| veliki.com.ua/dir_velotufli.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28, Bce  След.
Графика нравится?
Да 30%  30%  [ 59 ]
Нет 21%  21%  [ 42 ]
Скорее да, чем нет 31%  31%  [ 62 ]
Скорее нет, чем да 18%  18%  [ 35 ]
Всего голосов : 198
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 18:43
Изображения: 97
nils_tisebe писал(а):
Почему то из всей партии рам кривые только у вас. Это очень маловероятно при заводском изготовлении.
<sarcasm>Ну да, я всё это придумал, чтоб опорочить честное имя Магеллана. А сам я проплаченный чёрный пиарщик. </sarcasm>
А если по существу, то раз её приняли на замену как брак, значит всё таки брак присутствовал,- я так считаю.
А кривые только у меня, потому что(возможно):
1. Только я("карлик" 192см ростом) нарвался на эту акцию и купил 22" раму.
2. Может у 18" и 20" такого дефекта нет, а 22" потому и сплавляли со скидкой, потому что бракованные.
3. Может ещё кто-то есть с такой рамой, но или не знает, как о себе сообщить или нет нужных черт характера, чтоб отстаивать своё мнение.
Вы сами собирали велосипед?
да, сам - это на что-то влияет?
- Это не первый собранный/починенный мной вел
- Руки у меня прямые и растут откуда надо.
- Езжу я совсем не экстримально: никаких вилли, дропов, баников и т.д.
- 95% езды по асфальту, 5% укатанный сухой грунт.
- Масса - 96-98 кг.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 02:48
Интересно, никогда не думал что рама может быть кривая... Решил посмотреть на свою 22". Оказывается или рама кривая или колесо. :sad: Вопщем колесо в рабочем положении стоит криво со смещением влево, просвет минимальный, снял переключатель, перевернул колесо касетой к тормозам, колесо почти симметрично стало. Как понимать? До этого просто матрасил, особо не разбираясь... Рама и все компоненты (с 20" вела) от nils'a, вел собирал сам.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 08:46
illynoizzz
Нам нужно выяснить ситуацию. Никто никого кошмарить не хочет, хочется чтобы у всех были хорошие велосипеды.
Сегодня лично займусь замерами.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 10:13
Для уменьшения влияния как криво сидящей покрышке на ободе, так и восьмерок колеса, проверять надо в одной и той же точке - например у ниппеля.
Если повторились те же результаты, то в силу линейности пространства на скоростях сильно меньше скорости света, у тебя кривое и рама и колесо.
Что ни разу не мешает езде, но ухудшает сон.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 11:33
Подолью огня в топку. Господа, делаем ставки на один из двух пунктов:
1) багажник topeak криво сварен;
2) у Воланса криво просверлены отверстия под багажник возле dropout-ов.
Один из этих пунктов по-любому верен, ибо установленный багажник стоит под углом к велосипеду, если смотреть сверху. В передней части середина багажника сантиметра на два смещена влево относительно плоскости симметрии велосипеда. В силу того, что я не знаю, как решить проблему грамотно, пока катаюсь так.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 14:13
Изображения: 97
Имхо, если подобное проявляется по всему колесу(т.е. восьмёрок нет), то:
1. Либо брак втулки - тело втулки смещено влево по оси(если смотреть на вел сзади)
2. Либо неправильно набран "зонт" и его надо делать более плоским со стороны кассеты, тем самым смещая обод вправо.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 16:21
Изображения: 8
Так пошел смотреть на свой вел, тоже сборка от нильса :smile:
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 17:16
Тоже 22я рама, колесо тоже чуть смещено в сторону. Багажник стоит нормально. По колесу, местный веломеханик , который собирал заднее колесо , все таки признал, что зонт он вывел чуть не правильно. Возможно и у Вас такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 18:11
Только что перемерял несколько рам разных ростовок. Всё в порядке. Есть версия что могла пострадать при пересылке, то есть придавили коробку по плоскости и раму повело. Нам так перевозчики одну угробили совсем.
illynoizzz
Если сделаете конкретные измерения где что не так, пишите http://magellan.ua/contacts/
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 22:01
У меня в раме воланс22 тоже заднее колесо смещено. И резина задняя стрирается быстрее чем передняя.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 22:51
уж это абсолютно естественно
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:05
salambar
у автомобиля почему-то все наоборот с резиной.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:08
o3one
подозреваю, что распределение нагрузки на оси (и колёса-резину) тоже другое.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:46
Колесо стоит не идеально по продольной оси рамы. Нет симметрии. Смещено влево, если смотреть сзади.
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 13:44
Изображения: 97
Ещё раз, чтоб расставить точки над "и". Вариантов асимметрии может быть множество. Про восьмёрки я молчу.
Смотрим на мой рисунок. Сильно не критикуйте, всё исключительно схематично. Итак задний треугольник, вид сверху.
1. Банально неправильно набрано колесо и выставлен зонт, вследствие чего наблюдается смещение всей плоскости колеса относительно центральной вертикальной плоскости велосипеда. Рама при этом абсолютно не причём.
2. Колесо собрано правильно, но разная длина перьев. Перекос задней оси. Не соблюдается параллельность задней оси и оси каретки.
3. (мой случай с первой рамой) Длина перьев одинаковая, но перья приварены криво. Как следствие то же несоблюдение параллельности оси каретки с задней осью.
10773
[ Time : 0.085s | 32 Queries | GZIP : On ]
