-байк. Причём сити-байк может иметь очень даже спортивный уклон. Если поставить шины шириной 28-32 мм. Такими увлекается, например, коллега XTRыч. Вот одна из его работ - по моему неплохо. По шкале агрессивность - вальяжность такая тачка примерно посередине между Украиной и СШ. Кстати, Ваш какого года? Там на дропе должно быть выбито между осью колеса и петухом под перекидку.
Строго говоря, там из отстойной комплектухи только обода. Но это чисто моё мнение, и то с оговорками, да и не все со мной согласятся. Скажем так: часто бывают отстойными. Во всяких перекидках и наборах звёзд я не разбираюсь, тормоза там неплохие, если колодки современные поставить. Рули по качеству нормальные, по удобству - кому как. Мне тур-бараны неудобны, а высокие типа дорожных - очень даже. Причём они алюминиевые. Седло если кожа - лучше не бывает. Втулки ХВЗ мне нравятся любые, они однозначно лучше всего, что дешевле 200 грн :D Каретку-клинья-шатуны если правильно собрать - всё в порядке будет.
Аист это хорошо.Минские рамы очень качественные-у меня в поле зрения есть дорожные и складные 1972, 80, 84, 92, 93, 2002 гг и сегодня в магазине осматривал новые - просто отлично. С некоторых пор складные некрасиво сварены, но прочны и ровны.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 18:40
Про раму Аиста интересно, когда нашел показалась очень легкая, а когда снял
краску вообще пушинка, проблема каретка,как так вал с чашками не найти.
Выпилил втулку из старого ашана и запрессовал в раму, получил современную
каретку на промах.
СообщениеСообщение было удалено | 30.10.2013 20:29.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 05:34
Ребят, чуток может не в тему, но думаю отдельную создавать глупо.
Часто встречаю на рамах какую-то намотанную штуку, типа изоленты. Что это?
(на горизонтальной трубе)
[ Time : 0.082s | 30 Queries | GZIP : On ]
