| сколько стоит рюкзак  |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIKE-Sарайчик XTRыча.
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 11:28
Вам не нравятся кошки? Вы просто не умеете их готовить (с)
Смывка вещь специфическая, она снимает все, все слои за раз. Даже порошок и краску на эпоксидном связующем.
Плюс ее, применительно к ободам - не поврежденная поверхность. Щетки и наждак хороши не железе, люминь они сильно покоцают.
На последнюю раму, со смавкой потратил 20 мин. Экономия однако.
Ни за какой метод не агитирую, сам пользую и то и другое. Просто под конкретную работу подбираю наиболее эффективный метод. Цена-время.
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 19:49
Изображения: 26
не знаю мне знач попалась такая. банка 1л, густая, наносил кистью. сука если попала на руку, печет сильно :evil: разъедала краску на СШ около 40мин. потом второй слой еще час, потом основной еще час. воняет как яд. Фу гадость, потом потратил 2 литра растворителя на смыть смывку. высушил вроде ниче. нанес краску... хер его знает что случилось, краска сохла 9 дней, все равно липла. пришлось вот ее смывать растворителем,и щетками на дрель. потом наждак, еще литр растворителя, и только поле этого грунт нормально лег. Сказал больше это говно в жизни не куплю. :cry:
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 19:56
нормальна зебра смывается
порошок берет гут
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 21:21
Изображения: 36
anatoly-alex писал(а):
Ну, в довоенные годы такую, но несколько более совершенную, подача кислорода вокруг иглы подающей водород, что сводит к нулю риск взрыва, так как газы смешиваются только после зажигания, схему, изготовил Г. С. Альтшуллер, в Баку,
Ага... Значит статья напечатанная в моделисте-конструкторе для возбуждения воображения пионеров описывает рабочий аппарат! Это уже радует.
Всё таки тяжеленный бак с едким натром - не самое удобное, а много ли народа сейчас готово работать руками? Да и кислород купить - невелика цена.
Я смотрю здесь собрался народ именно с руками и головой. Однако между нашими двумя установками есть существенные различия. Судя по прилагаемым чертежам в статье установка не большая. Интересно, какой расход газа при сварке велосипеда (или номер горелки)?
Я не думаю, что два баллона (кислород+пропан) будут меньше как по весу так и по объему.
Все равно есть привязка к источникам кислорода и пропана (ацетилена и др.)
А приналичии установки привязки нет. Свой газ и свой кислород. Т.е. не нужно заморачиваться с доставкой и хранением с чего собственно и начался разговор.
А вот когда нет нифига, А надо на раз и срочно - то такая сварка/резка - спасение. И вполне годятся мягкие резервуары для кислорода и водорода отдельно, наполняемые заранее, от отдельного электролизера. И отработавшие системы для инфузии в качестве шлангов для подачи газов.
Вот! Я понял разницу между установками. Для получения газов по отдельности нужны электролизеры разной конструкции. Если газы (водород и кислород) не разделять электролизер будет гораздо меньше.
Потом, мне кажется можно отказаться от двух трансформаторов а вместо них применить тиристорный регулятор мощности. Это еще уменьшит габариты и вес. Зато придется для электролизера сделать защитный кожух для исключения прикосновения поскольку он окажется под напряжением сети 220 V! :evil: Второй трансформатор в схеме как раз и решал эту задачу.
Я тут еще порылся и нашел еще одно описание этой же установки но в описании есть различия. Видно, что описана построеная установка а не теоретические предпосылки.
Судя по скачиваниям это кому то интересно. Прилагаю.
Электролизер.doc [98.5 КБ]
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 21:43
Изображения: 26
порошок берет гут
зебру я те и без инструмента сниму. :roll:
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 22:21
Этого варианта, с игрой составом затвора - не просто не знал, но и не понимаю даже достаточно хорошо механизма его работы. Понятно, что будет какая то реакция ацетон (или метиловый спирт) с, вероятно, кислородом, и изменение состава идущей в факел газовой смеси с кислород/водородной на более сложную, но какая именно, мне не очень понятно. Кроме того, во время работы состав ее будет меняться, что потребует либо доп регулировки, либо - относительно большого объема затвора, либо, скорее всего, кратковременной работы.
Об этом же говорит и чертеж - малый объем всей конструкции, малая мощность источника - всё, чтоб объем взрывоопасной смеси был минимален.
В том варианте, который описан Альтшуллером, кислород и водород подаются раздельно и нигде до факела не смешиваются - раз. Используется сварочный трансформатор, и ток электролиза примерно в 10 раз выше - два.
При современном конструировании вместо сварочного трансформатора разумно будет использовать инвертор, в качестве электролизера - отработавший своё аккумулятор, вернее сборку их корпусов с разделителем меж пластинами+ и -, не позволяющим смешиваться кислороду и водороду. Гашение же факела - опусканием его в воду, и только потом - отключением питания.
Еще одно применение - дутьё кислородом в сварочную дугу при резке металла - тоже дает довольно интересный результат.
Но со всем этим - уже лучше на специализированный форум.
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 01:15
Изображения: 36
Этого варианта, с игрой составом затвора - не просто не знал, но и не понимаю даже достаточно хорошо механизма его работы. .........
.......... При современном конструировании вместо сварочного трансформатора разумно будет использовать инвертор, в качестве электролизера - отработавший своё аккумулятор, вернее сборку их корпусов с разделителем меж пластинами+ и -, не позволяющим смешиваться кислороду и водороду. Гашение же факела - опусканием его в воду, и только потом - отключением питания.
Совершенно согласен с вышеизложенным!
Кому интересно - продолжение на http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=164515#p1142421
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 12:11
Изображения: 36
После наждачки алюминий можно протереть щелочью (щелочной электролит, раствор). Риски от наждачки исчезают а поверхность приобретает
красивый серебристо-белый цвет. Пробуйте на кусочке ненужного ал.
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 22:06
Изображения: 26
еще один питомец
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 23:31
Видел его на ХФ, вполне разумно за ту деньгу его взять))) Поздравляю!
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 15:41
Изображения: 26
:shock: Не Антон на ХФ его быть не могло.Этот с Винницы приехал.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 22:21
Изображения: 26
дособирал наконец. Сложновато запчасти зимой искать.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 22:34
а вынос обязательно надо было красить?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 22:53
Изображения: 26
вынос не обязательно было обдирать :roll: . я его красил еще год назад, когда этой рамы и в помине не было. другогоо выноса щас нет. за 350грн пойдет и этот. Этож коммерческий проект. не заморачивайтесь на деталях :yes:
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 23:06
350 это навар? Потому как если цена готового, то очень дешево. Так опускаться нельзя :D
А у меня наоборот получается, зимой комплектующие дешевле.
В общем очень даже ничего, даже жаль колхозникам продавть, не оценят...
[ Time : 0.079s | 29 Queries | GZIP : On ]
